Entretien watercooling ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2008 à 03:04:26
essaye de de nettoyer le circuit il y a peut être du dépôt dans ton block / rad
et regarde si ton rad est pas blindé de poussière ^^
Marsh Posté le 03-08-2008 à 09:59:29
zombiie a écrit : essaye de de nettoyer le circuit il y a peut être du dépôt dans ton block / rad |
Pour le bloc cpu je l'ai déjà nettoyé a fond pour le rad y'a une technique ?
Marsh Posté le 02-08-2008 à 14:28:56
Salut all
Voila depuis quelque temps mon watercooling ( uniquement CPU ) montrait quelques signes de faiblesses, avant je pouvais monter a 3.4 ghz ( Q6600 B3 ) sans problème avec un vcore a 1.48 et je ne dépassais pas les 60 °.
Depuis quelques temps même a 1.38 j'atteignais facilement les 58° a 2.8 ... bref j'ai tout essayé ( démontage de la pompe + cpu block + radiateur ) mais rien a faire les températures restent élevées niveau du cpu.
Actuellement ma carte graphique est en SAV c'est pourquoi j'en profite pour revoir le watercooling
La pompe c'est ca : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5406.html
Le Block CPU c'est ca : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6802.html
Le radiateur c'est c'est ca : http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5640.html
( les ventilateurs c'est http://www.docmicro.com/pieces/Sha [...] _5729.html )
Bref a votre avis ca vient tout simplement de processeur ou le water cooling " s'use " ?
