Conseil achat carte wifi (pci ou pci-e) - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-12-2011 à 21:54:52
Faut pas prendre une D-Link mais une TP-Link:
http://www.amazon.fr/TP-LINK-TL-WN [...] B001811NCO
Marsh Posté le 30-12-2011 à 22:15:52
Faut lire les commentaires des acheteurs dans le lien que j'ai donné...
Etant donné les débits de ces cartes, le PCI-e n'apporte rien de plus, et même plutôt moins puisque le PCI est plus répandu...
Marsh Posté le 31-12-2011 à 17:29:36
N'oublie pas d'utiliser les drivers donnés ici:
http://www.station-drivers.com/page/atheros.htm
Ma carte tourne parfaitement avec la version 9.2.0.462.
Happy New Year
![[:astrid72] [:astrid72]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/astrid72.gif)
Marsh Posté le 03-01-2012 à 21:17:50
j'ai reçu ma carti wifi.
quelqu'un aurait une solution car je capte 4-5 wifi. Je dois me connecter au wifi du voisin (j'ai son autorisation) mais je le trouve pas.
sachant qu'avec une clé usb tl-wn722n, j'en captais une quinzaine, est-ce normal que je capte que 3-4 réseaux avec cette carte?
Marsh Posté le 04-01-2012 à 07:14:51
Si ta carte n'a pas de problème, c'est peut-être ta tour métallique qui fait écran.
C'est l'inconvénient de ces cartes situées à l'arrière des boîtiers. J'ai le même problème chez moi. Toutes mes cartes PCI voient moins de signaux que mes routeurs beaucoup mieux disposés. De plus, elles éliminent les signaux trop faibles...
Tu aurais du me parler de ton voisin avant car tu as peut-être besoin d'un relai répéteur ou d'une antenne à grand gain...
Marsh Posté le 04-01-2012 à 17:15:58
HiSpeed,
ouais désolé... j'ai suivi les conseils d'un ami qui me disait avec ce genre de carte, je pouvais capter facilement de loin (20m)...
tu aurais une solution à ça? un ajout comme une autre antenne car je capte mieux avec une clé usb tl-wn722n (facilement une quinzaine mais la clé usb est mieux disposé que la carte) ou un appareil qui me permettrait de bien capter les signaux wifi de mon voisin, sachant qu'avec la clé usb tl-wn722n, je capte 1 ou 2 barres à un endroit.
merci.
Marsh Posté le 04-01-2012 à 17:44:43
Dans ton cas, le mieux serait probablement de mettre une "borne relais" dans un endroit (autre pièce, grenier, etc.) plus proche de ton voisin, disons à mi-distance entre sa Box et ton PC.
Tu as plusieurs solutions pour cela: soit acheter un répéteur de signal wifi, soit paramétrer un vieux routeur (ou neuf éventuellement) qui supporte un firmware ayant le mode "pont répéteur" (repeater bridge) comme DD-WRT par exemple...
Marsh Posté le 04-01-2012 à 20:16:36
Oui !
De toute manière, si le signal de ton voisin est faible, tu risques de perdre la liaison (ou d'avoir un mauvais débit) si tu n'utilises pas un répéteur...
Marsh Posté le 07-02-2014 à 00:48:22
non mais il y a til un vrais technicien sur ce forum promierement de l'atheros ou de l'usb ses pas très performant sa aucupe ton cpu car sa fourni aucune acélération matériel et la gestion des intéruption du cpu avec sa ses très décevant de l'intel que se sois pour une carte filaire ou wifi ses bien meayeur deuxièmement si tu veux avoir une réception décente tont antaine doit être a l'extérieur et puit le wifi sa cause beaucoup de perte de packet ip qui doive être re télécharger et donc tu démoli ton débit internet et ton voisin risque a tore de croir que tu cosome toute sa bande pasante si tu peux paser un fils dehors se serait bien mieux si non il y a ca:http://www.youtube.com/watch?v=ck_x1Xl0toQ
Marsh Posté le 07-02-2014 à 00:51:22
il peux aussi être intérésant de regarder la:http://www.alfa.com.tw/product_category.php?pc=3
Marsh Posté le 07-02-2014 à 08:50:15
| technomagniaque a écrit : non mais il y a til un vrais technicien sur ce forum promierement de l'atheros ou de l'usb ses pas très performant sa aucupe ton cpu car sa fourni aucune acélération matériel et la gestion des intéruption du cpu avec sa ses très décevant de l'intel que se sois pour une carte filaire ou wifi ses bien meayeur deuxièmement si tu veux avoir une réception décente tont antaine doit être a l'extérieur et puit le wifi sa cause beaucoup de perte de packet ip qui doive être re télécharger et donc tu démoli ton débit internet et ton voisin risque a tore de croir que tu cosome toute sa bande pasante si tu peux paser un fils dehors se serait bien mieux si non il y a ca:http://www.youtube.com/watch?v=ck_x1Xl0toQ |
Ah ouais, elle est belle celle là !
Je ne sais pas si t'es un pro du matériel, mais tu n'es surement pas un pro de la langue française, ni en lecture (pour ressortir un sujet de plus de 2 ans), ni en écriture...
Marsh Posté le 30-12-2011 à 21:47:54
Bonsoir,
je cherche à acquérir une carte wifi.
j'ai choisir 2 carte: une pci et une autre en pci-e
http://www.pixmania.be/be/fr/34282 [...] boost.html
http://www.pixmania.be/be/fr/65969 [...] treme.html
pouvez-vous me dire si le port pci-e capte mieux qu'une pci?
FEED
