Mon premier watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2007 à 01:28:38
Montage du Waterblock de la 8800 :
Première chose à faire, le nettoyer...
...puis fixer le dissipateur en n'omettant pas d'utiliser de la pate thermique pour accroitre la conductivité thermique entre les 2 éléments.
Ensuite on vire le rad d'origine de la 8800GTX
Bien nettoyer toutes la graisse thermique d'origine. Il y en a un paquet ! Il faut nettoyer le core 3D, le core 2D (a gauche), les modules de RAM et l'étage d'alimentation (à droite)
Application de la pate. La meilleure méthode c'est un grain de riz au centre du GPU...
...puis étalage avec une carte plastique sur ta totalité de la surface en contact avec le radiateur. La pellicule doit être de 1 mm à tout casser. (Plus c'est fin, mieux c'est, surtout quil y a un très bon contact entre le GPU et le WB).
Montage du circuit hydraulique
Jutilise du ruban téflon sur chaque filet des embouts. Ca accroit létanchéité.
Test du circuit pour voir s'il y a des fuites.
Résultat, quand tout est assemblé dans la tour
Il me manque le Waterblock du Soushbridge que je mettrais plus tard, quand je l'aurais reçu. Pour l'instant, le Noctua fait très largement l'affaire.
De plus, je poncerais aux feuilles abrasives mon PCU et son WB (le Nexxxos XP). En effet, l'IHS est déformé comme ça n'est pas permis. Je ferais bien évidement, part de mon expérience ici même, avec photo et tout ![]()
Marsh Posté le 11-05-2007 à 01:28:47
Gains de temprérature :
La partie que vous attendez tous
Avant Watercooling - Refroidissement à air à base de Noctua
CPU idle : 52°/50°
CPU burn : 70°/68°
GPU idle : 73°
GPU burn : 91°
Chipset : 49°
Avec Watercooling
CPU idle : 48°/46°
CPU burn : 60°/60°
GPU idle : 53°
GPU burn : 66°
Chipset : 42°
Avec Watercooling + Ponçage
A venir
Conclusion :
Comme vous le voyez, les perfs sont au rendez-vous ! Je perds en moyenne 10° sur le CPU et 20° sur la Carte graphique ! Incroyable non ?
Et encore, ça n'est pas tout, je suis persuadé qu'après le ponçage de mon E6600, je gagnerais encore quelques degrés supplémentaire.
Je nai quune chose à dire : Vive le Watercooling ! Je ne regrette pas dy être passé ![]()
Marsh Posté le 11-05-2007 à 01:45:24
salut, joli montage.
Je trouve que tes temperature sont assez elevé, j'ai aussi un E6600 et une 8800GTX, le tous o/c beaucoup plus que toi et mes temperatures sont beaucoup plus basse :
Avec un E6600 o/c a 3.6ghz j'ai les temperature que tu as 3ghz soit : idle 46° full 58/60°
Quand je suis a 3ghz les 2 corps du cpu sont en dessous de 35° en idle et autour de 40° en full.
8800GTX @stock : 37° idle et 43° full
8800GTX @650/1050 : idle 39/40° ; full 45°
J'ai un rad 360 de cher openjl (+ou-comme toi) une pompe laing DDC1+ (+ou- comme toi), la difference c'est que je suis en LPDC avec un Apogée GT pour le CPU et un Ek Acetal pour le GPU, le tous avec des tuyaux de 12/16.
Peut-etre le fait d'etre en LPDC qui fait que mon pc est plus au frais, je sais pas.
Tes temperature tu les a prise directement apres le montage du watercooling ? car si oui, tu peux espere avoir des temperature un peu plus basse quand la pate thermic se sera bien lmise en place.
Marsh Posté le 11-05-2007 à 01:52:57
J'ai un grave problème d'IHS. Il est déformé et ne fait pas contact correctement avec le WB. Dès que j'aurais poncé tout ça, ça ira mieux
Sinon je suis impressionné par par tes températures GPU ! Chapeau !
Marsh Posté le 11-05-2007 à 02:02:49
Mes temperature GPU sont sensiblement les meme que toutes les personnes ayant une 8800GTX avec un wb EK dessus.
En fait, tu es la premiere personne que je vois avec des temperature comme ca avec un WB EK.
essai de regarder avec le monitor de Ntune pour tes temperature de la 8800 pour voir si c'et pas ATI tools qui bug.
Marsh Posté le 11-05-2007 à 02:07:41
On le trouve où ce monitor ? Il n'est plus intégré dans le nouveau panneau de controle Nvidia. Et vu que je n'ai pas un chipset Nforce, je ne peux pas l'installer séparement...
