Montage WC sur i7 920 >> conseil - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2009 à 15:44:01
comme tout le monde le dit faut passer au heatkiller hk 3.0 pr le wb cpu. Juste derriere le ybris full chrome. La c 1 question de gout. Ya 1 ecart de 0.8deg entre les 2. Puis du tuyau 10/13. Quand au rad c quelle taille? 120 240?...
Marsh Posté le 03-08-2009 à 05:28:31
a mon avis c ton rad qui est pas bon. C pas normal qu avec 1 480 tu ai des temp pareille.
Avec 1 420 refroidi juste par 1 ventilo de 140mm & 1 920@4.1ghz j ai 45 idle/50 full
Ou alors t as 1 mauvai débit avec des tuyaux trop petit
Marsh Posté le 03-08-2009 à 09:25:40
| labdog a écrit : a mon avis c ton rad qui est pas bon. C pas normal qu avec 1 480 tu ai des temp pareille. |
Mais nan, c'est un 240 le radiateur du Thermaltake Sword M
Marsh Posté le 03-08-2009 à 10:12:19
il a dit 240*240. pr moi c'est 1 carré 480. si c'est pas le cas si c 1 240 il doit être trop petit ou pas bon. de toute manière je pense que c'est son rad qui fout la grouille étant donné qu'avec 2 wb cpu, c la même musique
ou alors c tes ventilos qui soufflent pas assez. ils tournent a combien?
Marsh Posté le 07-08-2009 à 11:14:00
C'est un rad de 240*240 regardez des photos du boitier si ce n'est pas clair, et dessus, pour l'instant, ya les deux ventillos d'orrigine (qui font trop de bruit).
La photo:
http://www.revioo.com/media/images/news/1/9904.jpg
Ils sont branchés sur l'alim (antec trio) et donc régulé par elle. LEs chiffres que j'ai donnés, c'est les ventillos branchés en 12V. Je ne trouve pas leurs caratéristiques.
En 12V, on sent la différence de chaleur en entrée et sortie du rad sous OCCT. J'ai un alpha cool nexxos pro 3 qui traine que je peux rajouter dans le circuit pour voir.
Sinon vu la premiere réponse, j'ai regardé les WB,
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7797.html
Pas trop cher, et il a l'air performant. Ca vaudrait le coup de changer?
ou sinon [#000000 size=2]EK-SUPREME LT acetal ou cuivre, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux.[/#000000 size=2]
Sinon en ce moment, le proce est seul dans le circuit mais j'ai mon WB pour ma 4870X2 qui est en cours de fabrication et qui sera donc rajouté dans le circuit
Marsh Posté le 08-08-2009 à 05:15:37
le wb hk lc est très bon.
Si tu ajoutes une 4870x2 faut 1 rad de 240 voir 360 en +.
Pr le pb de temp je vois que ca. Ton rad est 1 peu juste
Marsh Posté le 01-08-2009 à 15:25:28
je possède un kit watercooling composé de
station eheim 2 600L/H
WB nexxxos xp
et le radia qui équipe le thermaltech swordM
J'ai des températures de environ 70° pour mon proce un i7 920 à 3.8Ghz pour 1.18V
Je trouve ca un peu élevé, c'est normal ou pas?
Et je voudrais savoir qu'est ce que je pourrais changer pour améliorer ca ou modifier.
Feed back
