Où ai je fais une bêtise? [Premier WC] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2009 à 14:34:47
Ton contact entre ton Bloc et ton GPU est mauvais tout simplement
Marsh Posté le 30-07-2009 à 14:38:10
Ah bah pas voila ce que je ne voulais pas m'avouer j'ai pas du mettre assez de pâte ou un truc comme ça....
Merci je vais essayer de voir ça.
Marsh Posté le 30-07-2009 à 18:03:28
C'est la seule cause que je vois aussi, un bon démontage, netoyage de la pate, et ajout de pate propre.
Note : metre un point de pate sur les elements a refroidir, serer le wb legerement, re-démonter et verifier que tous les points se sont bien aplatis.
Marsh Posté le 30-07-2009 à 18:13:01
ReplyMarsh Posté le 30-07-2009 à 18:29:01
Bon j'ai démonté le bazar, essayé de changer la pâte, évidemment comme un gros degeu j'en ai foutu partout (j'ai lu le tuto pour les noobs sur le forum, j'ai vu comment nettoyer)
bon je dois pas être très doué, je retourne jouer aux Legos...
J'ai callé des dissipateurs sur les mémoires entourant le GPU
Après remontage le GPU se ballade à 72°.
Je crois que je vais demander l'aide d'un ami Jean Pierre.
Merci pour vos réponses rapides en tout cas.
Marsh Posté le 30-07-2009 à 18:36:28
Tu mesures ta temp avec quel soft? t pas en farenheit? remarque 72F ca fait 22C.
Essaie de voir les temps avec rivatuner, tes pilotes, occt etc...
un seul soft peut dire des conneries, 2 c'est qu'il a un pb
Marsh Posté le 30-07-2009 à 18:38:32
Avec Catalyst Control Center pour la carte graph et Everest pour les coeurs (il ne me parle pas de GPU everest je sais pas pourquoi)
Marsh Posté le 30-07-2009 à 18:39:51
C'est vraiment bizarre
Essayes avec GPU-Z ![]()
Marsh Posté le 30-07-2009 à 20:21:26
Problème résolu.
Vous avez été tellement sympa et j'ai tellement honte que je vous donne le problème : je n'avais pas enlevé la petite protection plastique collée sous le WB GPU...
En tout cas très chouette ce forum, au moins on ne se fait pas allumer à la moindre question.
Marsh Posté le 30-07-2009 à 21:21:14
ReplyMarsh Posté le 30-07-2009 à 22:03:54
français correct, question correct, généralement on répond bien a ce genre de demande d'aide ![]()
Marsh Posté le 30-07-2009 à 22:05:58
dis moi , c'est quoi ton block? quel est ton systeme? ta pompe?
Marsh Posté le 30-07-2009 à 22:07:02
| Rinac9 a écrit : dis moi , c'est quoi ton block? quel est ton systeme? ta pompe? |
Ben t'as rien lu du topic toi ... Presque tout est dans le preier post, en dehors de la pompe.
Marsh Posté le 30-07-2009 à 23:09:55
En reflichissant un peu et en regardant mon MCW 60 j'ai constaté une chose, si tu ne rajoute pas une ou deux rondeles sur les vis coté "sous" GPU, meme en serant fort le contact n'est pas sufisant.
Verifie donc en regardant la tranche de ta carte, apres le serage, le pcb de la carte doit etre legerement bombé, preuve d'un bon appui.
Si tu as le temps, poste une photo de la tranche de ta carte ou l'on voit le MCW60 en contact avec ton gpu.
Marsh Posté le 30-07-2009 à 23:11:10
Ah, tu peux ignorer le post ci dessus, je n'avais pas vu ton petit oubli plastique. ca arrive. tant mieux que ton pb soit résolu.
il m'est arrivé d'avoir oublié de fermer mon circuit de watercool d'un coté pendant un remplissage, un geser de feser ! ca pousse les Laing ! (jet de presque 50cm)
Marsh Posté le 30-07-2009 à 23:12:33
Salut, je vais paraitre surement idiot, mais ya un truc que je pige pas.
a quoi ca sert de rajouter des rondelles, je vois pas comment ca peut faire mieux toucher le gpu du wb si on met des rondelles ???
Marsh Posté le 30-07-2009 à 23:14:28
les vis sont longues et rentrent entierement dans le filetage, avec des rondelles on peut serer plus, c tout.
Apparement le montage sur mon 8800gt n'est pas evident d'entrée, mais en reflechissant on y arrive vite.
Marsh Posté le 30-07-2009 à 14:31:09
Bonjour à tous.
Vu mon âge avancé, je n'ai plus le droit de jouer aux Lego. Je me suis donc mis à bidouiller mon propre pc pour assouvir cette soif de bidouillage.
J'ai commencé par monter ma propre config puis pris d'un instant de délire j'ai trouvé sympa d'essayer de monter un système de watercooling. Un geek du dimanche on va dire...
Tout fonctionne plutôt bien sauf que le GPU est désormais plus chaud qu'avant le WC alors que le CPU lui est dans un frigo...
Ma question est donc simple, ou est ce que j'ai bien pu merdé pour me retrouver avec un GPU plus chaud ?
Du coup je n'ai pas encore tenté d'OC quoique ce soit...
Je vous donne la config :
CPU intel Core 2duo 8500 3.16
GPU ATI Radeon 4870
WB Apogee GTZ pour CPU
WB MCW60 pour GPU
Boitier Antec NineHundred Ventilos 2 x 120 en facade aspirants + 1 x 200 sur le dessus
Rad MCR220 à l'arrière.
Le tout est monté en série dans ce sens : Reservoir > Pompe > GPU > CPU > RAD > Réservoir.
Merci de votre aide
