Fractal arc mini wc First Water "Le topic de Dabid" [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2011 à 22:41:16
face avant, intérieur :
Marsh Posté le 22-12-2011 à 22:41:29
Les GPU avec WB :
Résultat ponçage/polissage CPU / WB :
Marsh Posté le 24-12-2011 à 00:45:15
1er Résultat pas tip top :
2ème Résultat un peu mieux:
Marsh Posté le 18-01-2012 à 16:26:06
ReplyMarsh Posté le 18-01-2012 à 16:32:32
ReplyMarsh Posté le 18-01-2012 à 17:16:30
Sympa ce petit projet !
En même temps pas de plexi donc on s'en fiche un peu du bordel =D
Pas évident de WC dans un petit boitier!
Marsh Posté le 18-01-2012 à 19:41:03
Une ptie alim modulaires servirai pas mal
Et pourquoi pas avoir mis un 240 devant au lieu de 2 120 ?
Tu peux aussi mettre un 120 slim à l'arrière
Sinon beau taff pour un premier water
Marsh Posté le 19-01-2012 à 14:28:25
| Hitman 239 a écrit : Une ptie alim modulaires servirai pas mal |
+1
| Hitman 239 a écrit : Et pourquoi pas avoir mis un 240 devant au lieu de 2 120 ? |
peut-être pour utiliser les trous de fixations d'origine ? (on ne peut pas mettre un 240 en les utilisant, il faut le fixer par un autre moyen car il y a un espace entre les deux ventilateurs de façade...)
| Hitman 239 a écrit : Tu peux aussi mettre un 120 slim à l'arrière |
v'la la surenchère de rad... faut voir aussi le sens du flux d'air : si il aspire l'air frais de l'extérieur pour le faire passer dans ses rads, il faut quand même qu'il garde un ou deux ventilos pour extraire l'air chaud de son boitier. je vois sur la photo que tu fais entrer l'air par les deux ventilos et ressortir par les rads... fais le contraire t'auras de meilleures température dans ton WC pour quelques degré de plus dans ton boitier (en plus tous les emplacements face à tes rads sont filtrés alors autant en profiter.)
| Hitman 239 a écrit : Sinon beau taff pour un premier water |
effectivement ![]()
Marsh Posté le 20-01-2012 à 10:15:01
| CameleonBOND a écrit : salut |
$yes c'est bcp plus rangé maintenant, je poste ce week.
idem pour les photos
Marsh Posté le 20-01-2012 à 10:15:52
| clemzou a écrit : Sympa ce petit projet ! |
j'hésite à découper la porte latéral pour mettre un piti plexi mais bon dur dur quoi
Marsh Posté le 20-01-2012 à 10:21:11
le pb pour une tite alim modulaire c'est les 2 470gtx, il en faut une qui poutre quoi
celle que j'ai est semi modulaire j'ai pas ajouté de cables...
pour les rad, je ne sais pas trop car je me tate ( manque les sous ) pour faire 2 circuit dissocié, 1 pour le cpu et un autre pour les cg.
j'essai de poster rapidement 2/3 photos plus clean
Marsh Posté le 22-01-2012 à 23:07:38
ajout de 2 tites photos histoire de plus propre
et biento la petite soeur de la 470 ![]()
Marsh Posté le 24-01-2012 à 14:56:45
Belle petite config. Les 2 dernières photos sont concluante, c'est un petit boîtier bien remplis et aéré +1 !
Marsh Posté le 24-01-2012 à 15:02:47
ReplyMarsh Posté le 24-01-2012 à 15:45:26
Les fractal ont quand même une bonne conception de base, ils sont tentant leurs boitiers
Joli utilisation du chausse-pied ![]()
Marsh Posté le 24-01-2012 à 16:40:55
| the_bob a écrit : Les fractal ont quand même une bonne conception de base, ils sont tentant leurs boitiers |
je dois recevoir la petite soeur de la 470, j'essaie également de trouver un autre aquagrafx 470 mais dur dur...
