WC & Modding: Photo P4 - P5 - P6 WC RED PASTEL [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2016 à 07:36:37
Oui tu peut changer les tuyau pour ce modèle en voyant les photo il on mis des raccord 1/4 standard qui se vise.
Sinon oui il existe des autre kit tout fait mais faut quand même monter la pompe, réservoir, radiateur etc.. mais théoriquement il a tout les pièce avec.
https://www.ekwb.com/shop/kits ou http://www.aquatuning.ch/refroidis [...] -interne/. A toit de voir ce que tu veut.
A+ ![]()
Marsh Posté le 10-05-2016 à 09:44:12
Okai super je vais jeter un coup d’œil ce soir
en terme de boîtier vous me conseillez quoi ?
La plupart des kit gère automatiquement les ventilo / Débit de refroidissement ??
En terme de liquide ( couleur ) et tube vous me conseillez quoi ? Pour du liquide de préférence un de très bonne qualité ![]()
Marsh Posté le 10-05-2016 à 19:51:22
ouep alphacool et ek sont dans la même cour niveau embout/pompe
j'ai juste été déçu des tuyaux 10/13 d'alphacool
par contre darknesse design a raison, il vaut mieux un kit watercooling que tu te monte que le ek, d'une part pour le budget et et de deux pour le changmeent de pièces (notamment la pompe) là où les kits sont standards
alphacool fait aussi ces kits si tu veux comparé avec ek
en tuyaux, je dirais masterkleer en 10/16 et en liquide du mayhem, nanoxia ou ek (mais dépend de certaines références
gardes à l'esprit que le tuyaux incolores va plus ou moins être tâchés par le liquide, c'est normale et ça ne se voit pas quand le liquide est dedans
mais bon comme ça à l'air de choquer des personnes, je préfère avertir, il est de plus recommandé de changer les tuyaux si tu passe d'un liquide rouge à un liquide bleu, c'est logique mais pas pour tout le monde
ce sont juste des mises en gardes
tu as quoi comme budget pour ton boitier? je ne conseillerai pas de boitier car ce sont tes gpût cependant, il te faut un boitier relativement ouver pour du watercooling, et vu ta config un emplacement pour un rad 240mm pour ton cpu et si plus tard tu veux passer le gpu, un rad 360mm
le core x31 répond à ces quelques exigences donc si celui ci te plait tu peux te le prendre
Marsh Posté le 10-05-2016 à 20:53:50
Merci pour tout ces conseils
| Citation : ouep alphacool et ek sont dans la même cour niveau embout/pompe |
Pourquoi ?? trop "tchip" ??
| Citation : |
Effectivement, je pense partir vers un Kit watercooling (Aphacool), quitte à ce lancer dedans autant faire les choses bien et ils ont plus de "choix" en type de matériel et "design"
| Citation : en tuyaux, je dirais masterkleer en 10/16 et en liquide du mayhem, nanoxia ou ek (mais dépend de certaines références |
Ouais je m'en suis douté, les "couleurs" sont pas naturels, ce sont des couleurs chimique. Si un jour je change de couleur je garde ce conseil !!
je pense déjà me choisir un kit ou alors choisir un kit, prendre toutes les ref et me faire un kit moi même en variant certain produit a voir, je vais regarder ça la
C'est quelle type de produit les couleur mat ( non transparent ) ?? En terme de qualité c'est inférieur que du liquide transparent couleur ??
| Citation : |
Très bon a savoir, partir sur du 240mm pour le CPU en non ou ( ou voir OC ) suffit ou vaut-il mieux partir direct sur du 360mm ? Car ma 980Ti je vais la laisser stock .. J'ai peur de la OC
au prix ou je l'ai payé j'ai peur que ça craint de trop
et puis je vais déjà me faire la main sur le CPU.
En terme de budget je direct max si possible 150 - 160 pour le boitier et environ 300 350 pour le WC, de préférence un boitier ou je peux gérer d'un coté le flux d'air pour le WC et de l'autre le flux d'air pour la CG
( en gros emplacement ventilo en haut et façade
) comme le X31
a la base j'en voulais un blanc mais ce que je vais faire c'est que je vais utiliser une bombe de plasti dip pour peindre l'intérieur
Au top pour ces premières réponse !! Merci !!!
