nouvelle config watercooling
nouvelle config watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2008 à 15:58:25
bonjour a tous.
je suis novice dans le watercooling.j'aimerai en installer un dans ma tour qui est un p182.sachant que je voudrais que tout tienne a l'intérieur.
ma config actuelle est:
- ASUS p5n32-E sli
- E6850 non oc
- 2 x 2Go 6400 PATRIOT cas 5
- 8800 gts 640 Mo BFG (oc usine)
- alim neo power 650W ANTEC
- DD raptor 74 Go ( système )
- DD spintpoint 166 500 Go ( document )
je pense ne rien avoir oublie de ma config,je passe sur tout ce qui est les lecteurs.
sur mon p182 tout les ventilateurs sont des noctua NF-P12-1300 ( 4 ).
a l'heure actuelle mes temperatures ( en sachant qu'il fait assez chaud en ce moment ) au repos (relever avec everest) :
- proc 40°C
- cm 42°C
- cg 55°C
- raptor 30°C
- spintpoint 27°C
vous allez peut être me dire que c'est normal en ce moment.
j'ai commence a étudier le wc en regardant sur des sites ,forum ,magazine etc.....
mais c'est pas évident de si retrouver.
après plusieurs jours a chercher l'éventuel matériel qui pourrait me servir,je me suis arrete sur plusieurs produits qui sont:
- Réservoir Baie Plexi 5"1/4 Façade NOIRE
http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _7499.html
- WaterBlock CPU EK-SUPREME ACETAL Universel
http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _7044.html
- WaterBlock Disque dur HDD3 CU/Plex Format 3"1/2 ( 2 en tout )
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _4219.html
- Waterblock VGA HK GPU-X² 8800
http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _6165.html
- Radiateur Black ICE GTS-Lite 120 Noir Filetage 1/4" ( 3 en tout )
http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _6726.html
- Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603 - 8/11
http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _4697.html
- Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8/11mm - Spécial Tygon
http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _6179.html
- Liquide de Protection Cooling Fluid Réactif aux UV VERT ACIDE 1 litre
http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _6933.html
- EK Water Blocks EK-NB/SB ASUS 1 ( 2 en tout )
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] SUS_1.html
- Pompe Watercooling - 0500 l/h - P500 Pump - CL-W0132
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 53_fr.html
mes questions concernant tout ceci seront:
1 - est ce que mon matériel est correct pour pouvoir refroidir en wc mon proc + ma cg + mes 2 dd + ainsi que ma carte mere en refroidissant que le northbridge et le southbridge en laissant les 2 rad qui sont autour du processeur?
2 - est ce que 3 rad pour refroidir le wc seront suffisant sachant qu'ils seront ventiles par des noctua NF-P12-1300?
les rad seront positionnes dans le p182 comme suit:
_ le premier qui refroidira le proc sera a l'arriere
_ le deuxieme qui lui s'occupera du northbridge , southbridge et de la carte graphique sera derriere l'alimentation.
_ le dernier quand a lui sera en facade et refroidira les deux dd.
le circuit sera monte en serie car je n'ai pas envie de faire de dérivation.
3 - le seul doute que j'ai vraiment sur le matériel c'est la pompe.
je sais qu'il en existe d'autre surement plus performante mais celle la me plait bien.
- est ce une erreur de prendre celle ci et est ce que elle sera suffisante pour mon wc complet?
4 - est ce que la baisse de température est grande car j'aimerai me lancer dans oc après?
je vous remercie d'avance pour toutes les réponses qui vont pouvoir me faire avancer dans mon projet.
je veux bien aussi des conseilles pour mon futur projet de oc.
Marsh Posté le 29-07-2008 à 16:17:36
la pompe ne va pas : regarde la taille des embout, c'est pas les bons.
pour les 3 rad, me demande si ça va pas être un peu trop juste : éventuellement essayer d'en mettre un autre et éviter d'en mettre un derrière l'alim (les ventilos d'alim ne souffle pas tellement)
Marsh Posté le 29-07-2008 à 16:45:04
pour la pompe je le sais que les embouts ne vont c'est prevu que j'en ai d'autre.et pour le rad je ne vais pas le refroidir avec l'alim mais avec un ventilateur.mon boitier c'est un antec p182 .
Marsh Posté le 29-07-2008 à 16:52:52
t'as pas penser à utiliser celui du haut?? tu pourrais même intégrer un 240 si t'es prêt à faire une découpe en bas.
Marsh Posté le 29-07-2008 à 16:57:02
je n'ai pas envie de faire du bricolage du dimanche comme j'ai vu sur certain site.les gens font vraiment de la merde.
