Premier watercooling custom, conseils d'achats - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2017 à 11:59:00
Le liquide : eau distillée ou déminéralisé au supermarché du coin.
Pour le RGB, regarde du coté des bande de LED RGB, ça fonctionne vraiment bien et s'installe facilement partout.
Concernant ta boucle :
- L'ordre n'a aucune importance tant que le réservoir est physiquement au dessus de la pompe
- Fait les liaisons entre les composant au plus court et esthétique
- Pense à un port de vidange pour ton circuit. Une petite vanne est souvent utilisé pour ça. Tu la visse au point le plus bas du circuit. (nécessite des embouts supplémentaire)
Marsh Posté le 20-02-2017 à 12:39:10
| 4sch3 a écrit : Le liquide : eau distillée ou déminéralisé au supermarché du coin. |
Pour les bande de Led, je prévoyait effectivement deux bandes RGB (une en haut et une en bas). J'aimerais quand même avoir un peu d'éclairage au niveau du waterbock. Actuellement seules les barrettes de ram ressortent vraiment du PC, c'est un peu limité et je pense qu'il y a moyen de faire bien mieux. C'est vraiment dommage que NZXT ne vend pas son waterblock RGB séparé du AIO.
Pour le port de vidange, si j'ai bien compris, il faudrait une pompe qui a deux ports en dessous (une pour la boucle et une pour la vidange), un embout supplémentaire, et un peu de tuyau en rab. Rien d'autre ?
Est-ce que tu aurais des modèles de pompes silencieuses pas trop chère ? Mon PC est en full passif quand je ne l'utilise pas trop (navigateur + vidéo), je ne voudrais pas entendre que la pompe, comme c'est le cas actuellement avec le H110i.
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 20-02-2017 à 13:27:31
Je te laisse voir pour l'éclairage. Mais je pense qu'il existe des led unique RBG compatible avec les régulateurs des bande de LED.
La vidange : Oui c'est ça, ou même si tu n'a pas de port disponible, tu peut acheter un Té ou un Y (un truc avec 3 trous) pour te créer ce port, exemple :
Bon c'est pas super propre comme montage, mais tu vois l'idée.
La pompe : Prend une D5 vario (de chez Alphacool/swiftech/Qui tu veux de toutes façon c'est tous des Laing rebadgé).
Peut être que le mieux pour toi serais d'en prendre une avec un Top réservoir intégré
Exemple : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12821.html
La D5 est une pompe très silencieuse sur les positions de vitesse les plus basse, et sera largement suffisante pour un circuit comme le tien.
Tu peux prendre une version PWM si tu veux, mais ça ne sert pas à grand chose à mon avis.
D'ailleurs, fun fact : le débit de ton circuit n'a presque pas d'incidence sur les perf. de ton watercooling. C'est la surface d'échange qui compte (les radiateurs).
Marsh Posté le 20-02-2017 à 13:58:01
| 4sch3 a écrit : Je te laisse voir pour l'éclairage. Mais je pense qu'il existe des led unique RBG compatible avec les régulateurs des bande de LED. |
Ok je pars sur une D5 alors
Au niveau radiateur, je ne sais pas trop sur quoi partir. J'imagine que le plus simple serait un 280mm comme ce que j'ai actuellement. Je pourrais partir plus tard sur un deuxième radiateur si jamais ça ne me suffit pas.
Edit : sinon petite question. J'aimerais bien limiter le nombre de tuyau qui traverse le PC. Est-ce qu'il existe des radiateurs avec une sortie de chaque coté ? Pour pouvoir relier la pompe / radiateur en bas du radiateur, et CPU / radiateur en haut du radiateur.
Edit 2 : j'ai trouvé ça pour le radiateur : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13423.html
Pour l'épaisseur du radiateur ça irait ? A voir si d'autres marques proposent ce système.
Edit 3 : pour le waterblock, en RGB il n'y a pas des millions de choix, mais celui a l'air sympa, en tout cas visuellement : https://fr.aliexpress.com/store/pro [...] 34684.html
Marsh Posté le 20-02-2017 à 14:42:25
En effet ça existe ![]()
Tu as peur d'une fuite ?
Le meilleurs moyen de ne pas avoir de fuite, c'est pas forcément de limiter le nombre de tuyaux (bien que, ça limite mathématiquement...), mais d'éviter les embouts rotatifs.
En effet, les embouts rotatifs contienne un ou deux joints pour permettre aux deux parties de l'embout d'être mobile. Et c'est souvent là que, avec le temps, le joints rétrécie ou s'abime. et comme il n'est pas compressé fort, la moindre détérioration, et c'est le goutte-à-goutte assuré.