Marsh Posté le 10-05-2016 à 21:34:56
un 240mm pour un i7 oc c'est le minimum, un 360 oui c'est possible, disons que ça te permet d'avoir le delta de référence de 10°c (différence entre air "ambiant" et eau )
non mais le tuyau 10/13 c'est à oublier maintenant (c'est ce que j'ai mais je suis conservateur
) passes au 10/16 bien plus pratique car ça ne se pince pas lors de courbes serré.
je trouve le 10/13 d'alphacool trop rigide et du coup un peu chiant à courber, j'ai préféré le masterkleer, bon prix et assez souple pour courber sans être trop souple pour ne faire que se pincer tels que le tygon, je n'ai jamais compris ce kif sur le tygons sachant que c'est vraiment pas pratique, il fait à peine mieux en courbe et encore mais alors il se pince à la moindre occasion, je trouve le prix bien gonflé aussi (parfois à 5€ le m donc là ça va mais parfois à 11€ le m
après tu peux te faire ton kit toi même sans soucis mais saches quand même qu'au niveau perf les watercooling en kit comme les alphacool non rien à envier à ceux "custom" c'est juste un pack
après selon tes goûts en effet il peut être préférable de changer
sinon au niveau du boitier, je te laisse choisir, je dirais le be quiet sb800 windowed même si pas tailler au départ pour le watercooling, son silence et son flux plus que correct permet quand même de faire un truc parfaitement silencieux et ensuite la marque en enthoo parce que les boitier sont bien conçu et plutôt solide avec une bonne finition (comme le sb800 d'ailleurs)
les deux boitier sont assez grand pour permettre de faire un watercooling custom, le mieux est de regarder des images sur internet du boitier avec un watercooling dedans pour te montrer ce que tu peux faire avec
tu as aussi corsair dans ce budget mais je les trouve en dessous des enthoo mais ça reste quand même du bon matos hein il faut relativiser avec la tranche tarifaire
Marsh Posté le 11-05-2016 à 13:57:16
| Citation : un 240mm pour un i7 oc c'est le minimum, un 360 oui c'est possible, disons que ça te permet d'avoir le delta de référence de 10°c (différence entre air "ambiant" et eau ) |
Ok je vais passer direct sur du 360 afin d'éviter ensuite de rechanger
| Citation : non mais le tuyau 10/13 c'est à oublier maintenant (c'est ce que j'ai mais je suis conservateur |
Noté
je passe sur du 10/16
| Citation : |
Ouai je m'en doute l'avantage enfet de ce faire un kit soit même c'est de pouvoir choisir également tout ces composants donc le "style"
Par contre Alphacool font beaucoup de ce type (1 baie ou 2) avec ces fameux moteur VPP655 qui m'ont l'air vraiment top
Je ne sais pas encore si je part sur du réservoir "station baie" ou du "Eisbecher" ( Cylindrique). C'est juste du style ou c'est deux choses complètements différentes ?
Les moteurs VPP655 sont compatible avec les Eisbecher ??
Station baie avec le fameux VPP655 :
et le Cylindrique :
J'ai regardé hier je vais rester sur le boitier de départ le X31 il me plait bien
Marsh Posté le 11-05-2016 à 13:59:26
Edit :
C'est ce type de produit qu'il faut pour les "Eisdecke" ?
http://www.aquatuning.ch/refroidis [...] -plexi-v.3
Image :
Edit 2 :
Il me semble que EK fait des kit pompe avec le réservoir non ? pas de pb de compatibilité entre EK / Alphacool ?
Marsh Posté le 11-05-2016 à 22:12:41
les vp655 ne sont que des laing d5 comme les ek "chépakoi"
donc oui normalement aucun soucis
évites les top réservoir en baie, ça vibre (surtout avec une d5 plutôt puissante)
pour utiliser un réservoir cylindrique, il te suffit de prendre un réservoir cylindrique normal et de mettre un top sur ta pompe, de visser 2 raccord et de relier par un tuyau, maintenant si tu veux un intégré, autant partir chez ek vuq ue alphacool ne le fait pas, sachant que ça reste la même pompe tu n'auras pas de différence
Marsh Posté le 11-05-2016 à 22:33:22
Okai bon alors dans ce cas je vais partir sur des Cylindriques
Merci pour les infos je vais pouvoir commencer a me faire ma config WC
Je reviendrais poster ici confirmer si tout est bon avant d'acheter et puis dans la suite je ferais pleins de photo etc. Suivi du projet de A à Z
Je pense me prendre une pompe Ek et le reste chez Alphacool sauf si je trouve pas mon bonheur chez Ek
D'ailleurs en terme de contenance, plutôt du 150 ou 250 ml ?
