Kit openjl ->> Kit perso :) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2006 à 17:35:39
Ben si tu veux ajouter des WBlocs il te faudra 2 embouts par WBloc:
1 pour l'entrée
1 pour la sortie d'eau
Logique en somme.
Et pour les embouts tu prends les memes que ceux du kit:
- soit des embouts 8mm coudé - filletage 1/4 - auto-serrant en métal
- soit des embout 8mm droit - filletage 1/4 - auto-serrant en métal
Ou alors un peu des 2 ça dépend comment et ou tu veux fair passer les tuyaux, à toi de voir.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 19:00:58
Ok ok, merci
Sinon, le kit vous parrait bien, ou je pourrais avoir mieux (et éventuellement moins cher, tant que ça reste sous les 200, c'est bon) en pièces détachées ?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 22:04:15
Incodreamer a écrit : Ok ok, merci |
Ouaip c'est good. Il manque les ventilos par contre sur le rad. Tu peux en metre un seul en 5v si tu en as. Par contre si tu veux plus tard ajouter des WBlocs et OC ta config faudra penser a rajouter les ventilos manquants.
Si non y'a les kits Docmicro: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1381572
Cependant le kit dans ce topic ( voir les liens ) est à 219.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 22:44:24
Mouais, j'avais vu les Docmicro, mais c'est vrai que c'est un poil plus cher, et que ça n'avait pas l'air forcément mieux, mais bon, il manque les ventilos, donc ça comblera l'écart de prix ^^
Bon, ben comme ce kit a l'air bien, je vais ptet pas tarder à le prendre, je vais quand même attendre encore un peu, histoire qu'il soit dispo déjà, et si jamais il y a d'autres avis
En tout cas, je te remercie kane
Marsh Posté le 22-02-2006 à 22:49:04
De rien
Bienvenue dans le WCooling
Marsh Posté le 24-02-2006 à 15:01:27
Et sinon, c'est bien les embouts Plug'n Cool ? C'est mieux, ou non ?
Marsh Posté le 24-02-2006 à 18:37:17
c'est plus simple pour le montage mais sinon pour le style vaut mieux les metales (en plus y a moins de risque de fuite je trouve)
Marsh Posté le 24-02-2006 à 19:00:16
Ok ok, alors je vais rester sur ceux en métal, merci
Marsh Posté le 24-02-2006 à 23:09:58
Ouais ouais, mais je n'y suis pas encore
Déjà, faut que je commande tout (donc nécessite dispo), puis faut que je réfléchisse (un peu), et que je monte, donc ça va prendre du temps
Par contre, j'ai plusieurs questions :
- AGB-Eheim 600 Station - 600L/h immergée : ça suffit pour proco + carte graphique + éventuellement chipset ?
- Il vaut mieux mettre des Y ou bien il vaut bien qqch de ce style ? http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5322
- Il vaut mieux prendre des tuyaux réactifs aux uv, ou des tuyaux transparents et mettre un liquide uv dans l'eau ?
Marsh Posté le 24-02-2006 à 23:29:44
Bon, j'oublis le chipset, ça fait trop cher.
Par contre, avec la carte graphique, ça fait qd même un peu trop, mais déjà, j'aimerai savoir s'il ne manquerait rien :
Voici le détail du kit (qui comprend un relai de démarrage):
Marsh Posté le 25-02-2006 à 00:04:29
t'es pas obligé de prendre du liquide colorant UV, vu que les toyos du kit sont deja réactifs aux UV (enfin il me semble que c'est ce qui est marqué).
quoi que c'est vrais que si tu veu que ca soit réactif dans le WB de cg et dans le réservoir-pompe...
Marsh Posté le 25-02-2006 à 00:10:16
C'est ça mon pb en fait, donc je pense que je vais plutot prendre des tuyaux transparents et du liquide uv, ou sinon, les deux de la même couleur ..
Sinon, niveau embouts, c'est bon ?
Et pour le Y ?
Marsh Posté le 25-02-2006 à 20:00:15
Incodreamer a écrit : C'est ça mon pb en fait, donc je pense que je vais plutot prendre des tuyaux transparents et du liquide uv, ou sinon, les deux de la même couleur .. |
Y ou distributeur, osef, c'est pareil, ça distribue le flux. N'oublies pas de prendre un bouchon au moins avec chaque disributeur, il y a apparement 1 entrée et 3 sorties et toi tu n'as que 2 WBlocs .
Si tu veux prendre du liquide UV vert ben pour 2 tu as un flacon de 180ml de Fluorescéine à 1% dans l'eau dans ta pharmacie la plus proche. Et avec ces 180ml tu pourras collorer environ 50L de flotte si ce n'est plus .
La fluorescéine est plutot jaune stabylo mais avec un liquide de refroidissement bleu ben ça donne du vert
Edit: non la fluorescéine ne va pas boucher ton WBloc, tu demande un mélange à 1% dans l'eau.
Marsh Posté le 25-02-2006 à 20:10:59
Mouais, ok, je vais colorer toute ma chambre avec ça
Bon, et bien je te remercie, je vais voir quand le kit est dispo, et après, je verrais ce que je fais pour l'uv =)
Merci de tes réponses
Marsh Posté le 11-03-2006 à 14:19:38
Quelque chose me turlupine quand même .. Je vais voir une réelle différence de température ? (j'ai un XP 120 avec un ventilo 2000tr/min)
Parce que je voudrais pas dépenser 200 (avec fdp) pour rien ..