Marsh Posté le 11-05-2007 à 02:10:30
C'est quand tu as instaler Nvidia Ntune, tu as un outils qui s'apperl Nvidia Monitor.
Marsh Posté le 11-05-2007 à 02:28:22
J'ai les mêmes température. j'ai peut-être pas mis assez de pate thermique, je sais pas...
Marsh Posté le 11-05-2007 à 02:59:23
J'ai trouvé mon problèms de température élevée sur ma 8800 : J'ai pas enlevé la bague sur le GPU. Quel con !
Marsh Posté le 11-05-2007 à 07:38:36
c'est beaouvoup mieux avec le watercooling, on y voiplus clair dans ton boitier
AdrenaliZ : le lpdc si je me souvient bien ce sont les gros tuyaux non ?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 11:15:00
| Cyber-solaris a écrit : J'ai trouvé mon problèms de température élevée sur ma 8800 : J'ai pas enlevé la bague sur le GPU. Quel con ! |
il ne faut pas enlever la bague qui maintient le GPU, en tous cas je n'en voi pas l'utilité puisque le GPU depasse de plusieur milimetre de cette bague donc elle ne gene pas et sert a le maintenir.
| DarkGamerX2 a écrit : c'est beaouvoup mieux avec le watercooling, on y voiplus clair dans ton boitier |
ouai LPDC = gros tuyaux. (des gros tuyaux et un gros debit)
Marsh Posté le 11-05-2007 à 11:25:49
| AdrenaliZ a écrit : il ne faut pas enlever la bague qui maintient le GPU, en tous cas je n'en voi pas l'utilité puisque le GPU depasse de plusieur milimetre de cette bague donc elle ne gene pas et sert a le maintenir. |
Un gars avait les mêmes températures que moi. Il l'a enlevé et à gagné 10° :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1534348
J'essaierais ça...
Marsh Posté le 11-05-2007 à 11:39:08
| Cyber-solaris a écrit : Un gars avait les mêmes températures que moi. Il l'a enlevé et à gagné 10° : |
Ouai j'avai deja vu, mais c'est etonnant vu que le GPU depasse de plusieur milimetre de cette bague donc la bague n'est pas censé gener le contact.
Apres c'est vrai qu'il peut y avoir quelques exeptions, tu pourras voir la difference quand tu montera ton autre wb. (tu en profitera pour enlever cette bague)
Marsh Posté le 11-05-2007 à 12:19:08
commen t'as fais pour intégrer tt ds la tour aprés avoir testé a l'exterieur vu que t'as le rad à l'exterieur du boitier?
sinon, beau montage, j'suis impatient de pouvoir en faire de mm!
Marsh Posté le 11-05-2007 à 15:52:12
Il a du découper le boitier puis le resouder !!
Non je délire !!
Il a du vidanger le circuit , demonter les 2 raccords du rad , intégrer et remplir le circuit !
Marsh Posté le 11-05-2007 à 17:14:02
Yep bah c'est exactement la même config que j'ai mtn, sauf que j'ai encore rien monté dans mon P182 lol et j'attends de recevoir le même Rad que toi Cyber-solaris.
Pk t'as mis le pompe en bas du boitier? Et pourquoi t'as pas découpé ton boitier pour mettre le rad dedans qu'a l'extérieur comme tu l'as fait?
Ah vi et ou on trouve ces ressort pour tuyaux??? Je cherche mais je trouve nul part...
Et pour le water, je mets que de l'eau distillée dedans, c'est bon ? ou y a autre chose de mieux ?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 21:06:04
J'ai en effet, vidangé pour monter mon Water.
Sinon je ne tiens pas tellement à découper mon boitier.
Quant aux ressorts, je les ai trouvés chez OpenJL
Marsh Posté le 12-05-2007 à 00:06:43
| Cyber-solaris a écrit : J'ai en effet, vidangé pour monter mon Water. |
D'accord, non je pensai faire comme toi pour finir avec le rad au dessus, et les pieds, tu les as fait toi-même ?
Marsh Posté le 12-05-2007 à 11:17:59
Non, je les ai achetés sur OpenJL également. Mais bon, ils ne sont pas terribles. Je te les déconseille. Ils sont moches et se fixent mal.
