Montage Watercooling
Montage Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2006 à 10:27:49
Bonjour à tous...,
Je suis en train de monter un systeme watercooling identique à celui-ci:
http://www.docmicro.com/images/pieces/Mips_P5South.1.jpg
sauf le Waterblock CPU qui est un Alphacool :
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/nexxxosXPs775.jpg
La question est de savoir quel est le meilleur ordre de passage du liquide !!?? je m'explique: Si le liquide passe d'abord par le SB, ensuite le NB puis le CPU et les 2 Mosfets, j'imagine que le refroidissement en fin de circuit sera mauvais !?? Après etre passé par les chipsets, le CPU et les Mosfets aurons droit à un liquide bouillant !??? Il y a un sens de circulation théorique, ou il n'y a pas de règles???
J'ai rad passif (thermaltake Rocket) et un autre avec un ventilo (80 mm, pas de place pour un 120). Est ce que je ne dois pas faire passer le liquide sur les chips, ensuite passer par un rad et puis revenir sur le CPU et Mosfets avant de repasser par l'autre Rad ???J'suis un peu pommé !!! :heink:  :heink:
De plus ma pompe débite 600L/H, j'esper que se sera suffisant pour faire circuler la flotte dans 5 WB et la faire remonter toute la colonne de mon thermaltake... :sweat:  :sweat:
Marsh Posté le 04-09-2006 à 10:53:49
la T° ne bouge pas bcp au sein du cricuit
quel que soit les points de mesure,s il ets peu probable que tu trouve un ecart de plus de 1°
donc tu peux faire le montage dans le sens que tu veux sans t'inquieter
ce qui est important pour lapompe , c'est pas le debtit , mais la pression , et a mon avis , la pompe du rocket va etre sous dimensionnée pour 5 WB
tu ne wc pas ta ( tes ) CG ?
Marsh Posté le 04-09-2006 à 11:03:17
Merci pour cette info...
Par contre, la pompe n'est pas celle du Rocket...J'ai acheté celle-ci:
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=401
Il parrait que ce n'est pas mauvais!???
Marsh Posté le 04-09-2006 à 11:09:48
elle est bien, mais pour 5 blocs ( plus peut etre 2 pour ta cg ) elle risque de forcer pas mal
au passage, tes mofset et ton chipset chauffent trop ?
est il utile de les refroidir ?
tu as oc ?
Marsh Posté le 04-09-2006 à 11:19:12
Non, il ne chauffent pas des masses, mais je voulais supprimer les petits ventilos qui se fixent sur les heat pipes de ma P5N32-SLI SE Deluxe. Ils sont obligatoires dans le cas ou il n'il a pas de ventilo sur le CPU...Et puis je trouve que ca a de la gueule ces WB Chip/mosfet...
Ils chauffaient lorsque j'OC mon Pentium EE 965, mais maintenant je possède un X6800 qui me donne de bien meilleurs perf d'origine que celles de mon OC de Pentium. Je ne pense pas avoir besoin d'OC mon X6800....Meme si se sera le cas, il chauffera toujours moins que l'ancien Pentium.
Peut etre, c'est vrai, vais-je WC mes 2 7900 GTX...ta remarque au sujet de la pompe est pertinante...Cela fera 7 WB+ la grande colonne du Thermaltake..., peut etre faudrat il la changer !???
Marsh Posté le 04-09-2006 à 11:31:58
avec 7 WB - et meme deja avec 5 - tu devrai peut etre envisager un montage en // , avec des nourrices de distribution, comme celle la
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5733
ca allegera la charge sur la pompe
tu peux faire les branches suivantes :
CG1 + southbridge
CG2
CPU
mofset
mais ca va etre un sacrée bordel de tuyau dans ton boitier :D
Marsh Posté le 04-09-2006 à 11:39:11
si t'es pret a mettre plein de soux dans un x6800 et plein de wb et 2*7900gtx, prends toi donc une laing dcc ;)
Voir 2 ,tu fais 2 circuits  [:uriel]
Marsh Posté le 04-09-2006 à 11:43:31
Oui c'est sur !!
Pour le moment, je vais rester à 5 WB...On verra pour les CG + tard.
J'ai pensé à tout monter en paralelle, mais c'est vrai qu'avec le nombre de WB, il faut bien ranger les tuyaux....
Marsh Posté le 04-09-2006 à 11:53:38
Tu n'est pas le seul a me parler de cette marque de pompe...J'ai commandé la mienne sans connaitre grand chose en pompes....
Je n'ai pas particulierement de gros moyens, mais je me suois remonté cette config en vendant la precedente + d'autres pieces...
Marsh Posté le 04-09-2006 à 13:20:16
bah quand meme  :pt1cable:  un x6800 et 2*7900gtx ca fait dja du 2000€ ,tu rajoute une mobo et 4giga de ram ...
Marsh Posté le 04-09-2006 à 14:07:55
Moui ok, j'ai juste fais une rallonge de 1000 €...Un ami a un magasin d'informatique. J'ai eu le X6800 pour 600 € et les 2 7900 GTX pour 700 €... J'ai troqué tout ca contre mon ancienne config. J'ai juste sorti des sous pour la RAM
Marsh Posté le 04-09-2006 à 16:45:32
:love: tu me presente ton ami ?  [:aia]
Marsh Posté le 04-09-2006 à 16:57:59
moi d'abrod, je lui ai fournis de precieux conseils en info:D
Marsh Posté le 04-09-2006 à 17:12:44
Spoiler :
On tire ca a la courte bite ?  :na:
Marsh Posté le 04-09-2006 à 17:44:37
Je vais surement me separer de cette machineune fois terminée...Pas besoin d'un pareil avion de chasse...J'vais me faire une petite config et vendre celle ci a moindre prix...si qlqu'un est interressé??
Marsh Posté le 04-09-2006 à 18:15:31
pour combien tu vends ca ?
Marsh Posté le 04-09-2006 à 18:37:48
Clair que c pourrait etre interessant, selon le prix ^^
Marsh Posté le 05-09-2006 à 11:07:01
Je vais vendre ca vers les 2700 €
Marsh Posté le 05-09-2006 à 11:10:31
Le proc: +/- 1000€
La RAM: 800 €
Les DD: 320 €
La CM: 210€
Les CG: 1100 €
Le Boitier: 195€
l'alim: 125€
Le System WC: + de 400€
Total : 4130€ de pièces
C'est plutot interressant comme prix!??
Marsh Posté le 05-09-2006 à 11:20:37
je pense que tu n'aura aucun mal a vendre ca en piece ( mis a part le boitier et le WC )
Marsh Posté le 06-09-2006 à 13:00:21
Plus de 400€ le WC O_o, ils sont en or ou quoi tes WB ?