Prend des embouts non-rotatif, et là tu est sûr de n'avoir aucune fuite. Jamais.
EDIT : Tu as Phanteks qui se lance dans le Watercooling, et fin Mars ils proposeront des waterblock RGB (compatible Aura Sync, miam !) : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] g-diy.html
Marsh Posté le 20-02-2017 à 15:33:16
| 4sch3 a écrit : En effet ça existe Tu as peur d'une fuite ? En effet, les embouts rotatifs contienne un ou deux joints pour permettre aux deux parties de l'embout d'être mobile. Et c'est souvent là que, avec le temps, le joints rétrécie ou s'abime. et comme il n'est pas compressé fort, la moindre détérioration, et c'est le goutte-à-goutte assuré. Prend des embouts non-rotatif, et là tu est sûr de n'avoir aucune fuite. Jamais. EDIT : Tu as Phanteks qui se lance dans le Watercooling, et fin Mars ils proposeront des waterblock RGB (compatible Aura Sync, miam !) : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] g-diy.html |
Non je j'ai pas spécialement peur de la fuite, c'est juste que j'aimerais bien ne pas trop charger l'intérieur du boitier. Je note pour les embouts rotatifs
Pour le radiateur celui que j'ai mis (http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13423.html ) serait bien ? Je sais pas trop ce que ça implique l'épaisseur, en terme de performance et de ventilation nécessaire.
Effectivement ils ont l'air cool les radiateurs de Phantek
Je vais peut-être partir dessus, vu que je ne suis pas pressé.
Marsh Posté le 20-02-2017 à 15:40:32
Oui le radiateur est bien, pas de soucis. Il pourrais être deux fois moins épais que ça ferais le taf.
Qu'ils soit plus épais te permettra de faire tourner les ventilateurs encore moins vite (donc + silencieux)
Marsh Posté le 20-02-2017 à 18:57:27
Sauf que s'il est plus épais il faut plus de pression statique pour passer les ailettes... Donc ça pousse plus fort...
Marsh Posté le 20-02-2017 à 19:36:11
C'est vrais !
Marsh Posté le 20-02-2017 à 11:20:06
Salut à tout !
Après avoir fini ma config, je commence à regarder pour mon premier watercooling custom. Je voulais avoir vos avis pour savoir le budget à prévoir, les bons plans etc.
On commence par la config actuelle, comme ça c'est fait :
CM : MSI Z270 PRO GAMING CARBON RGB
CPU : 7700k
GPU : inno3D 1070 iChill x4
RAM : 2x8Go g.skill Trident Z RGB
Boitier : Fractal Define Design S
Stockage : SSD Evo 960 1To
Et le refroidissement actuel : un corsair H110i installé en front, avec deux ventilateurs BeQuiet pure wings en entrée (push). En plus de cet AIO, j'ai un 140mm en in (en dessous du 280mm) et un autre 140mm en out (à l'arrière).
Le plan : je souhaiterais faire un watercooling orienté compromis. Je ne cherche pas à avoir les meilleurs perfs possible, je cherche le meilleur rapport performance / silence / prix possible.
A première vue, pour des raisons de budget ça sera un watercooling souple uniquement sur le CPU, avec un seul radiateur. J'aimerais garder la possibilité de faire une évolution plus tard : deuxième radiateur + waterblock pour le GPU. Mon boitier est très bien pour le watercooling puisque toute la partie avant du boitier est disponible (pas de cage de disque dur, possibilité de fixer une pompe en bas et un radiateur dans la hauteur).
D'un point de vue esthétique, j'aimerais jouer autour des leds RGB de mon PC. J'imagine que le mieux pour ça est des tuyaux souples transparents, avec une eau non-teintée ou très légerement. Dans l'idéal, il faudrait un waterblock avec leds RGB, je n'ai pas regardé si ça existe à prix décent. A titre d'exemple j'aime beaucoup le waterblock RGB du NZXT AIO. Si vous avez de meilleurs idées, je suis preneur.
Avec toutes ces infos, quel serait un bon watercooling souple ?
Si j'ai bien compris, la custom loop de base minimum, ça serait : Radiateur en front -> waterblock CPU -> pompe devant en bas -> réservoir au dessus de la pompe -> Radiateur en front
C'est bien comme ça ?
Au niveau achat, est-ce que j'oublie quelque chose ?
- Pompe
- Réservoir
- waterblock
- Tuyau + 8 embouts
- Liquide ?
N'hésitez pas à proposer le matériel qui vous a plus.
A priori l'achat se fera en Mars, peut être en Avril suivant le budget.
Merci pour vos retours