Marsh Posté le 11-03-2006 à 14:27:27
Non je pense pas que t aura beaucoup de différence
le principe du watercooling c est juste pour avoir un pc silencieu.
le look aussi . te faire plaisir. sinon par rapport au teste il y a pas vraiment de différence de performance entre système d une tour bien ventilé et un watercooling.
Marsh Posté le 11-03-2006 à 14:28:54
jerneo a écrit : Non je pense pas que t aura beaucoup de différence |
Tu conforte mon doute alors ..
Je vais attendre de voir ce que donne mon opty niveau températures, et après, ptet que j'aviserais =)
En tout cas, merci de ta réponse, et je suis ouvert aux autres
Marsh Posté le 11-03-2006 à 14:38:20
Personnellement actuellement dans ma tour j ai:
- 3 ventilateur 120 (2 boitier qui tourne a 1000 rpm , 1 alime (14 db))
- 1 ventilateur 92 sur mon pros qui tourne a 1700 rpm
j ai un barton 2500+ légerrment overclock
hdd 25° tour 34° pros 40°
température de la piece 25°
important dans cette configuration s est que il faut pas que l aire chaud reste confiné dans le pc , sinon un flux d air chaud sa augmente la température du pc (s est une ambiance interne ,faut obtenir une températur qui reste stable), faut pas faire tourner les ventils trop vite sinon en faite il se produit cette éffet. (dans ma tour) si j augmente mes ventilateurs j obtient pas de meilleur performance.
configuration qui fait pas trop de bruit mais sur futur watercooling j aurais plus que mon alime avec 1 ventilo et les disques dure qui feront du bruits
jvais sans doute gagner 10°sur mon pros et avoire la température interne du pc tomber a la température de la pieces
Marsh Posté le 08-05-2006 à 20:35:12
Re
Bon, comme le kit d'open jl ne semble pas dispo, et que je pense qu'il ne le sera jamais, je me suis fait un petit ensemble sur docmicro, tout dispo, et j'aimerai savoir ce que vous en pensez, ce qui est inutile, ce qui manque, ce qui va pas, etc
Voila, je vous remercie
edit : j'aimerai ne pas trop dépasser les 200
Marsh Posté le 08-05-2006 à 21:20:53
up svp
je pense que ça fera du bien à mon opty cet été
Marsh Posté le 08-05-2006 à 22:12:09
Promis, après, j'arrête
Marsh Posté le 09-05-2006 à 17:40:20
up siouplait
Marsh Posté le 10-05-2006 à 11:09:21
Il est possible de poser le rad sur le boitier ? Ca ne risque pas d'abîmer quelque chose ?
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:52:19
c'est possible de poser directement sur la tour mais il faut le surelever legerement , sinon il ne sera pas asses ventillé , les plus gros problèmes c'est les risques de rayure du dessus du boitier ou de chutes du rad,
il vaut mieux mettre des pieds caoutchoucs antiderapants ou le fixer a la tour par des pieds speciaux qui tiennent bien ==>exemple<==
il y a plusieurs modeles, specialement concu pour chaque type de rad.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:59:33
Ok, je te remercie
J'avais prévu d'en prendre, mais je savais pas si c'était vraiment utile, et comme c'est relativement cher, j'avais un petit doute.
Bref, j'en prendrais alors, merci
edit : up pour ça :
Marsh Posté le 10-05-2006 à 14:37:06
tu peut en faire des perso si tu veut, une chute de plexi , pliage au seche cheveux , 4 trous de perceuse sur le boitier, qlq vis et roulezzz pour 2roros 50
Marsh Posté le 10-05-2006 à 14:44:38
arkrom a écrit : tu peut en faire des perso si tu veut, une chute de plexi , pliage au seche cheveux , 4 trous de perceuse sur le boitier, qlq vis et roulezzz pour 2roros 50 |
C'est une solution aussi ..
Je verrai si j'ai ça, merci du conseil
Marsh Posté le 12-05-2006 à 21:55:01
Personne ne peut me dire ce qu'il manque ou ce qu'il y a en trop ?
Marsh Posté le 13-05-2006 à 12:36:53
A la place du Black Ice, tu pourrai prendre le Nexxos Xtreme 3, moins chere et des performances identiques.
Sinon pour les liquides, va a carrefour, t'as du LDR pas chere.
Marsh Posté le 13-05-2006 à 14:54:41
OK, merci pour le conseil
D'autre idées ?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 13:57:46
Bonjour à tous
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Alors voila, comme je songe à passer au watercooling dans quelques temps, j'ai un peu regardé ce qui se faisait comme kits, et en pièces détachée, et j'ai trouvé un kit sur open jl qui m'a l'air bien sympa : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] b8cd843aa5.
Voila, j'aimerai savoir ce que vous en pensez, car cela ne me semble pas excessivement cher.
J'aimerai aussi savoir ce qu'il faut rajouter si je veux mettre un waterbloc pour mon chipset et ma cg, comme raccord, etc
Merci d'avance
Message édité par Incodreamer le 08-05-2006 à 20:35:46