Marsh Posté le 11-05-2016 à 22:35:48
c'est juste esthétique du 150 ou 250
ça changera pas les perfs
le 150 est plus simple a intégrer à la limite
Marsh Posté le 11-05-2016 à 22:39:33
Okai Top merci beaucoup !!
D'ailleurs, je me tate ( idée ) de passer direct sur de tube rigide, tu me le conseils ou déconseille ? Installe plus difficile je pense mais ... plus jolie esthétiquement ( et plus de risque de fuite car + de raccord et donc aussi + couteux ... )
A méditer mais un point de vu serait le bienvenue
Et les bloques pompe, plutôt plexi ou "autre" matière je sais plus le nom
Edit: C'est Acetal
Edit 2 : D'ailleurs, je vois souvent le boitier Core P5 ( ouvert ) il est bien aussi ? mais le déport de la carte via un Riser me bloque .. peur que ça bride ma CG.
un avis sur ça par simple curiosité ??
je pense dans tout les cas rester sur le X31 ![]()
Marsh Posté le 12-05-2016 à 07:13:25
Encore des questions?
Pour le tubing rigide c'est vraiment toi qui voit, tu auras des coude mais la d5 est tellement surdimensionné que ça ne changera rien au perf, apres la mise est clairement plus difficile mais apres si tu change pas souvent de config ça peut être une solution plus esthétique, de plus les tuyaux ne colore pas avec le liquide
mais il faudra nettoyer les blocs si tu changes de couleurs. Le trogide c'est une affaire vraiment personnelle
Pour le top pompe: vu que tu prend un top réservoir tu n'as plus besoin de chpisir
tu prend la ek avec reservoir cylindrique sur le dessus
J'ai tourné sur riser pci-e et la perte est anecdotique ça ne se ressent meme pas
Le core p5 est un bon boitier mais attention à la poussiere et le bruit vu que c'est un boiier ouvert
Marsh Posté le 12-05-2016 à 08:58:12
| aure47600 a écrit : Encore des questions? |
non non ....
Okai pour tubing je vais voir ça
àa va dépendre surtout du prix finale entre le tubing rigide et les souple
| Citation : Pour le top pompe: vu que tu prend un top réservoir tu n'as plus besoin de chpisir |
Okai merci
| Citation : J'ai tourné sur riser pci-e et la perte est anecdotique ça ne se ressent meme pas |
C'est toujours bon a savoir
Merci pour l'info mais le coté poussière me repousse alors bon ... Vivement le X31
En plus il y a un test qui vient de tomber : http://www.modding.fr/test-core-x31-de-thermaltake/ Il m'a convaincu
Merci pour toutes ces interrogations
je commence mon panier et la suite arrive très vite
et ce soir je commande le X31 Edition RGB
Marsh Posté le 12-05-2016 à 14:05:05
Bon bas enfet j'ai pris le X31 Mais pas Édition RGB
Le X31 Classic est a 99euro chez Cdiscount avec 7euro de frais de port. donc 107euro
La version RGB Edition est dispo chez LDLC a 139 euro donc je me suis dit allez pourquoi pas et puis au moment de valider la livraison ... le moins chère est a 20 euro .. du coup ça fait 160
alors que le kit 3 RGB Led on le trouve a 49euro
Du coup je le prendrais sûrement plus tard ou pas du tout mais dans tout les cas si j'en rachète trois j'en aurais gagné 3 en plus
Réception samedi !! Hâte !!
Marsh Posté le 12-05-2016 à 17:57:00
bah c'est vrai que c'est un peu cher pour pas grand chose
bon ben j'attend de voir ça ![]()
Marsh Posté le 12-05-2016 à 22:01:10
J'ai hâte
D'ailleurs ( oui oui encore une question
) les bloques pompe, plutôt plexi ou Acetal ???
Marsh Posté le 12-05-2016 à 23:33:36
MAJ : Refonte du post principal afin de le structurer, organiser mon projet et surtout au cas ou cela aide d'autres personnes pour un WC ou autre
Marsh Posté le 12-05-2016 à 23:45:34
ReplyMarsh Posté le 12-05-2016 à 23:48:04
| NiKoSaLiAgOs a écrit : si tu donnais ton budget ça serait plus simple |
J'ai pas vraiment de budget, enfin j'ai pas 600 euro a mettre juste pour un WC
mais je veux pas non plus d'un truc 1er prix qui me fasse cramer le tout
Plus sérieusement si je peux m'en sortir pour environ +/-300 euro ce serait top
Mais effectivement très bonne question je le rajout dans le top post
Je pense prendre une pompe en EK avec moteur et le reste chez Alphacool, j'ai du mal a trouvé exactement quel est la bonne pompte ek avec reservoir cylindrique dont me parle aure47600 il y en a plusieurs
Marsh Posté le 12-05-2016 à 23:51:04
tubbing rigide ou souple ?
