Avis et conseils pour mon prochain et premier water
Avis et conseils pour mon prochain et premier water - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 13-11-2011 à 00:45:52
J'envisage depuis longtemps de passer en watercooling, j'ai lu pas mal de topics et j'ai rempli quelques paniers afin de faire un "devis" et j'aimerais maintenant avoir votre avis sur le matos que j'ai choisi par rapport à ma config.
ma config: _ CM Asus Rampage Formula X48 _ CPU QX9650 3GHz @ 3.75GHz _ GPU Sapphire HD6950 2GB V1 stock _ RAM Kingston 4*2Go PC8500 _ Alim Akasa Freedom Power 750W
J'envisage d'overclocker légèrement la CG et un peu plus le CPU et le tout sera installé sur un boitier type banc de test.
Alors voilà j'en sui à un peu plus de 400 euros sans tuyau et liquide et je pense qu'un montage comme çà conviendrais mais je me de pose quelques questions: La pompe peut elle être remplacée par un modèle plus abordable comme la Laing DDC-1T 10W ? Sera t'elle efficace si j'ajoute plus tard un autre WB Gpu et un autre rad 240 par exemple ? Je ne trouve plus de kit complet pour la CM donc j'ai choisi le S-Max pour le chipset le mien ayant une fâcheuse tendance à chauffer. Le waterblock est visuellement compatible mais si qqn pouvait confirmer çà serait sympa. Le rad 3*140 est fin : 460 x 153 x 31,3 mm mais je ne connais pas sa densité d'ailettes, Qqn a t il un avis sur ce modèle? j'ai choisi d'utiliser des embouts coudés à 45 ou droit afin que ce soit le moins restrictif possible, j'aimerais avoir 10 mm de diamètre tout au long du circuit, est ce envisageable avec ces embouts ? et plus généralement que pensez vous des tuyaux et liquide UV ? Y a t il plus d’inconvénients (dépôts, coloration des éléments avec le temps) ? et les waterblocks avec plexi (cpu, nb et gpu) ? la dissipation est elle bien meilleure avec acétal>cuivre>nickel ?
Voila pour les détails qui me font encore hésiter vu le cout d'une première config et le manque d’expérience. Merci d'avance pour vos conseils et critiques
Marsh Posté le 13-11-2011 à 00:45:52
ma config:
le matos
_ Pompe Laing DDC Ultra 12V
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _5491.html
_ Waterblock CPU EK Supreme HF Nickel Acetal
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _8762.html
_ Waterblock Chipset EK NB S-Max Acetal
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7258.html
_ waterblock GPU EK-FC6970 Acetal
http://www.materiel.net/waterblock [...] 64933.html
_ rad HW Labs Black ICE GT Stealth 420
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 39947.html
_ réservoir Alphacool Cape Coolples Pro 25LT
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _9651.html
_ ventilo Scythe Slip Stream 140*140 1700trm *3
http://www.docmicro.com/pieces/SLI [...] _9165.html
_ embouts coiffe Alphacool droit et coudé à 45 en 10/16mm *8
http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _9709.html
et http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _9713.html
_ tuyau et liquide à voir; pas encore décidé la couleur et si UV ou non...