Marsh Posté le 24-01-2012 à 16:48:42
biento les toyos plus jolie ![]()
Marsh Posté le 25-01-2012 à 22:02:42
ReplyMarsh Posté le 15-02-2012 à 23:32:12
ReplyMarsh Posté le 23-02-2012 à 12:32:23
score 3DMou 11
Graph 11833
Phys 8712
Combi 7632
P10672
Score Vantage
36295 GPU
24413 CPU
P32358
je suis content des GPU avec un oc de :
607===> 860 soit +260 soit un oc de 42%
le proco est quand à lui à 4000
soit 2660=====> 4000 soit un oc de 50%
Marsh Posté le 23-02-2012 à 21:42:01
ReplyMarsh Posté le 25-02-2012 à 16:40:49
m'enfin a jour
Marsh Posté le 25-02-2012 à 16:52:12
up pour vos avis
pour un first WC
Marsh Posté le 25-02-2012 à 20:35:16
C'est propre, bien ranger, petit et marche bien ![]()
Je suis par contre mais c'est subjectif, pas très fan du carbone.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 13:08:22
merci c'est gentil, le carbone je peux l'enlever rapidement
Marsh Posté le 26-02-2012 à 14:01:40
Ça roxXxe du pangolin. Vous me donnez envie avec vos arc mini
Marsh Posté le 26-02-2012 à 19:40:48
j'ai un arc core 1000 que je vais pit être moddé un chouille
j'ai oc le CPU à 4.3 et les 2 GPU sont à 870/1900
c'est encore un pti peu mieux.
à ces temp le cpu est à 70°max et les gpu à 54°
Marsh Posté le 27-02-2012 à 09:59:29
De manière général, j'ai bien les Fractal.
Tu l'as chargé celui la
Le carbone on aime ou pas, je trouve que ca rends bien
Un petit détaille, pour les alim des 470 tu pouvais pas les faire venir d'en bas ? (c'est le bordèle c'est alim de CG en général
Marsh Posté le 27-02-2012 à 10:51:10
merci the_bob,
le fractal 1000, ça sera mon 2ème wc faut que je trouve un dremel, il est tout petit ce boitier
et au mieux je pourrai mettre:
1*80
1*240
1*120
on verra bien
sinon pour l'arc mini je vais voir pour les cables , c'est faisable je pense et ça sera plus sympa certainement
Marsh Posté le 30-03-2012 à 09:15:29
Marsh Posté le 22-12-2011 à 22:41:00
j'ai commencé avec un H50 tout bête... ( oui, oui je sais je sais.... )
puis avec un aquagate duo viva qu j'ai moddé ( acheté 25e neuf
===> 1 rad 120 epai avec 2 noctua en push/pull sur rhéobus en les 5770 avaient une temp max de 63° en full à 1.3v 1075 au core.
déjà c'était pas mal du tout donc la il s'agit de mon first Water soyez cool
alors voici la config ( budget limited
I7 920 + r2géné
3*2go corsair cm3x2g1600c8
2*gtx470
1to seagate + 1 lecteur DVD slim
le wc:
la pompe :ek 4.0 avec réservoir
le wb cpu : un apogée rev 2
les wb Gpu :Aquacomputer aquagraFX GTX 470
pâte thermique mx4
1 rad 240*120 ep 30 + rad f12
3 rad 120*120 ep 30 + rad f12
1 rad 92*92 ep 47 + rad f9
du 10/13 gris souple à pô chèr
liquide: ldr 15% + eau déminéralisé 85%
A voir également concernant watercooling boitier fractal :
Fractal arc mini
Fractal arc mini
Fractal arc mini <===== MON pti kiff
Fractal R3
Les temp full de chez full en bench
cpu à 4.2 1.28v =====> 69° occt seul environ 60° par coeur
gpu à 860/1900 à 1.175v =====> 54°
3dmark en boucle, je pense prendre des sharkoon 120 2000tr en lieu et place des F12
L'objectif :
Message édité par dabidbobol le 31-10-2017 à 15:30:04
BDD Vantage EX // Mes transac
