Kangoo démarrage impossible: anti-démarrage
Kangoo démarrage impossible: anti-démarrage - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 12-05-2013 à 19:29:26
Bonjour a tous   :)
Mon renault kangoo ne veut plus démarrer sachant que le voyant d'anti-démarrage reste allumer fixe après avoir mis le contact.
J'ai fais:
- Réamorcé la pompe mais rien a faire
- Vérifier les relais + les fusibles mais R.A.S
- Vérifier l'électrovanne d'avance et il y a le fameux grisonnement après avoir mis le contact donc j'en déduis qu'il est OK
- Le démarreur tourne
Ce que vous devez savoir:
- Kangoo 1.9 D65
- Année 2000
- Pompe a injection: Lucas
- Les portes s'ouvrent pas avec le boitier sachant que les piles sont bonnes (petit voyant sur le boitier qui s'allume + les feux 1 et 2 coup)
- Les portes s'ouvrent pas avec le bouton central a l'intérieur a coté du pommeau de vitesse
D'apres vous, est-ce possible que la pompe a injection est HS ou est-ce simplement un problème d'anti-démarrage ?
Marsh Posté le 13-05-2013 à 12:38:32
Si c'est un ancien modèle, tu peux faire sauter le blindage sur la pompe a injection au dremel et changer l'électrovanne de stop par une non codé.
J'avais fait ça sur une clio 2.1 1.9D sans soucis, l’électrovanne ma couté 15€ sur ebay.... renault lui me demandait 1100€ pour changer totalement le system de codage .....
Marsh Posté le 15-05-2013 à 12:14:18
Mon problème est résolu..
Si ça peut aider quelqu'un, c'était le bouton rouge a coté de la batterie qui a disjoncté..
