Nouvelle config, conseils [WC] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2016 à 00:46:31
Je suis parti des Phanteks histoire d'être raccord pour les ventilos..
3 * Phanteks PH-F140SP
2 * Phanteks PH-F120SP
Reste la question de la pompe
D'ailleurs je pars sur du 10/16 mais ne devrais pas aller sur du 10/13? Le doute m'habite..
Marsh Posté le 22-05-2016 à 09:20:06
Non reste sur du 10/16, le 10/13 pincera assez vite lors des courbes
Pour la pompe une ddc 10w suffit, si tu veux plus tu as la 18w mais pour ton circuit tu n'en as pas l'utilité et elle sera bruyante par rapport â la 10w
La laing d5 que tu prend est overkill et va vibrer or le top baie va aussi vibrer et c'est ça que tu va trouver bruyant et vu les dimensions ça va être coton de placer de la mousse
les top baie c'est bien avec des petites pompes mais pas avec des grosses d5 et ddc 18w
Si tu n'as pas le choix ben tu n'as pas le choix
Penses a prendre une pompe pwm au moins pour réduire ça vitesse
Sinon pour le reste c'est bon, je crois qye tu peux encore économiser sur le wb cpu en prenant le ek prévu pour lga115* sinon je vois pas d'incohérence ![]()
Marsh Posté le 22-05-2016 à 12:46:28
Merci pour ton retour!
Je crois que je vais abandonner le double baie suite au problème de bruit/vibration et me démerder à trouver un moyen de fixer ça :
https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-1 [...] -incl-pump
ou
Si tu me dis que ça suffit largement.. je vais chercher des tests pour le rapport bruit/perf..
Ca devrait moins s'entendre dans le boitier que en front...
Je reste sur 10/016 donc parfait!
EDIT: je lis que la d5 est plus perf et moins bruyante. Tu confirmes?
Marsh Posté le 22-05-2016 à 12:53:30
Au final sans les WB 1080 qui sont pas dispo :
Marsh Posté le 22-05-2016 à 14:31:59
l'avantage de la D5 c'est le côté PWM et en effet c'est un peu moins bruyant
ensuite au niveau puissance, elle fait partie des meilleures mais:
1) tu ne l'exploitera pas avec ton "petit" circuit
2) elle reste chère tout de même
3) en prenant une laing pwm, la d5 n'a plus vraiment d'avantage
je n'ai rien contre la d5 (je vais en prendre pour remplacer ma aquastream) mais il faut savoir calibrer sa pompe suivant son système (hormis si c'est pour le style ou personnel)
une laing pwm ne fera pas plus de bruit qu'une d5 pwm, mais c'est sur qu'une d5 au ralenti fasse à une laing à fond ben c'est la d5 qui gagne ^^
en gros question de choix en théorie ^^
Dans ton cas, la d5 est 3€ plus cher donc elle vaut clairement le coût vu la supériorité en performance
j'ai remarqué aussi que les d5 tiennent mieux dans le temps (ptete lié à la différence de vitesse de rotation)
autre point, regardes si ça te coute pas moins cher de prendre en kit le rop réservoir+la pompe, parceq ue 140€ ça commence à faire, une laing d5 sans top c'est 60€ et un top autour de 40€, il y a une sacré différence quand même sachant que c'est deux vis et deux bouchon à mettre
edit: le tygon ne sert à rien avec du 10/16
restes sur du masterkleer
avec 2m, prend aussi 2l de liquide "au cas où", le ek n'est pas des plus réputé en rouge ![]()
Marsh Posté le 22-05-2016 à 14:39:37
je reste sur la D5, le budget est pas vraiment un problème et le coté tout en un bien fini de l'EK me botte.. Je suis pas à 40 balles.
Pour le toyo ok je reviens sur le masterkleer.
J'ai une CM ROG, donc les couleurs c'est noir et rouge.. j'avais du transparent avant mais je préférerai avoir un truc de couleur cette fois ci, et si je prends bleu ça va jurer
. Une marque en liquide qui est bien?
Marsh Posté le 22-05-2016 à 19:12:30
J'ai enfin fini de virer l' "inutile" de mon boitier, j'aurai de la place ![]()
Marsh Posté le 22-05-2016 à 20:08:04
Normalement c'est une banane qu'on utilise pour montrer la taille
Marsh Posté le 22-05-2016 à 22:21:13
J'en avais pas sous la main et le magasin de banane était fermé
Marsh Posté le 27-05-2016 à 20:01:45
GTX 1080 et son WB/BP EK commandés!
J'ai reçu le reste du WC mais il me manque un support de fixation pour la pompe, alors j'ai pris un ventilo en plus et ça :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12818.html
Je les mettrai en bas entre l'alim et le rad front.
Photo de l'avancement des travaux
Marsh Posté le 05-06-2016 à 00:21:26
Ca y est j'ai réçu les dernières pièces!
Je viens de finir de monter et d'installer windows.
17139 en 3dmark à full stock cpu et gpu, avec des temps de folie (36 degré au max la 1080
Marsh Posté le 05-06-2016 à 07:06:28
ReplyMarsh Posté le 05-06-2016 à 19:57:38
Des HD quoi ? J'ai plus de disques durs dans ma tour depuis plusieurs années, juste SSD (il y a des emplacements spéciaux), pour ce qui est du stockage, j'ai tout sur le NAS!
Voici des tofs, il me reste à faire le cable management
L'intérieur avec plein de fil partout qu'il faut que je range :
J'ai poussé le proc à 4.8ghz à 1.3 volt. Et je regarde pour l'OC de la CG.
Marsh Posté le 05-06-2016 à 21:51:38
Après OC du CPU et un tout petit peu du gpu (comprends pas bien afterburner encore
18 771 IN Fire Strike (V1.1)
Graphics score
22 926
Graphics test 1
110,67 FPS
Graphics test 2
90,67 FPS
Physics score
15 395
Physics test
48,88 FPS
Combined score
9 246
Combined test
43,00 FPS
Marsh Posté le 21-05-2016 à 15:26:09
Je change de configuration pour l'arrivée des nouvelles GTX et j'aurai besoin de conseil pour le WC
Tout d'abord la config :
CPU et GPU prévu d'OC bien sur.
Etant donné l'emplacement du support de pompe sur l'enthoo luxe (en face de l'alim), je n'aurai pas la place de mettre un rad + ventilo en front.. je pense donc partir là dessus :
https://www.ekwb.com/shop/ek-dbay-d5-pwm-incl-pump
Est-ce une bonne pompe? J'ai quelques review négatives sur amazon,bruits, fuites.. mais je méfie (mauvais lot?)
Pour le WC, je pars sur un 420 en top, et un 240 en front avec du pull en top et du push en front.
Voici ce que cela donnerai :
Avec mon système je pense que je devrais mettre les entrées sortie du rad top vers la gauche, ça fera un tuyau qui traverse tout le boitier vers la pompe mais je n'ai pas trop le choix je crois
Outre la pompe, je me pose la question des ventilateurs, il y a un choix énorme, au vu de ma config sur quoi devrais-je partir? Le silence est la priorité (il me faut 3*140 et 2*120 donc...)
Ma conf prévisionnelle water :
Pour le RAD en front, j'ai déjà un EK 240 en 60 mm d'épaisseur de ma config actuelle.
Merci de vos lumières
Feed-back Twitch : twitch.tv/tifoo_ YouTube : TifooTV
