Juste pour le fun : la pompe home made :D - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2005 à 19:18:58
Pas mal du tout
Par contre pourquoi tu n'a pas utilisé un helice de 8 cm aussi
Marsh Posté le 22-08-2005 à 19:26:41
| tHr@sHo a écrit : Pas mal du tout  |
Merci lol,
Evidement il y a moyen d'améliorer tout ça et faire quelque chose de propre  Pour le ventillo j'avais essayé d'abord de recycler le ventillo de 6cm entier (avec le moteur brushless etc...) mais ce moteur n'était pas assez puissant... La j'ai donc remplacé le moteur mais il a quand même un peu de mal a tourner car l'eau résiste pas mal (d'ou la poussé de seulement 40cm...) si j'avais pris l' hélice de 8cm j'aurai eu de moins bon résultats !
Marsh Posté le 22-08-2005 à 19:40:38
ROFL, énorme
Mais c'est vraiment bien pensé
Des petits moteurs ca doit se trouver en récup, et surement en plus puissant
Marsh Posté le 22-08-2005 à 20:34:40
Tu n'a pas de probleme d'isolation pour le moteur , il marche comme ca dans l'eau? ( j'ai un moteur de seche cheuveux dont je ne sais pas quoi faire   )
Marsh Posté le 22-08-2005 à 20:37:25
trop fort!
comme quoi on ne déplace pas que de l'air avec un ventilo
Marsh Posté le 22-08-2005 à 21:12:27
naunaud128 -> peut-être avec des moteurs de modelismes, y'en a des bien puissants mais je sais pas si il en existe en 12v...
tHr@sHo -> ca ca pose un peu problème effectivement. Là, pour tester, j'ai pas vérifié si c'était bien étanche.
J'ai vissé le moteur sur le CD en mettant un join en caoutchouc et un pe ude colle.
Sur l'image 3 j'ai carrément tout immergé mais c'était pas prévu pour au départ... le problème est qu'il y avais des fuites entre la cage du ventillo et les CD, je la faisais donc marcher en immergeant au moins la partie basse (photo 4) mais ca pourrait marcher en pompe emergée normalement
Pour le moteur de sèche cheveux c'est un moteur de ce type que j'ai utilisé  tu peux même récupérer l'hélice du sèche cheveux...
En tout cas je suis sur qu'avec les moyens que possèdent certains a leur boulot (machines a commandes numériques etc...) on pourrait réaliser autre chose que des waterblocs
Marsh Posté le 22-08-2005 à 23:39:52
ca me donne des idées tout ca
Marsh Posté le 23-08-2005 à 02:55:22
genial!!c est avec des gents comme toi que le monde avance!!et puis ca passe le temps...
Marsh Posté le 23-08-2005 à 06:28:37
joli ![[:xp1700] [:xp1700]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xp1700.gif)
a tester avec un tornado pour avoir du 1200 l/h
Marsh Posté le 23-08-2005 à 09:28:47
| Citation : a tester avec un tornado pour avoir du 1200 l/h  |
C'est ce que j'allais proposer,  sinon , avec des deltas
Marsh Posté le 23-08-2005 à 10:22:24
Merci a tous pour les compliments
Sérieusement, si j'avais plus de matos j'aurais pu en faire une plus puissante !
Après y'a surement moyen d'optimiser ! Déjà que l'hélice que j'ai utilisée n'est pas vraiment faite pour ça... et puis la cage du ventillo n'a pas la forme parfaite comme dans une laing par exemple...
Sinon j'aurai bien essayé avec un Sunon (le ventillo de 120 qui était fourni avec mon kit asetek et qui faisai un sacré boucan) mais j'ai récupérer sa cage plastique pour faire une jupe a mon Black ice...
Pour utiliser des ventillos tel quel (sans changer le moteur) ca pourrai marcher mais il faudrai qu'ils soient assez puissants car avec le 6cm que j'ai utilisé au départ il galérait pas mal ! Mais le gros avantage c'est que c'est beaucoup plus facile a réaliser dans ce cas ! (il faut juste étanchéifier le moteur du ventillo)
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:11:26
Pour l'hélice faut recup un vga silencer
Par contre niveau étanchéité c'est pas vraiment ça, faudrait faire une cloison entre le moteur et l'hélice (pas de contact, on met des aimants dans le moyeu de l'hélice et des bobines en face)
Marsh Posté le 23-08-2005 à 12:22:56
Ouaip ca serai parfait comme hélice !
Pour la cloison c'est aussi une très bonne idée mais il faut le réaliser correctement. C'est ce qui est utilisé dans toutes les pompes de toute facon
Marsh Posté le 23-08-2005 à 12:41:25
Ca doit être faisable mais je pense que les bobines devraient être capables de générer un champ magnétique franchement violent...