Marsh Posté le 13-05-2016 à 00:00:31
| NiKoSaLiAgOs a écrit : tubbing rigide ou souple ? |
Tel est la question
Je ne suis pas encore décidé, je trouve ça beaucoup plus esthétique du tubing rigide. Après différence de prix est importante ?
@waterclocker m'a déjà indiqué certaine contrainte de découpe / installation. Un scie peux faire l'affaire ?
En terme de risque de fuite, les deux sont égaux ? ou plus de risque avec le rigide ?
Marsh Posté le 13-05-2016 à 00:14:09
le boitier accepte 1 rad 240 et 1 rad 360 et en plus ça suffit pour ta config, prends au moins des épaisseur 45 mm, à partir de 60€ pour le 240 et 80€ pour le 360,
5 ventilos au choix pas besoin qu'ils coutent 20€ pièce, 50€
wb cpu ek supremacy ou evo, le mx a les memes perfs que l'evo, de 45 à 80€
pompe ddc + top reservoir ou d5 + top reservoir, entre 100 et 150€.
raccords et tuyaux entre 50 et 100€.
budget dépassé, il y a aussi l'occas sur le forum.
Marsh Posté le 13-05-2016 à 00:16:39
| Thepixbook a écrit : Tel est la question Je ne suis pas encore décidé, je trouve ça beaucoup plus esthétique du tubing rigide. Après différence de prix est importante ? En terme de risque de fuite, les deux sont égaux ? ou plus de risque avec le rigide ? |
Si c'est ton 1er wc fait le en souple.
Avec le rigide si tu veux remplacer la pate thermique tu vidanges et tu démontes les tubes...et il faut etre un minimum manuel pour cintrer les tubes tout ça...
Si tu ne le sens pas il y a les aios pour cpu et aussi gpu.
Marsh Posté le 13-05-2016 à 09:01:34
Okai
merci également pour toutes les infos !!
Pour ce qu'y est d'être manuel, aucun souci sur ce point je suis plutôt très manuel
entre avoir restauré mon appartement 24/7 pendant 3 mois seul et restaurer mon vieux véhicule de A à Z monteur et chassie compris ( + d'un an a y passer quasiment tout mes weekend
) je m'en fait pas pour un petit WC Rigide
et puis de plus je ne suis pas obligé de cintrer les tubes, je peux en prendre des coudé a 90° ou alors prendre des raccords coudé
Effectivement on dépasse le budget, cependant si c'est du bon matériel et qu'en terme de tenu dans le temps cela dur, je peux me permettre d'y mettre 400euro
Pour ce qui est du changement de la pâtes thermique, entre nous .... Sur ce PC j'ai du la changer 1 fois...
D'ailleurs pâtes thermique une de préférence ?
Je crois que tu as aussi oublié le liquide dans tes estimations
Marsh Posté le 13-05-2016 à 14:13:28
Si je fais en rigide voila ce que je souhaiterais ( dans l'idée) Cela est réalisable ou pas ? en terme de in/out ? a la place de couder en chauffant je prendrais des coude 90 Femelle / Femelle avec raccord
dans le cas ou ce sera pas tout a fait juste si vous voulez vous amuser j'ai aussi le plan "nu" :
Allez soyons fou je part sur du rigide coudé avec des raccords
du coup je reste en 10/13 pour les tubes ?
Marsh Posté le 13-05-2016 à 21:04:26
Okai je vais faire mon panier ce soir
Plutôt plexi ou acetal ?
D'ailleurs les embouts, raccord sont identique que ce soit pour rigide ou souple ? ( Trouvé ma réponse sur docmicro : Non. )
Je vais partir sur du 10/13 ou 10/12 cependant sur docmicro il n'ont pas beaucoup de choix ( ou du moins pas beaucoup en stock
) (ex : pas de coude 90 femelle/femelle) et sur Aquatuning, d'après ce que je vois pas de payement en CB/Visa mais paypal or .... j'ai pas de compte paypal
) Vous connaissez quoi comme autre site ?
