le montage de mon watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2006 à 02:48:10
la cg est pas un peu plier on as l'impression que tu as fforceer dessus regarde pres du waterblock a coter de la cg ?!
Marsh Posté le 21-04-2006 à 08:59:08
Tu aurais du mettre le wb du chispet dans l'autre sens non ?
Marsh Posté le 21-04-2006 à 11:18:38
non ne vous inqiuetez pas c'est juste un effet d'optique la carte graphique passe super bien mais vu que j'ai pris la photos hors du boitier les tuyaux ont une léger pression sur la carte et je ne savais pas que l'on pouvait plier une carte pour moi ça casse
je finis normalement mon montage dans la jouné
Marsh Posté le 22-04-2006 à 00:15:58
salut
voilà le montage est fini mais j'ai pas eu le temps de prendre des photos.
Pour l'instant je suis un peu deçu de mes températures :
CPU : 36/47° contrairement a l'air cooling 38/53-54
mais je suis super content niveau bruit
ps : le mofset en haut a droite de la carte mère est très très chaud, j'ai posé une sonde dessus - 79° - 69°C après avoir mis un ventillo qui souffle dessus. c'est normale ?
merci de vos réponses
Marsh Posté le 22-04-2006 à 12:22:27
| conargol a écrit : salut |
Sa tiens dans les 90-100°C, après c'est peut être ta sonde qui est foireuse, essaye de la mettte à l'extèrieur de ta tour et comapre avec la température indiquée avec un vrai thermomètre.
Pour info mes mosfets ne vont pas à plus de 47°C en full avec la même mobo
Tu pourras prendre des photos stp de ton rad fixer à l'arrière je compte faire la même chose ![]()
Marsh Posté le 22-04-2006 à 16:29:03
salut
Bon me voilà avec de nouvelles photos que je viens de prendre
pour commencer mon premier prob a été les embouts plug and cool car il faut couper le tuyaux parfaitement droit pour qu'il n'y ait pas de goutte qui coulent donc avec un cuter et c'est pas si facile que ça. A la fin j'ai décidé de bruler le bout du tuyau afin qu'il prenne forme et résultat nikel : problème résolu
Ensuite c'était le radiateur nexxxos xtreme 3 qui m'a joué des tours. Les pas de vis se foirent tous de suite ( un filtage dans 1.5mm d'alu ).
J'ai donc glissé des écrous sous les vis (mais pas facile) afin de fixer ma plaque de plexis avec un espacement de 2.5 cm
et après il m'a fallu fixer mes 2 papsts meme prob, je les ais donc fixés avec des cerflexs et vla la galere
voilà les photos :
Marsh Posté le 23-04-2006 à 12:04:25
ouaip trés interressant en effet...
Marsh Posté le 23-04-2006 à 18:20:35
salut
voilà après quelques test je viens vous montrer les perfs de mon o/c wc
Marsh Posté le 28-04-2006 à 13:55:34
Tes température sont tout à fait normales.
Il faut pas croire tout ce que disent les autres, non pas qu'ils soient de mauvaise fois mais les sondes de température des CM sont pas forcement fiables ![]()
Marsh Posté le 28-04-2006 à 18:17:38
Je pourrai avoir plus de détails sur la fixation du rad ?
Marsh Posté le 29-04-2006 à 01:31:35
salut
pour infos la sonde que je croyais celle du cpu était celle de la mobo et mainetant je suis a 44° max
sinon pour tenir au courrant de ma config j'ai changé d'alim par obligation.
Et oui j'ai voulu avoir moin de bruit et gérer le ventillo de mon alim LC powers 550 grace a mon réohbus mais le prob c'est que des fois le ventillo ne démarrais pas et il fallait que je le lance, et un matin j'allume le pc vite fait et je me dis tiens je vais tester a tres long terme mon o/c mais pas de chance le ventillo c'est pas mis en route mais en rentrant du taffe un flash back et je craignais le pire que l'alim ait tout embarqué avec elle, mobo cpu et ram mais non heureusement juste l'alim a cramé.
