Premier Water - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2013 à 16:54:23
si tu veux des conseils "généraux" je t'encourages vivement à lire les tuto, topic dédiés et informations que tu trouveras à droite ou à gauche.
Difficile de te conseiller si tu n'as pas de demande précise.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 11:07:25
Si je me place sous water, comment obtenir de bonne temp, sans avoir un boing à coter de moi
J'envisage un rad de 480 mais est ce suffisant pour un proc et 2 cartes vidéo? Tablant sur un 3930k et 2x 7970. (avec un bon oc^^)
La pompes switech me tente bien mais une pompe si puissante est elle bruyante? y a til un intérêt à prendre une grosse pompe?
Avoir un maximum de radiateur et donc de surface pour refroidir permet d'avoir de meilleurs temp.
Si je suis cette logique avoir un 480 en haut, un 360 en bas et éventuellement un 120 vers l’arrière me donnerai de très bon résultat?
y a t il un inconvénient à multiplier les radiateurs?
Marsh Posté le 13-07-2013 à 07:52:10
TDP: 300 W pour une 7970 fois deux car deux cartes et Max TDP 130 W pour ton 3930K.
Le tout non OC, ce qui te donne 730W pour le tout.
Sachant qu'il te faut un rad 120 pour 100W à dissiper, ton 480 est donc insuffisant ![]()
Marsh Posté le 15-07-2013 à 16:26:09
rad 120 = 100w de tdp?
C'est plus un 800D qu'il va me falloir mais une usine
Bon vais peut etre craqué pour un 900D ou Une double tour style Lanli avant de partir la dessus
En tout cas merci bcp pour c'est infos.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 17:09:50
Salut Sly
J ai à peu près la meme config que toi sauf un 2600k pour le proco mais j ai un 360 en haut 1 *240 à l arrière à l'extérieur et un 240 en bas à coté de l'alim le fluide ne depasse pas les 40° en jeu avec un écran en 2560*1440 et leboitier est un 800D
Marsh Posté le 15-07-2013 à 21:50:24
Tu aurait une ou deux photos que je m'en inspire.
Tu a une pompe avec quel débit? (Je suppose que sa fois y jouez un minimum)
Tu overclock ton processeur?
40degres le liquide, sa donne un proc a quel température?
Sinon top suis en tri-écran moi
ce qui revient a peu près au même que ton écran de ouf
Marsh Posté le 16-07-2013 à 03:19:53
Question photo je suis en deplacement donc pas dans l immédiat mais mon proco est à 5ghz les 2 7970 sont @ à 1100 le gpu et 1600 si je me souvient bienpour la meme la pompe est une swiftec 655 ou D5 avec un debit d'environ 1000L/h et en plus elle est inaudible.
Pour la temp de proco ça fait longtemps que je ne l'ai pas monitoré.
la régule est assuré par un lamtron touch reglé en automatique et le déclenchement des ventilos est très rare au passage il s'agit de corsair sp avec une bonne pression statique.
Marsh Posté le 10-07-2013 à 16:25:42
bonjour,
Voila,
Actuellement, je dispose de cette config :
3570k@4,2ghz
Water Aio H60
P8Z77-m pro (oui sa fait minuscule pour le boitier..^^)
Crossfire de HD6950@6970
Boitier 800D moddé par Zouhir93
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7195_1.htm
SSD 120go Ocz
3x2To western digital green
Mais je voudrais la passer dans un futur de plus en plus proche sous eau via un vrai Watercooling.
Un radiateur de 480 passe en haut du boitier.
Pour la pompe, les Swiftech MCP35x2 ont des débits impressionnants par exemple.
Mais est ce utile de prendre une pompe si puissante?
Sachant aussi que le matos sera choisi, acheter et que d'ici la, j'aurai probablement opté pour un 3930k (ou son remplaçant) et un doublé de 7970 (ou remplaçantes^^)
Mais des conseils me serai bien utiles...