Marsh Posté le 13-05-2007 à 22:33:05
| Cyber-solaris a écrit : Non, je les ai achetés sur OpenJL également. Mais bon, ils ne sont pas terribles. Je te les déconseille. Ils sont moches et se fixent mal. |
Lol oki, je vais voir, j'ai déjà réussi à faire un trou identique au trou hexagonal du haut, je sais pas si tu vois, je vais en faire encore un 3ème identique et visé les ventilo dessous et je vais juste poser le rad 360 dessus, mais après va falloire que je trouve des cache plastique ou un trucs du genre pour que ça fasse plus bo et comme s'il était intégré au boitié.
Dernière question, un rad, qu'on le mette au bon endroit ou à l'envers, y a pas de différence ou bien ?
Marsh Posté le 14-05-2007 à 00:34:02
que veux tu dire pas a l'envers ou a l'endroit ? car il ni a pas de sens pour les radiateur, ya pas de in ya pas de out, et que tu mette les embouts vers le haut ou vers le bas ca ne change rien non plus.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 00:41:15
| AdrenaliZ a écrit : que veux tu dire pas a l'envers ou a l'endroit ? car il ni a pas de sens pour les radiateur, ya pas de in ya pas de out, et que tu mette les embouts vers le haut ou vers le bas ca ne change rien non plus. |
Oki adrenaliZ, t'as répondu à ma question, enfaite c'était jsutement ça la question, avec les embouts vers le haut ou vers le bas, est-ce que ça changeait qqch, mais tu me dis que non, donc c'est parfait ![]()
Marsh Posté le 14-05-2007 à 14:24:11
Salut !
bonne idée comme topic
belles tofs,bien expliquer en tout cas
tu veux poncer l'XP ! pourquoi ?
en général il a une finition miroir
parcontre +1 pour le poncage du cpu
tu as mis du téflon un peu partout !
on en a pas besoin avec les raccords à coiffe
ils possedent leurs propres joints
pour tes temps (surtout gpu) tu as bien sérrer le wb
de me pour l'XP
Marsh Posté le 14-05-2007 à 16:42:18
hello
question : les 3 ventilos sur le rad ont des molex 3 pins... où sont ils branchés au final ?
Marsh Posté le 14-05-2007 à 17:05:17
info:
certains enleve le spacer du gpu avant de le wc
http://www.awardfabrik.de/forum/sh [...] 50&page=25
le core du gpu est trés gros pour apporter stabilité au wb
Marsh Posté le 14-05-2007 à 20:24:12
Merci pour vos commentaires.
J'ai démonté mon WC pour poncer le CPU, rajouter le WB du SouthBridge et enlever le spacer de la 8800GTX.
Quand je recevrais le WB (mercredi normalement) je reposterais ici la mise à jour.
Sinon je lute pas mal pour poncer. J'ai mis 5H rien que pour le CPU et il ne brille pas du tout. Il est terne, pire qu'avant le ponçage !
En fait, il fallait poncer à sec pour la finition. Le hic c'est que ça laisse beaucoup de micro rayure assez visibles.
Bref, je ne suis pas là pour l'esthétique mais pour la performance. Et je pense que l'IHS du C2D est désormais bien plat grâce au ponçage sur mon bureau de verre.
J'ai hâte de tout remonter pou voir le gain en température obtenu...
Après avoir vu la merde que c'était pour poncer, je renonce à poncer mon nexxxos ![]()
Marsh Posté le 14-05-2007 à 20:32:55
ok mais pour ma question bidon ? t'as une petite réponse (pas bidon) ? une photo qui monte un peu plus haut que ça http://images.photomania.com/138797/1/rad53690.jpg voire vu de derrière ? en fait j'ai jamais fait ni vu de WC, mais ça a toujours trotté dans ma tête
j'ai des milliards de petites questions con, dont celles là : ils sont branchés comment tous ces rad ? 3 pin ? avec adaptateurs 4 pin ? et les fils rentrent comment dans le boîtier ?
Marsh Posté le 14-05-2007 à 21:45:40
C'est la merde pour alimenter les ventillos. Je ne peux pas fermer le cache de l'autre coté de la tour vu que le cable d'alim (molex) passe pour mes 3 ventillos.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 03:09:06
fais un trou dans le top de ton boitier et fais passé les cable dans ce trou. (un tou petit trou suffit, tu defais les fils du bout de plastic, tu les passe dans le trou et tu remet les fils dans le truc plastic, ensuite tu les branche, ca te permet de faire un tout petit trou tres propre plutot que de devoir laisse un coté ouvert ou de faire un trou enorme)
Marsh Posté le 15-05-2007 à 09:45:49
C'est quoi le spacer de la gtx??? j'ai commander mon liquide de refroidissement fluorescent et un peu + de cable, je reçois mon last matos mercredi. Moi j'ai fait différemment, j'ai fait 2 trou sur le haut du boitier de forme hexagonal, et les ventilo je les fixes dans le boitiers (sous le toit, et je mets le rad un poils en sur-elevé dessus. Cela m'évite de devoir faire ce qu'a fait CyberSolaris, cependant, c'est la merde ce boitier... rien que le toit, y a 8mm de plastique pour finir sur du metal... Merci la scie sauteuse et la patience ![]()
Marsh Posté le 15-05-2007 à 09:58:48
le spacer c'est la partie metalic qui se trouve autour du GPU pour evité qu'il bouge.