Vaut il mieux prendre un moteur avec gestion via CPU°Auto ou manuel 1-2-3-4-5 ?
Vous en pensez quoi du schéma ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 14-05-2016 à 10:22:50
il manque le wb cpu
là tu arroses ta carte mère
sinon on peut pas faire mieux en rigide donc c'est bon, ou le rigide en faisant les coude avec embouts et nettement plus simple en effet, j'y avais pensé
c'est envoyé le wc d'un forumeur que j'y ai pensé ^^
sur aquatuning paiement cb ok
t'inquiètes pas ^^
pour la gestion de pompe c'est toi qui vois, il y a 2 écoles: celle du pwm et celle du manuel, je suis plutôt dans le deuxième cas, tu règles une fois et tu n'y touches plus ^^ le pwm j'aime pas mais certain y trouve leur compte alors à voir ^^
une d5 sur ton système à 2 voire 3 maxi ça suffira largement
même ne 10/13 et rigide
pour la pâte thermique la nt-h1 est pas mal, tu as aussi gelid extreme mais après je m'y connais pas trop
Marsh Posté le 14-05-2016 à 18:56:40
| aure47600 a écrit : il manque le wb cpu |
Je sais
| Citation : sinon on peut pas faire mieux en rigide donc c'est bon |
Okai pour Aqua
Pour la pompe je vais partir sur du manuel et ça évitera un fil en plus
J'ai de bonne et moins bonne nouvelle
J'ai reçus le boitier !! mais ... aussi tôt déballé ... aussi tôt démonté
Le boitier est vraiment top !! J'adore
Allez passons aux choses sérieuse : Un peu de scotch pour le peindre avec du plasti-dip !!
Et la peinture 1er couche :
mais après la deuxième couche surprise .......... pour une fois j'ai pas été assez gourmand j'ai plus de peinture blanche
Y a plus qu'a commander
Marsh Posté le 14-05-2016 à 20:18:28
c'est énorme le plasti dip
en gros tu mets la couleur que tu veux, ça te plait plus tu le retires et tu changes
autant sur boitier je suis ça overkill ^^ , autant sur les bagnoles c'est excellent
Marsh Posté le 14-05-2016 à 20:34:26
J'en avais déjà utilisé plus d'une fois je trouve ça génial tu risque de rien abimer rien rater puis si ça te plait pas comme tu dis tu as juste à tirer dessus ( bien tirer même ) j'en avait aussi mis une fois sur mes rétro pour le fun et le jour de la revente, pour le retirer fallait bien tirer ^^ ça tient du tonner
Je vais en te commander deux pour finir et d'autres petites pièces
Marsh Posté le 15-05-2016 à 00:12:13
J'ai appris un bon truc là, tu le poses comment le pastic dip? Il faut un appret spécial ou autre?
Marsh Posté le 15-05-2016 à 08:42:09
Non ce sont juste des bombe peinture classique aérosol ( environ 12 euro pour les couleurs classique et entre 14 et 17 les couleurs style fluo, fluorescente, caméléon etc. )
Tu l'applique comme une peinture classique à bombe tu attend 30 min pour chaque couche puis 2h pour finir et être sur et si ca te plait pas ... tu retire exemple sur ces jantes ou le mec retire son plastidip sur ces jantes demuusb4ans : ici YouTube
Sur républic of gamer un mec en a utilisé pour son projet sur pleins de composants (CG, CM, etc) : Projet Pc republic of gamer
Marsh Posté le 15-05-2016 à 11:05:30
| Thepixbook a écrit : Non ce sont juste des bombe peinture classique aérosol ( environ 12 euro pour les couleurs classique et entre 14 et 17 les couleurs style fluo, fluorescente, caméléon etc. ) |
En plus c'est pas cher, c'est le prix d'une bombe de peinture classique (de bonne qualitè ) ben je prend note de cette peinture alors et ça prend sur n'importe style bois/plastique/métal ou il y a des prérequis? C'est vraiment intéressant ![]()
Marsh Posté le 15-05-2016 à 13:09:02
Toutes surfaces : dans ma voiture que j'ai restauré, sur le tableau de bord centrale, c'était une matière bizarre mixe entre caoutchouc qui s'effritait et colle, vraiment bizarre j'ai essayé de le décoller avec de l'alcool pur, essence whitespirit et j'en passe c'était une misère !! J'ai décidé d'arrêter et de l'envoyer un peinture, le mec me dit qu'il a essayé de poncer a un endroit sans succès ça rend la surface encore moins lisse. Il décide d'essayer de peindre par dessus sur une petite pièce et lors de la mise en peinture dans leurs pièce de chauffage, ça cloquait bref la misère.j'ai décidé donc de le recouvrir avec une bombe de plasti-dip. Depuis 1 ans ça n'a pas bougé, je le nettoie avec du produit rénovation plastique, ça l'a rendu lisse et le résultat est top et solide : ( tableau de bord centrale jusqu'a derrière le frein à main ) :
Donc je te confirme, sur n'importe qu'elle type de surface
a condition que celle-ci ne soit pas grasse, juste nettoyer la surface quoi
Marsh Posté le 09-05-2016 à 22:42:11
) et mes interrogations.
