Besoin d'avis watercooling Corsair 900D URGENT SVP - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-02-2017 à 21:09:52
possesseur de cette tour, oui sans problème.
Ont peu près tout réalisé.
Son défaut je trouve c'est juste la partie du bas devrai être séparer de la partie du haut .
Ont vends des plexi tout fait, ca évite que la chaleur ne remonte.
Marsh Posté le 13-02-2017 à 21:11:36
| creep's a écrit : Salut |
la dessus ouais pas de soucis plus par rapport a l'intégration je bloque un-peu niveau positionnement des rad ca me gène,
pas de rad entre la pompe et le cpu de peur que la pompe chauffe.
mon montage corriger : pompe -- carte graphique -- rad 240 en haut -- cpu -- réservoir en baie -- rad 360 en bas
Marsh Posté le 13-02-2017 à 21:20:41
En pratique ça ne change pas grand chose d'après ce que j'ai lu, mais logiquement un radiateur après un waterblock.
Marsh Posté le 13-02-2017 à 21:21:31
| Winpoks a écrit : En pratique ça ne change pas grand chose d'après ce que j'ai lu, mais logiquement un radiateur après un waterblock. |
après ça complique le montage ...
Voila mon schéma corriger !
Des avis les amis?
Marsh Posté le 13-02-2017 à 23:48:34
Comme je le disais je faisais surtout état du fait que tu ne voulais pas mettre un radiateur entre la pompe et le CPU. Après de ce que j'ai lu (je n'ai fait qu'un WC très récemment), ça ne change rien, tu vas dans l'ordre que tu veux pour les éléments. Le tout c'est d'avoir la pompe toujours alimentée. Donc toujours mettre la pompe après le réservoir comme sur ton premier shéma.
Et pour simplifier, pourquoi pas un combo pompe/réservoir ?
Marsh Posté le 14-02-2017 à 01:13:21
Voila aucune importance l'ordre ( enfin si faut que ton réservoir donne direct à la pompe mais tu t'en doute ^^ )
Donc ton deuxieme shema n'est pas bon.
Reservoir->Pompe->Radiateur 360-> GPU -> CPU -> radiateur 240 -> reservoir ( enfin tu peux faire autrement, mais reservoir-> pompe obligatoire par contre )
Après c'est une question d'optimisation d'air ( entré / sortie ) etc...
Marsh Posté le 14-02-2017 à 09:05:20
Ok merci a vous deux ! je vais mettre le 240 entre le cpu et le gpu histoire que l'eau soit pas trop chaud pour le cpu qui est overclocker !
mais ca me dérange toujours que la pompe reçoive de l'eau un-peu trop chaude
Marsh Posté le 14-02-2017 à 12:01:10
| twickyy a écrit : Ok merci a vous deux ! je vais mettre le 240 entre le cpu et le gpu histoire que l'eau soit pas trop chaud pour le cpu qui est overclocker ! |
Mais ca n'a pas d'importance ca!
L'eau circule tellement vite qu'il n'y a même pas 1c de différence entre un point et un autre.
Essaie juste de faire au plus court niveau tuyaux.
La seule obligation, c'est de mettre la pompe juste après le réservoir
Marsh Posté le 14-02-2017 à 12:05:20
| creep's a écrit : |
ok ok patron merci de ton aide !
Ma pompe et une EK-4.0 800l/h
Marsh Posté le 14-02-2017 à 12:28:35
Pas de soucis pour ta pompe elle fera TRES largement sont taff ^^
Pour les ventilateur tu as déjà fait ton choix?
Marsh Posté le 14-02-2017 à 12:31:47
| creep's a écrit : Pas de soucis pour ta pompe elle fera TRES largement sont taff ^^ |
j'ai 4 xigmatek blanc , 5 corsair avec le boitier , et 6 cooler master jetflo 120 qui souffle très très fort
Marsh Posté le 14-02-2017 à 19:46:18
Les corsair du boitier sont pas les plus top du monde, mais il fond leur taff
Tu vise un truc silencieux? ou bruit de malade perf maximum ?
Marsh Posté le 14-02-2017 à 21:47:29
| creep's a écrit : Les corsair du boitier sont pas les plus top du monde, mais il fond leur taff |
un mix des deux car les cooler master a 95CFM font pas mal de bruit
Marsh Posté le 14-02-2017 à 23:38:58
| Citation : 1600 RPM (28 dBA) or 1200 RPM (19 dBA) |
Mwais ca sens le pure commercial marketing ca
Mais juste sache qu'en général ont les met vers 1000rpm , ce qui donne pour un delta 10c à l'eau pour ventilo120/100w.
