Probleme Avec Pompe eheim 1048
Probleme Avec Pompe eheim 1048 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2005 à 19:14:15
Bonjour a toutes et a tous.
voila je vien d'installer un kit sur mon PC avec 1 pompe Eheim 1048 + Réservoir 1A-Cooling Pumpstation 10484
est-ce normal que cette pompe fasse assez de bruit ?
( sans liquide pas de probleme )
merci par avance.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 19:24:36
www.google.fr mod teflon
ou rechercher en haut a droite
Message édité par carambareloustic le 29-07-2005 à 19:26:38
Marsh Posté le 29-07-2005 à 20:31:36
mais pourquoi faire sa ? ceci ne peux t'il pas etre reglé a l'origine ? ya un t'il un moyen simple ?
Cordialement...
Marsh Posté le 29-07-2005 à 22:01:31
ben je c pas moi je suis pas fabriquant de pompe
mais il se trouve que le bruit vien de l'axe qui n'est pas solidaire de l'helice
donc en fesant ca tu eliminera du bruit
apres il se peut que se soi pas ca
mais regarde un peu les autre topic
y'a des dizaine de poste la dessus ou la meme question a eté traité
Message édité par carambareloustic le 29-07-2005 à 22:02:03
Marsh Posté le 29-07-2005 à 23:30:05
Perso j'ai la meme, et elle fais pas de bruit a par au 1er amorcage le temps que tout l'air est sortir. sinon je l'ai posé sur un morceau de moquette puis sur le bureau, et pas un bruit.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 00:07:08
merci, mais malheureusement je ne possede pas de teflon. d'apres certains temoinage, l'entouré de sparadras suffirais, est-ce vrai ?
sinon une Pompe Hydrogarden / Zolux L20 700l/h serais t'elle compatible dans tous les points de vue ?
merci de vos reponses
Marsh Posté le 30-07-2005 à 00:41:06
mais pourkoi tu veut changé de pompe alors k'un rouleau de teflon ca coute meme pas 2 €
ty pert rien
Marsh Posté le 30-07-2005 à 12:57:30
je ne connais pas le prix du teflon, mais en vu de ta reponse, je te remercie.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 15:59:14
effectivement le probleme est vite régle avec 12m de teflon pour 1,50€ :D merci encore a vous!
maintenant manque mon probleme de WB Chipset ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8917-1.htm
Marsh Posté le 30-07-2005 à 16:26:39
Yep plus un ca a marcher pour moi aussi teflon powa...
Marsh Posté le 30-07-2005 à 16:57:58
y'a plus les photos chez wanamoo :/
marilou repose sous la neige
Marsh Posté le 30-07-2005 à 17:22:41
oué mais c simple
tu demonte t'a pompe
tu met du teflon entre l'axe et l'helice pour solidarisé
tu remonte le tout bien pour pas que ca bouge
et voila
Marsh Posté le 30-07-2005 à 19:52:54
oui tien ces photos devrait t'aider :
tu sors ton l'elice et son ensemble :
http://images.google.fr/images?q=tbn:xN60CftUH0UJ:www.stud.uni-hannover.de/~angho/computer/wakuepics/Eheim_Mod4.jpg
ensuite tu retire l'elice du reste de son ensemble :
http://images.google.fr/images?q=tbn:bxI81GoL71cJ:www.stud.uni-hannover.de/~angho/computer/wakuepics/Eheim_Mod3.jpg
tu applique le teflon sur la partie blanche comme si dessous, tu remontes le tous et c'est mon.
moi perso c'est mon alim qui fait trop de bruit maintenant :P
Message édité par DJ Boost le 30-07-2005 à 19:54:36
Marsh Posté le 30-07-2005 à 19:55:13
marche pa les fotos
Marsh Posté le 30-07-2005 à 20:02:11
j'ai editer celle ci marche!
Marsh Posté le 30-07-2005 à 20:21:40
oué ca marche mais meme sans photo c'est pas trop dur aussi
Marsh Posté le 30-07-2005 à 20:29:22
oui, j'ai fais sans photo :P mais sa aide!
Marsh Posté le 31-07-2005 à 10:57:20
ok bon je note
mais j'ai un peu la flemme de vider mon wc et de demonter :/
Marsh Posté le 31-07-2005 à 15:01:56
j'ai du vidé 5fois mon WC en une journée lol, et maintenant que sa tournais bien, j'ai grillé mon proc je c'est meme pas comment :/
Marsh Posté le 31-07-2005 à 15:27:29
PAs le core cassé? meme un tout petie peut sa suffi :/
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 31-07-2005 à 15:59:11
ben en faite comme d'hab je lai laisser tourné la nuit, au reveil jallume lecran je vois que celui ci ce met en veille direct, je me dit que c'est donc un piti plantage donc je redemare ( en restant apuis sur le bouton dalim ) et puis ben ben des que je le relance lecran ne sallume plus et pi ben la diode qui indique sur les DD cherche ben elle reste toujours alumé, sa ma deja fais sa auparavant, donc je penses que le proc a grillé, j'ai essayé de faire un CCMOS, rien a faire! donc je vais essayé mon proc d'ici peux sur un autre becane, et la je verais bien!
Marsh Posté le 31-07-2005 à 16:41:38
teste la ram aussi, peut etre un coup d'elctricité statique, sa m'est arrivé sa
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 31-07-2005 à 16:42:32
le proco etai cho kan tu l'a etein ou pas?
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 31-07-2005 à 18:07:20
arf la ram va tres bien, ben en faite je suis allez me coucher cette nuit ( 3h ) et il etais a 45° IDLE a 3Ghz@3.7Ghz. mais je viens de le tester sur une autre machine, avec mon proc le ventilo tourne au ralenti et le PC ne se lance pas, donc maintenant esperons que le magasin me fasse la garanti ou que Intel y vois que du feu ...
Marsh Posté le 02-08-2005 à 19:17:15
ben normalement c un default pas normal que sa te fasse sa 45 c'est loin d'etre le seuil limite des proco mais ché pas si la garantie passe encore après un o/c mais je voit pas commen ils pourais savoir si un proco est oc ou pas? o_O
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 02-08-2005 à 20:28:21
arf t'inkiete pas lol, vais essayé de le passer en garanti magasin, sinon en garanti constructeur sa va etre plus dur, mais d'apres ma pitite enquete :P c'est un tuyau qui ce serait plié donc les WaterBlock mal irrigué
Marsh Posté le 02-08-2005 à 21:19:06
humm oué c'est surment sa jvoi pa commen sinon
Bien joué inspecteur :jap:
:D
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 03-08-2005 à 00:33:24
oui c vrai qu'une foi le circuit a température les tuyo souple on tendance en plié donc Gafff
mon A64 3000+ a échapé au sort!!! OUFF
Marsh Posté le 03-08-2005 à 12:56:42
bien de la chance, donc la j'ai commander 2metre de semi souple, et un autre prescott car la magasin est en vacances :/