J'ai re-modder le post afin d'éviter d'en créer plusieurs et Spamer le forum de post
( A jour : ok )
je refais mon "post" afin de commencer à structurer mon projet
Ayant enfin mon chez moi et étant enfin décidé a me faire un beau WC ( le premier donc simple WC CPU ) et par la même occasion faire un beau Modding PC, je créé ce poste pour partager mon projet de A à Z, avoir des avis, des conseils, (de l'aide
En espérant que par la même occasion, cela pourra servir à d'autre "débutant" ou autre en WC.
Vous pouvez aussi voir ci-dessous l'ancien début de post que j'avais créé afin d'avoir des conseils sur un boitier et WC
Alors pour commencer voici ma conf de départ :
CPU : i7 4820K Stock
CM : Asus P9x79 ws
RAM : CORSAIR Vengeance LP- 32Go ( 4x 8 Go ) 1600 MHz
CG : GTX 980 TI Gaming 6G
Alim :
Akasa Venom Power 850WRefroidissement :
Be Quiet Dark Rock 3Boitier : Antec Nine Hundred two V3DD : SSD 240 + 750 5400Tr/minLes points à faire évoluer sont en en rouge
& ma conf actualisé : ( A jour )
CPU : i7 4820K
CM : Asus P9x79 ws --> Custom RED
RAM : CORSAIR Vengeance LP- 32Go ( 4x 8 Go ) 1600 MHz --> Custom Blanc/Rouge
CG : GTX 1080 MSI Gaming X --> Modding Blanc/Rouge
Alim Be-quiet Power Zone 850W --> Modding cable Rouge
Refroidissement : Watercooling : CPU EK - Pompe D5 - Reservoir Alphacool - Rouge Pastel - Rad 360 (custom Rouge/blanc)
Refoidissement Ventilo : 8x SP120 Corsair 2350tr/min PWM --> Custom Rouge/blanc ROG
[strike]Boitier : Core x31 thermaltake --> Custom Blanc
DD : SSD 500 850 EVO
Le projet détaillé :
Je mettrais à jour le sommaire et les informations
Page 1: Choix de la configuration - Documentation WC Q/R
Page 2: Choix WC & Custom RAM / Ti
Page 3 : Custom Ram & CG
Page 4 : Custom RAD 360 & Ventilo & CM
Page 5 : Réalisation Hardtubing & montage + remplissage
Pour les plus flemmard : Photo du projet
Ancien post lors de la création de ce post :
j'ai l'intention de passer a du Watercooling ( mon premier ) enfin j'ai eu un H55 Crosair mais c'était un kit complet et simple avec gestion CM.
Je voulais savoir si il existait des kit complet en vente ? j'ai l'intention de me faire un Watercooling juste pour mon CPU. J'ai entendu parler d'un kit "EK-XLC Predator 240 Rev 1.1"
Existe il d'autre kit dans ce même genre ? Je trouve ça plus simple que d'en faire un kit pièce par pièce n'y connaissant pas grand chose ( pour ne par dire rien du tout ) ...
est-il possible sur le kit EK-XLC Predator 240 rev 1.1 de changer les tubes ? pour des transparents et changer le liquide ? je souhaite faire un petit kit visuellement sympa
La gestion des températures, ( en fonction repos et ex: Gaming ) ce fait manuellement ?
Mon CPU : I7 4820k non OC mais envisageable
Comme vu sur le topic général je compte changer aussi de boitier que pouvez vous me conseillez ? J'ai vu le Thermaltake Core X31 ??
Budget qu'il faut compter pour du matériel fiable et de préférence sans fuite
Déjà un grand merci a ceux qui m'ont aidé et tout particulièrement aure47600
Message édité par Thepixbook le 07-05-2021 à 08:54:26