Donc chez toi, avec tes radiateur 360 + 240 =-+ 500w de dissipation à 1000rpm pour un delta air/eau 10c .
Si tu as un réobus , tu peux même te permettre de diminuer à 500-600rpm ( si tes fan le permette ) , le delta devrai pas être abusé non plus.
Si ta fiche est à jour.
FX-8350 125w ( compte 200 facile si tu OC )
R9 290 275 W possible ca?!
400W ( sans OC !! )
Donc tu passe très facile
Marsh Posté le 15-02-2017 à 08:28:41
creep's a écrit :
oui et concernant le silence je dois dire je suis pas fous du silence donc même a 1200 ou 1000 RPM je peux accepter sans soucis!
Je vais faire des tests toute façon et voir les différente température sur plusieurs jours.
Marsh Posté le 18-02-2017 à 23:08:51
Perso, je suis en phenom II X6 + R9 290 avec 1*240 + 1*360. un ventilo sur chaque 120 + un 140 pour ventiler le boitier.
En full, mon eau est à +10° et tous les ventilos sont en 600tr/min. En ultra, donc tout à en utilisation max, il faut un peu pousser à 700tr/min mais juste parce que je ne veux pas faire passer la barre des 65° aux CPU/GPU.
Donc, pour toi, je pense que tu peux te limiter à des ventilos en 1000tr/min avec un bon réhobus ce sera inaudible.
Marsh Posté le 19-02-2017 à 01:07:21
| albertdici95 a écrit : Perso, je suis en phenom II X6 + R9 290 avec 1*240 + 1*360. un ventilo sur chaque 120 + un 140 pour ventiler le boitier. |
Moi pas d'accords, 1000rpm c'est clairement audible
( ont me dis dans l'oreille que albertdici95 à un sonotone à l'oreille droite
Marsh Posté le 19-02-2017 à 07:32:59
Lol non il ne fonctionne plus a droite!
plus serieusement, j'ai des 1000 tr/min mais ils sont limités à 600 par réhobus, du coup j'entends rien. La marge est mieux utilisée entre 600 a 1000 plutôt que de 600 a 1200 limité à 1000... Je sais pas si c'est très clair...
en attendant, le mien n'est pas audible dans le salon la nuit quand il y a la télé...
Putain de jeune!
Marsh Posté le 19-02-2017 à 14:40:52
| albertdici95 a écrit : Lol non il ne fonctionne plus a droite! |
Je vais limiter mes ventilateur d'avantage la il sont a 1200 rpm et sont trop bruyant (il vont jusqua 2200 pour info)
Marsh Posté le 19-02-2017 à 20:33:19
Pouah!!! 2200 tr/min ! mais c'est un airbus!
Même si le bruit augmente avec le carré de la vitesse, j'ai tout de même des doute sur l'utilité de tels ventilos...
Après, la diminution de la vitesse de rotation pour de tels engins nécessite de bien calculer son coup. Si tu diminues trop la vitesse tu risques de passer sous le débit minimal. A 1000 tr/min max, je connais à peu près combien je sorts et donc on peu estimer à 600. Par contre, pour toi, passer de 2200 à 600 ça va sérieusement diminuer le débit sans pour autant que tu puisses l'estimer...
Marsh Posté le 19-02-2017 à 21:54:22
| albertdici95 a écrit : Pouah!!! 2200 tr/min ! mais c'est un airbus! |
Pourquoi tu crois que Mr achete une tour aussi lourde qu'une 900D, pour pas qu'elle décolle tiens!
Chez moi pour les ventilo de radiateur ( uniquement ceux la ) , ca varie entre 0 / 480 rpm / 900 ( la c'est du BF1 mini
) / 1000 je commence à sentir le sol qui se dérobe sous met pieds / 1300 je sors de l'appartement en criant au secourt
Marsh Posté le 19-02-2017 à 22:08:55
A 2200 = 95 CFM et oui tu t'envole !! mais le bruit ouch (cooler master jet flow)
| creep's a écrit : |
Exactement le 900D il est bien au sol !! lol mais un vrai bonheur pour monter la config
Marsh Posté le 13-02-2017 à 16:12:35
Bonjour a tous,
j'ai besoin de votre aide et surtout de votre avis concernant le montage d'un watercooling dans un boitier corsair 900D
voila donc le petit schéma que j'ai fait :
Les tuyaux sont du 13/19 (EHEIM)
le rad 360 serra en push pull et peux être pareil pour le 240 mm les deux vers l’intérieure du pc
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par twickyy le 13-02-2017 à 20:46:29
https://www.youtube.com/channel/UC9 [...] eYQRGfsqCA
