montage ventilo 120mm pour watercooling
montage ventilo 120mm pour watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-11-2013 à 22:36:29
:hello: comme dit dans le titre ayez je me lance dans le bain du watercooling :lol:
en tout premier temps juste le cpu un 4770k
le gpu une 7870 refroidit par un accelero j'en voit pas l'utilité je vais upgrade quand les 780 baisseront
le matos water
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9793.html
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
http://www.docmicro.com/pieces/Mas [...] _9465.html
pompe laing ddc1t
et waterblock ek supreme hf et enfin embout et liquide
le boitier:http://www.cdiscount.com/informatique/boitiers-pc-alimentations/aerocool-strike-x-advance-white/f-107660720-caestrxawh.html
j'ai tout achetée le matos sur hfr ou leboncoin en mp étant pas trop fan de la poste et des envoi  :non:  :pt1cable:
ma question est celle ci sur le boitier il est fourni a l'avant 2 ventilateurs de 120 mm que je mais au minimum avec mon réhobus je les trouve très silencieux je vais  les sauter est placer le rad a la place sont il assez performant pour un système de water sinon dans mon magasin a coté de chez moi y'a ceux la http://www.e-network.fr/refroidiss [...] 0/p-25813/
mais la aussi je me pose la même question j'ai entendu parlée de pression statique pour les rad vu le pris que sa coute ce système je voudrais pas me tromper sur le truc le plus bête :heink:
sinon dite moi dans ce magasin parmi leur offre lequel ferait l'affaire merci de m'avoir lu en éspérant une réponse j'ai tout le matos chez moi demain j'aimerai bien mis mettre
 :whistle:
Marsh Posté le 08-11-2013 à 23:53:56
Marsh Posté le 09-11-2013 à 00:29:58
Le aero c'est de la merde, il fait trop de bruit a grand vitesse et vu l'épaisseur de ton rad il te faut de l'air. Moi je prend des corsair, plus cher mais pas de bruit environ dans les 20 a 30 euro et je mettrai 4 ventilo pour ton rad. Ton rad et trop gros pour un cpu je trouve, tu pourra le gardé pour ton gpu. C'est mon avis après je commence juste dans le watercooling.