Dans tous les cas ça peut être fait maison, y'a pas à chier, y'a juste la durée de vie qui risquerait fort d'être courte, à moins que quelqu'un sache comment faire des surfaces concave/convexe en céramique à pas cher
Marsh Posté le 23-08-2005 à 15:53:45
Gigathlon -> on va créer une laing home-made lol
tHr@sHo -> pour ca j'ai bidouillé un peu avec de la récup. En général les hélices de ventillo ont un axe plus gros que les moteurs de ce genre. J'ai pris une roue-dentée en plastique (qui s'adapte sur l'axe du moteur) que j'ai percée avec deux trous où j'ai mis des vis pour la fixer sur le ventilo... Le plus difficile est de centrer la roue car sinon le ventillo va vibrer en tournant. Pour la roue dentée on trouve ca dans un vieux baladeur cassette par exemple !
Marsh Posté le 23-08-2005 à 16:01:23
Merci , j'etais entrain d'essayer de magouiller avec un moteur de meccano alimenté en 5V, ca arrache sec, mon seul probleme mainetant ca va etre l'isolation
Marsh Posté le 23-08-2005 à 16:02:12
Ouep, on devrait essayer de faire un wc 100% home made moi je dis
A bas le home made "recup", vive le 100% home made! ![[:rofl] [:rofl]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rofl.gif)
Ca risquerait juste d'être chiant pour le rad, quoique avec un ptit coup d'étau...
Marsh Posté le 23-08-2005 à 16:06:01
Pour le rad , un tube de cuivre sur lequel on brase des ailettes en cuivre comme ca ca fait air trap et reservoir en meme temps
Marsh Posté le 23-08-2005 à 16:13:45
J'avais déjà réfléchi à plus abouti quand même
2 WB "réservoirs" (comprendre très forte section de passage, mais si y'a de la surface c'est mieux) avec un côté en "peigne", on cale des plaques de cuivre de 0.5-1-2mm dans les rainures (serre-joint + planche, sans serrer trop fort) après avoir fait des ptits trous dans l'extrémité des plaques (à ~2mm du bord, le "peigne" faisant 3-4mm de longueur), on serre le tout dans l'étau et hop, on a un rad home made
Bon, après ça risque de faire un wc totalement hideux, on est d'accord...  (pour rappel ce système d'enserrage était utilisé sur le Kanie Hedgehog et se rapproche de ce que fait Zalman)
Marsh Posté le 09-09-2005 à 10:06:47
| Gigathlon a écrit : J'avais déjà réfléchi à plus abouti quand même  |
mais fait à 100% par soi-même
Marsh Posté le 09-09-2005 à 12:12:48
marcelus44 --> thx
Après ca j'ai essayé d'en refaire une autre avec toujours une cage de ventillo de 80 et deux morceaux de plexi (récupéré d'un vieil écran de portable HS, un 386SX20  ) et aussi du meccano !
Bref j'ai testé, y'avais aucun problème d'étanchéité cette fois donc elel était emmergée mais ca marchait pas super car le moteur n'était pas assez puissant (la j'ai du mettre une courroie et donc y'avais plus de frottements...) finalement j'ai tout démonté et j'ai pris une newjet
Enfin l'idée était interressante quand même
Marsh Posté le 04-11-2008 à 13:00:18
ReplyMarsh Posté le 04-11-2008 à 13:03:27
Marsh Posté le 22-08-2005 à 19:11:52
Ca fait déjà un bout de temps que j'attend ma nouvelle pompe alors pour passer le temps je me suis dit pourquoi pas en fabriquer une ? une cage de ventillo 8cm et une hélice de ventillo 6cm. Pour le moteur c'est un moteur 12V qu'on peu trouver dans des jouets par exemple...
Bon vu que je ne possède pas beaucoup de matos c'est bricolé comme un porc lol mais ca pourra toujours donner des idées à ceux qui ont plus de moyens !
Pour fabriquer ca j'ai pris deux CD bousés
L'étanchéité n'est pas parfaite... j'ai utilisé de la colle liquide pour faire des joints
Bref un truc fait en 20min que je ne mettrais pas dans mon WC mais qui a le mérite de marcher (pas comme ma défunte L20 qui a perdu toutes ses pales...)
pour info j'ai fait qq tests et j'ai donc :
- une colonne d'eau de 40cm
- un débit de 300L/H (j'ai vidé 5L en 1 minute)
Pour les photos :
Message édité par The Mauler le 22-08-2005 à 19:27:44