Après il a fallu trouver la bonne alim et c'est pas chose facile :
au début j'étais tenté par la seasonic s12 500w avec son silence excelent ainsi que sa stabilité et son rendement mais apres la lecture de quelques forum j'ai vu qu'il y avait une incompatibilité entre les cartes mere dfi et la S12 ==> "et merde" lol
donc direction une autre alim : la forton green 400w mais j'avais peur quel ne suffise pas pour ma config futur
donc la antec neo he 550 : très bien classé dans le test géant de matbe : 26 alim testé
je vais a mongallet ( monga pour les intimes) et je commence a me renseigner aux boutiques que je connais et personnes n'avait entendu parlé de cette incompatibilté et meme "yes micro" boutique asus et comme dfi c'est asus mais nan il savait pas . bon c'est pas grave je vais a surcouf (j'ai honte) mais c'est la ou elle était la moin cher, et sans espoir je demande au vendeur surcouf :
moi : j'ai entendu parlé d'une incompatibilté entre les seasonic S12 et ..
le vendeur : les dfi oui je sais
et il m'a dit que 100% des alim s12 testé sur dfi n'avait pas fonctionné
et donc j'ai pris la antec neo he 550w
et j'ai fait quelques teste et j'en suis très content avec le systeme je gestion des cables c'est tres pratique mais bon c'est vrai qu'elle n'est pas donné non plus.
voilà en ce qui concerne de ce nouveau changement
A propros de la fixation de mon rad :
alors 1er : j'ai fais une plaque de plexis de la taille du rad enfin un peu plus large afin que l'air puisse s'évacuer sur les cotés mais les dimensions ne sont pas celle du constructeur mais comme vous pouvez le voir sur les photos juste en dessous des embouts ensuite j'ai persé 8 trous avec les dimensions d'un ventilateur en haut et en bas de ma plaque de plexis ensuite la fixation de la plaque de plexis au rad
j'ai galeré parceque les pas de vis du rad se foirent tout de suite j'ai donc du glisser un ecrou en dessou de chaque vis avec comme on peut le voir des entre toises de 2.5 cm voila mon rad fixé au rad mainetant le fixer au boitier
j'ai fait des trous dans ma plaque et dans le boitier et j'ai bien fixé tout ça .
voilà si vous avez des question j'y répondrais avec plaisir
Marsh Posté le 21-04-2006 à 01:51:44
bonjour a tous
Pour comencer je vais vous faire partager mon experience sur le montage de de mon watercooling.
La config a watercooler :
- a64 3500 @ 2.8ghz vcore 1.65 en air cooling 38°/51°C
- dfi lan party ultra-D
- 2x512 corsair xms 3200 xl @ 280mhz 2.5-4-4-8
- x800 gto² passé à 16p 600/600
- boitier shark de thermaltake
Le matériel utilisé pour le watercooling :
- 1a cooling sl-3
- waterblock VGA HK GPU-X x800
- chipset nexXxos NB-SLi1
- rad NexXxos Xtreme lll
- pompe 1048 mod téflon
- réservoir - aquabay M3
- tuyaux semi rigide 8/10
- 2*ventillateurs papst
Mon objectif était d'integrer mon systeme dans ma tour mais avec la taille du radiateur c'est impossible donc j'ai décidé de le fixer à l'arrière de la tour séparer d'une plaque de plexis pour éviter tout échange de flux d'air entre le radiateur, l'alim, et lintérieur du pc.
boitier pc ==> 2cm ==> plaque de plexis ==> 2 cm ==> radiateur ==> ventillateur ( des photos viendront par la suite )
la carte mère :
la carte graphique :
Avant!!!
Après
carte mère + carte graphique :
les photos d'integration devrais venir demain
a+