tu le vois sur la photo que wils a mis, c'est ce qui se trouve entre la carte graphique et le tournevis.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 11:28:23
| AdrenaliZ a écrit : le spacer c'est la partie metalic qui se trouve autour du GPU pour evité qu'il bouge. |
Ah oki, mais faut pas l'enlever quand on met le water block EK??? ou bien si?
Marsh Posté le 15-05-2007 à 12:59:50
| Citation : Gains de temprérature : |
salut je trouve aussi que tes temperatures sont un peu élevées moi j'ai un E6600 et une 7600GT watercoollé et comme temp. j'ai 30° en idle pour le proc et j'avais 58° pendant un test de 4h sous OCCT avec un radiateur de 360 comme toi.
Les temperature de la CG sont à peu près les même que celle du proc (dans un circuit l'eau est a la même temperature partout)
Marsh Posté le 15-05-2007 à 14:59:53
| gokuan a écrit : Ah oki, mais faut pas l'enlever quand on met le water block EK??? ou bien si? |
en general il ne faut pas le retiré, apres certaines personnes on des mauvaises temperature car le spacer gene le bon contact en le GPU et le WB alors ces persones doivent le retiré.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 15:27:49
| AdrenaliZ a écrit : en general il ne faut pas le retiré, apres certaines personnes on des mauvaises temperature car le spacer gene le bon contact en le GPU et le WB alors ces persones doivent le retiré. |
Oki, je verrai sur le coup, j'espère que ça gênera pas chez moi sinon je vais devenir fou de redemontez ça
lol
Marsh Posté le 11-05-2007 à 01:28:22
Salut à tous et à toutes ! Comme certains le savent déjà, jai décidé de passer au Watercolling. Cest une première pour moi et jaimerais vous faire partager mon expérience sur ce topic.
Commençons en premier par ma configuration :
Boitier : Antec P180 Silver
Ventillateurs : 3 Noctua S12 pour le Boitier et 3 Antec 3Cool pour le radiateur
Alim : Seasonic S12 500W
Carte mère : Asus P5W DH Deluxe
Processeur : Intel Core 2 Duo E6600 @3000Mhz
Mémoire : 4Go (4x1Go) DDR2 G-Skill HZ PC6400 en dual channel
Carte graphique : XFX Geforce 8800 GTX
Carte son : Sound Blaster X-FI
Disque dur 1 : Western Digital Raptor 36 Go/16Mo (10000 t/m)
Disque dur 2 : Western Digital Raptor 150 Go/16Mo (10000 t/m)
Disque dur 3 : Western Digital 350 Go
Ecran : DELL 27" 6ms 2707WFP
Graveur DVD : Plexor PX-716SA
Lecteur DVD : Plexor PX-130A
Souris : Logitech G5
Clavier : Logitech G15
Avant le montage
Le matériel que jai acheté pour mon Watercooling :
WaterBlock CPU Socket 775 : NexXxoS XP
Waterblock SouthBridge : Mips pour carte mère Asus P5
Waterblock NorthBridge : Mips pourcarte mere Asus P5W DH
Waterblock GPU 8800GTX : EK Acetal
Pompe et réservoir : Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V + Réservoir
Radiateur : Black Ice GT Stealth III
Tuyaux : 3 mètres Innovatek souple transparent
Fluide : Liquide de refroidissement jaune Carrefour + Eau déminéralisée.
Ponçage : Feuilles de papier abrasif à leau P400 P800 P1200 P1500 et P2000
Divers : 12 Embouts métal, 4 ressorts pour tuyaux, pince coupe tuyaux et pieds pour le radiateur.
Mon bô matos flambant neuf
Montage de la pompe Laing :
On vire le haut de la pompe pour y placer le tap plexi d'Alphacool
Ne pas se faire avoir comme moi et bien penser à enlever le bouchon !
Une fois le réservoir correctement installé, utiliser le bouchon !
Montage du radiateur :
Rien de bien particulier. Il suffit juste à placer les pieds et les 3 ventilateurs 120mm
Mon Feed-back
