Montage ventilo sur rad - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2016 à 14:42:33
pour mieux refroidir le cpu aspire de l'air frai de l'extérieure t'est ventilo en avant vont crée une pression positive qui va extraire l'air chaud du boitier
Marsh Posté le 07-11-2016 à 15:36:59
Si je comprend bien :
Fleche bleu : Air froid extérieur
Fleche rouge : Air chaud sortie de rad
C'est bien sa ?
Marsh Posté le 07-11-2016 à 15:56:44
C'est bien ca
Marsh Posté le 07-11-2016 à 16:03:02
C'est le contraire, les ventilos à l'avant amènent l'air frais et il faut extraire l'air chaud du radiateur vers l'extérieur du boitier quoi qu'en dise thevirus.
Si tu pouvais mettre le radiateur en façade là oui, il fallait mettre les ventilos en admission.
En bref c'est assez simple, dans un boitier "normal" on admet l'air frais par l'avant et le dessous éventuellement et on extrait l'air chaud par le haut et l'arrière.
Marsh Posté le 07-11-2016 à 16:05:14
OK, donc le top serai que le 360 je le passe sur le devant et prendre un 240 pour le haut ?
Marsh Posté le 07-11-2016 à 16:06:07
Tu veux refroidir quoi, une mini centrale nucléaire??
Marsh Posté le 07-11-2016 à 16:17:26
Oui mais quoi comme CPU, un FX-9590 de 220W?? Parce qu'un radiateur de 360mm pour un i7 socket 1150 ou 1151 c'est un peu overkill
Il fait quelles dimensions ton rad de 360mm, en épaisseur surtout?
Marsh Posté le 07-11-2016 à 16:23:03
36mm
Un i7 6850k chauffe autant qu'un fx
J'ai 2x360 et un 480mm
Et r9 290 sous eau.
Tous les ventilo tourne au ralentis pour une moyenne de 45 ° ingame
Marsh Posté le 07-11-2016 à 16:26:36
Mouai, avec un 26mm d'épaisseur garde ton rad 360 pour un FX-8350, si tu l'OC faudra bien ça.
Tu pourras ajouter un 240mm entre le GPU et le CPU quand tu passeras ta carte-graphique en watercooling.
Marsh Posté le 07-11-2016 à 16:34:05
| Scarface72 a écrit : Salut   |
1 ton cpu est  refroidi par le liquide qui se trouve dans le radiateur; donc plus tu refroidis celui ci plus ton cpu sera froid.
2 l'air chaud n'a pas besion d'aide pour s'evacuer prend l'exemple d'une chemiée, la chaleur est aspiré vers le haut a cause de la pression de l'air froid venu par autre part.
3 l'air qui sort du boitier n'est pas plus chaud que l'air qui rentre dans le boitier tu  a un max de 1° voir 2° si ta config est trés chaude
4 si tu extrai plus d'air que tu n'en fait entré le partie qui se trouve hors du flux d'air ne seront pas refroidit car l'air chaud ne sera pas chasser.
Marsh Posté le 07-11-2016 à 16:40:43
| thevirus a écrit : 4 si tu extrai plus d'air que tu n'en fait entré le partie qui se trouve hors du flux d'air ne seront pas refroidit car l'air chaud ne sera pas chasser.  |
L'air chaud monte parce que sa densité diminue, c'est le principe des montgolfières... C'est pour ça que le flux d'air c'est du bas à l'avant vers le haut et l'arrière... Quand on a un boitier de base avec un seul ventilo on privilégie TOUJOURS l'extraction de l'air chaud du boitier par rapport à l'admission d'air frais.
Ton truc de la cheminée c'est vraiment pas le bon exemple.
Si tu mets un radiateur à l'avant du boitier tu mets les ventilos en admission, si tu montes le radiateur en haut, tu mets les ventilos en extraction, c'est vraiment la base de la base, désolé de te contredire.
Marsh Posté le 07-11-2016 à 16:48:19
la base de la base en air cooling
on ne prend jamais de l'air deja chauffer pour la passer dans un rad
la pression d'air frais fait en sorte que l'air chaud s'echappe par tous les trous libre
https://www.youtube.com/watch?v=a12aDCxrcts
un exemple regarde juste le test avec la fumée si tu comprend pas l'anglais.
tu a un ratio a garder en entré et sortie
si tu entre via un rad ton flux d'air diminue enormement; 3 entré via un rad ne font pas un seul ventilo en entré simple.
le petit trous dans ton boitier sont fait pour l'aisser l'air chaud s'echapper du  boitier.
tu a déja vu un radiateur de voiture ou meme d'air conditionner?
tu auras toujours le systeme d'air frais qui arrive et jamais l'inverse.
Marsh Posté le 07-11-2016 à 16:51:09
"tu a déja vu un radiateur de voiture ou meme d'air conditionner?" <= je suis mécanicien auto de métier, tu ne risques pas de m'apprendre grand chose en refroidissement liquide
Marsh Posté le 07-11-2016 à 16:54:21
| Scarface72 a écrit : "tu a déja vu un radiateur de voiture ou meme d'air conditionner?" <= je suis mécanicien auto de métier, tu ne risques pas de m'apprendre grand chose en refroidissement liquide   |
explique toi a toi même pq aucun constructeur n'extrai l'air chaud du moteur?
Marsh Posté le 07-11-2016 à 17:01:33
ReplyMarsh Posté le 07-11-2016 à 17:31:15
| thevirus a écrit :    |
Heu... Vas donc prendre des cours de mécanique parce que là t'es complètement à coté pour le coup. L'évacuation de l'air chaud du compartiment moteur est aussi importante que l'admission d'air frais ![]()
Marsh Posté le 07-11-2016 à 17:32:57
| c0d3x a écrit : Bon ... Donc pour moi petit soucis ? Je sais pas trop qui écouté au final   |
Tu tires à pile ou face
Mon principe c'est radiateur à l'avant avec les ventilos en admission ou en haut en extraction.
Marsh Posté le 07-11-2016 à 17:34:26
OK, ba écoute je vais voir sa, d'un coté le mettre sur l'avant m'éviterai d'avoir à racheter des ventilos
Marsh Posté le 07-11-2016 à 23:34:05
Alors pour moi le rad en facade apporte de l'air chaud au gpu et c'est pas top mais ça se discute...
Apres avec la rad au top je mettrais en extraction, de 1 parce que j'ai déjà essayé avec un h100i au top en aspi et je gahnais en temp tant que le gpu ne tournait pas mais en jeu c'était une catastrophe... L'air circul mal a travers le gpu et le rad et l'air chaud s'accumule au milieu, donc autour du chipset et de l'etage d'alimentation... De 2 si l'air chaud pouvais s'extraire  seul du boitier par la magie de la pression on mettrait tout nos ventilos en aspi...
Marsh Posté le 07-11-2016 à 13:17:20
Salut à tous
J'ai une petite question pour vous, je vais me faire un WC Custom dans un NZXT H440. Je me pose une question sur le sens des ventilo, j'ai un rad en 360 que je vais mettre sur le haut.
Je met mes ventilos dans quel sens ? En mode aspiration (aspire l'air du boîtier et le rejette dehors) ou l'inverse ? à savoir que j'ai 3 ventilos sur les devant qui envoie de l'air frais.
En espérant que vous pourrez m'aider
