Voilà question importante au sujet du montage d'un watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2005 à 22:17:50
bon si ta pompe a un filetage pour les embouts en 1/8 tu prend des embouts 1/8 avec comme sortie le diamietre de ton tuyeau, par exemple :
pompe agp eheim 600 station avec filetage de sortie 1/8 avec des tuyeaux en 10/12mm
tu prend deux embouts 1/8 sortie 10/12 .
mais déja je vois pas trop pourqoi tu prend un réservoir en plus car ta pompe est déja dedans un réservoir
si tu veux en mettre un autre libre a toi a ce moment la disons que tu prend un réservoir avec du filetage 1/4 tu prend juste deux embouts 1/4 sortie 10/12 ( puisque ton tuyeau c'est toujours du 10/12
) et t'auras du tuyeau entre ta pompe et ton réservoir pour faire la liaison et y'aura aucun problème
sinon je serais toi j'acheterais plus de 2m de tuyeau c'est vraiment peu et si tu fait une erreur au moment de la coupe ca serais con
. Prend par exemple 5m vu le prix mieux vaut en avoir plus que pas assez et ca pourras toujours te servir le jour ou tu vourdras faire évoluer ton WC ![]()
Marsh Posté le 08-06-2005 à 23:03:26
Réservoir+Pompe AGB Eheim 600 station
Comme c'est marqué c'est un réservoir ET une pompe. La pompe est incluse dedans, et ce que je peux te dire c'est que tu as besoin de 2 embouts aufilletage 1/4 pour cet élément, RIEN d'autre:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4228
Marsh Posté le 08-06-2005 à 23:42:44
voilà tout d'abord je te remercie de répondre aussi vite. Donc voila en ce qui est de la pompe et du réservoir c'est sur je prends :
_Pompe AGB-Eheim 600 Station(filetage 1/4 équipé de 2 connecteur 1/4" pour entrée/sortie de l'eau)
En ce qui concerne le Waterblock CPU je vais prendre le :
_ WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket A(filetage 1/4)
En ce qui concerne le radiateur je prends toujours le même :
_ Radiateur Cuivre R-Fin-Cu 2003 sans Embouts(filetage 1/4)
Pour le tuyeau je prends 5 mètrede :
_ Tuyau PUR Semi-rigide transparent 8mm interne, 10mm externe
_
Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe
Dites moi lequel est le mieux svp
Enfin il me reste plus que les embouts. Je pense donc qu'il me faut :
_4 Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm puisque que dans la station eheim il dise que les embouts sont fourni
Voilà je vous remercie pour l'aide que vous allez m'apporter merci
Marsh Posté le 09-06-2005 à 20:37:52
Où c'est écrit que les embouts sont fournis dans la station Eheim ??? lien STP.
Si tu prend des embouts à coiffe prend du tuyau souple, si tu prend du plug&cool prend OBLIGATOIREMENT du tuyau semi rigide.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 21:20:31
a oui c'est vrai désolé je pensé j'ai pas fait gaf il me faut donc 2 embouts de plus à filetage 1/4" donc je vais prendre : Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm car jprefère que sa soit coudé au depar de la pompe puisque je vais la mettre a l'intérieur du pc et tout. Donc en rajoutant cela tout est ok ?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 20:37:28
Voilà comme vous tous je vais me monter mon ptit watercooling perso mais pour ma part il y a juste un ptit problème qui se pose avec les raccords. Je voudrais savoir si par exemple mon reservoir avec un filetage 1/4 serait compatible avec une pompe comme la Ehein 1048 a filetage 1/8 car je trouve juste cela un peu plus complexe que le reste.Car faut-il commander tous ce qui composera le watercooling avec le même filetage ? merci de votre aide
Ce que je pense acheter est :
_ Réservoir+Pompe AGB Eheim 600 station
_ Waterblok CPU Nexoxos HP Pro socket A
_ Radiateur Cuivre R_FIR Cu 2003 (sans enbou)
_ 2 enbou 1/4
_ 2 embou 1/8
_ 2 mètre de tuyau souple
