Aide Watercooling i7 6700k core x71 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2017 à 15:02:06
Que veux tu savoir exactement?
Je ne suis pas expert loin de là mais je prépare l'achat du mien depuis plusieurs semaines donc j'ai le nez dedans.
Un 360 pour le PROC c'est parfait, largement. Après selon l'épaisseur, tu peux envisager du push / pull ou non
A toi de voir aussi si tu veux des tubes flexibles ou rigides, un réservoir baie ou autre, etc.
Moi je me suis fait un petit dessin pour commencer une fois le boitier arrivé.
Également, youtube regorge de vidéo de WaterCooling.
Tu as pris un boitier Monstre, tu peux presque tout te permettre. Pour ton SLI il faudra au minimum un autre 360.
Question de budget.
A titre d'info, moi pour mon Thermaltake Core P5, avec un Rad de 480, tout le refroidissement rigide pour CPU et GPU, j'en arrive pour un peu plus de 500 €.
Marsh Posté le 10-02-2017 à 15:14:37
Salut yes j'avais le core p5 mais vue que je overclock le proc et les carte un rad de 360 ces pas asser la je veux juste le processeur (le budget)je pensais commancer avec sa https://www.topachat.com/pages/deta [...] 00782.html et par la suite je vais changer ce rad pour passer sur un plus gros et ce rad la je vais le réserver pour les carte graphique.
Marsh Posté le 10-02-2017 à 15:15:06
Moin cher sur Hardware.fr
https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] Atph8P8HAQ
Marsh Posté le 10-02-2017 à 15:19:10
C'est une pompe D5, aucun souci
Le rad n' pas l'air bien épais par contre.
Tu peux le trouver largement moins cher je pense.
EDIT : grillé pour le prix par Jamesadams ! :-)
EDIT : Quelle utilisation de ton PC pour avoir besoin de OC un SLI de 1080?
Marsh Posté le 10-02-2017 à 15:30:05
Ok je vais voir pour acheter piéces par piéces tu a une pompe a me conseiller (avec réservoir compatible) pour mon setup (avec un débit suffisant ?
Marsh Posté le 10-02-2017 à 16:11:52
La D5 de ton kit est excellente.
C'est vraiment une référence, qui peut facilement être doublée via un socle adapté pour des OC très élevés. Pour un proc aucun souci.
Perso je me suis fait une petite config via l'outil EKWB, maintenant je cherche à affiner le prix et le design ;-)
Ca fait une base.
https://www.ekwb.com/custom-loop-configurator/
A la fin ça remplit ton panier élément par élément, à toi d'ajuster ensuite.
Marsh Posté le 10-02-2017 à 16:28:10
ok je vien de voir sa a l'aire pas mal mais buger pour mon boitier ![]()
Marsh Posté le 10-02-2017 à 16:53:16
J'ai un panier tu peut me dire si ces correcte ?
-EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - Plexi (Original CSQ)
-Phobya - Radiateur 360 G-Changer V2
-Cooling.fr - Bouteille Pissette 250ml
-DocMicro.com - Coupe Tuyau
-Cooling.fr - Ebavureur pour Tuyau Rigide
-Cooling.fr - Scie à Main avec Lames de Rechange
-Alphacool - Décapeur Thermique HardTube Heat Gun Pro 2000W
-Alphacool - Tuyau Rigide 10/13mm Plexi Transparent - HardTube - 80cm - Jeu de 4
-EK Water Blocks - Liquide de protection EK-Ekoolant EVO ROUGE SANG - 1 Litre
-EK Water Blocks - Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/13mm - EK-ACF Fitting 10/13mm - Noir Elox
-EK Water Blocks - Réservoir EK-XRES 140 Revo D5 PWM - Acetal (Pompe Incluse)
Marsh Posté le 10-02-2017 à 19:39:35
Fais un plan pour ton circuit pour savoir de combien de coudes et d'embouts droits tu as besoin.
Et tu en prends 2 de plus de chaque. ;-)
N'oublie pas d'installer une purge.
Marsh Posté le 10-02-2017 à 19:43:26
Merci pour les coude j'en veux pas je fait les coudes avec les tuyau directement pour la purge ok je vais faire un truc vite fait sur paint et je t'envoie sa
Marsh Posté le 10-02-2017 à 19:47:39
Tout le matos que tu indiques là est en rigide.
Soit tu prends des coudes, soit tu dois faire du pliage au décapeur thermique, mais c'est pas si simple. Sinon tu dois prendre du tuyeau souple (mais c'est moche dans un boitier pareil. Techniquement ça ne change rien).
Moi je viens d'y renoncer. A toi de voir.
Je prépare les valises ce soir et après je pars pour la semaine, d'autres que moi t'aideront je serai certainement sans le net. ++
Marsh Posté le 10-02-2017 à 12:13:12
Bonjour je suis sur le projet d'un watercooling custom pour mon i7 6700k.
J'ai aussi un sli de 1080 mais vue le prix je vais les watercooler plus tard
pour commencer je veux juste le processeur et ma carte mère qui a le watercooling intégrer (Maximus formula VIII)
Mon boitier est un Thermaltake core x71 http://fr.thermaltake.com/products [...] C_00002790
Je veux commencer avec juste un radiateur de 360 en haut et des tuyau rigide.
Pouvais vous m'aider a choisir svp ?
