Boitier pour watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2007 à 19:40:00
Oui enfin je n'aime pas du tous lol et je trouve vraiment pas grand chause est-ce que les pc 7 b de lian li peuvent accueilir un rad 360 ?
Marsh Posté le 15-05-2007 à 21:31:47
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] ts_id=5664
Compte 15 euros de FDP
Si tu peut dépasser ton budget ca c'est parfait pour le WC
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] ts_id=4140
Marsh Posté le 15-05-2007 à 21:51:23
CaseKing c sur ou pas ?
Le truc c'est que le premier je pense pas pouvoir rajoute un rad 360 inside ^^
Marsh Posté le 16-05-2007 à 00:05:49
Perso, j'ai jamais commandé la bas, mais de très bons feedbacks ont été rapportés sur les forums...des CG ont même été organisées avec eux.
Sinon, pour le rad, ben franchement, a part le v1100, aucun moyen tour ne pourra accueillirton rad, car il faut soit que l'alim soit en bas, pour percer et mettre le rad en haut; soit enlever la cage à HDD et le mettre en bas...
Donc tu va être quasi obligé de tapper dans le grand tour, et à 100 euros...hum...
Ou alors tu change de cremerie, et tu regarde les moyens tours des autres marques. Exemple, le P180
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ts_id=2968
EDIT : Ah ben non, ca marchera surement pas; la CM va bloquée...
Marsh Posté le 16-05-2007 à 00:26:00
Pour placer un rad 360 dans un boitier il faut une grande tour, une tour avec 2 emplacement d'alim, un emplacement en bas et un en haut, apres il te suffit de placer le rad la ou l'alim ne sera pas, mais c'est que dans des grandes toures que tu trouvera ce genre de chose donc au dessus de ton prix, meme en occas c'est dur de trouver des toures asser grande au alentour de 100, c'est plutot dans les 150 en ocasse et + de 200 neuf, sinon tu as les grande tour chieftech qui ne coute pas chere (entre 90 et 100 neuve) mais elle sont pas specialement belle (mais parcontre elle sont immensse..
EDIT : c'est cette tour de chieftech qui te permet de faire ce que tu veux et qui est pas trop chere pour une grande tour :
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] ts_id=2239
Marsh Posté le 16-05-2007 à 17:13:14
yep, chieftec c'est spacieux!
mon mien avec son petit rad:
dispo chez materiel.net à 99
Marsh Posté le 16-05-2007 à 19:06:04
Dans le v1000 on peut en mettre un ?
Marsh Posté le 16-05-2007 à 19:56:34
je croi pas, il est petit le V1000, a letage de la carte mere tu as pas de palce pour mettre quoi que ce soit parceque la carte mere plend tous letage et touche casiment les port des 2 coté, et l'etage du dessous tu as lalim et les DD donc pas de palce non plus
Marsh Posté le 15-05-2007 à 17:36:44
A part lian li qui sont plutot des boitiers de haut de gamme, je ne trouve pas de boitier vraiment sobre style Lian Li dans les 100 Pouvez vous m'aiguillez ?
Merci d'avance la config serait de :
Rad 240 eheim 1048
"In any moment of decision the best thing you can do is the right thing, the next best thing is the wrong thing, and the worst thing you can do is nothing " Theodore Roosevelt