Marsh Posté le 29-07-2008 à 17:09:40
Et bien moi qui m'interresssai a ton post pour voir l'évolution de ton montage, avec ta charmante façon de parler, je vais faire un tour ailleur  :hello:
Marsh Posté le 29-07-2008 à 17:35:22
Gagne de l'argent en prenant des docmicro 120 en rad
Les GTS lite sont très denses et nécessitent soit une forte ventilation ( donc bruit ) ou un push pull
Sinon tout passe dans les endroits cités pour les rad, j'ai monté un sytème dans un P182 dans un ami de la même façon
Et j'ai fait çà un dimanche , un vrai bricolage de dimanche  :kaola: et pourtant c'est beau
D'aillers on bricole quand on peut :D
Message édité par Cubensia le 29-07-2008 à 17:37:09
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 29-07-2008 à 17:38:33
je suis desole pour mon langage hohyss.mais il y en a qui font n'importe quoi avec leur tour que ça m'énerve a chaque fois que l'on me demande de découper.pardon encore
Marsh Posté le 29-07-2008 à 17:39:58
mais tu a fais des découpes ou tu t'es servis des emplacements qui été déjà présent.
Marsh Posté le 29-07-2008 à 17:46:36
Sans découpes
Regarde c'est LA
Marsh Posté le 29-07-2008 à 17:53:07
je trouve ça bien.le rad que tu as utilise c'est un docmicro 120.
Marsh Posté le 29-07-2008 à 19:39:47
Si ta que 2HD et un seul lecteur de DVD/CD tu peut essayer de tout caser dans les bais 5 1/4 et ainsi te libéré de la place devant l'alim pour metre un radiateur  la .
Sinon en perçant juste 2 trou tu peut mêtre un 360 sur le dessus :)
http://img522.imageshack.us/img522/492/montage1sl8.th.jpg
en plus si tu change d'avis en remettant la grille du P182 pour le ventillo du dessus ça se vois plus ...
Marsh Posté le 29-07-2008 à 20:14:32
j'ai 2 hd mais 2 lecteurs.mes hd sont dans la cage du dessous.car dans la cage du dessus je voudrai mettre un rad.mais j'ai vraiment pas envie de percer ma tour.
Marsh Posté le 29-07-2008 à 21:22:38
en decallant le 360 vers l'arrière pas besoin de percer :)
Marsh Posté le 30-07-2008 à 06:04:36
3*120 Ca risque d'être juste niveau temps, je pense qu'il faudrait un rad supplémentaire.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 07:13:55
comment on peux savoir que le wc a besoin de x rad et de quelle dimension .si tu as un tuyau la dessus ca m'interesse.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 09:48:23
360 de dissipation çà va suffire largement les écoute pas , c'est la course à l'armement ici.....
Mon pote dans son P182 n'a que 2*120 et son E6600@3.2 à 1.45 ne chauffe pas et son 9800GTX ne dépasse pas les 54 en full
Quand j'ai commencé le water je n'avais qu'un 240 pour un 8800GTS et un E6750 et çà suffisait amplement.
C'est pas tes HDD qui vont rechauffer ton système.
Enfin bref tu fais comme tu veux
Message édité par Cubensia le 30-07-2008 à 09:48:39
Marsh Posté le 30-07-2008 à 09:53:24
non ici c'est juste le kikala+grosse  :o
et oui un 360 devrait suffire. moi j'avais un athlon xp 2400+ @ 2.4GHz, une geforce 5600 et un chipset nforce 2 (ou 3, c'était quoi sur les a7n8x  :??: ) et ça suffisait.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 10:01:01
je me doute que c'est pas les dd qui vont trop chauffer même en ce moment qui fait chaud mon dd système ne dépasse pas les 30 voir 32.mais c'etait seulement histoire de wc l'ensemble du système.
sur ma carte mere ( p5n32-e sli) je voudrai watercoole le cpu normal mais aussi le northbridge et southbridge sans enlever les rads qui sont autour du cpu.on doit pouvoir le faire je crois l'avoir vu sur un site.mais je ne sais plus lequel.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 10:05:03
Pareil c'est pas un sb qui va rechauffer ton eau, un nb un poil plus mais rien d'alarmant
Marsh Posté le 30-07-2008 à 10:09:59
 :jap: pas de soucis !
T'es sur une P182 aussi?
Je vais monter un WC sur cette tour dans moins d'un mois ;) je dois essayer de caser un 360 en haut, donc je vais découper....enfin rien est figer mais pour l'instant ca sera dans une P182.
Je te tiens au courant  :hello:
Marsh Posté le 30-07-2008 à 10:34:11
oui je l'ai depuis 1 an environ .je trouve qu'un 360 ca prendrai trop de place et esthétiquement le mettre sur le dessus c'est pas genial.même si je voulais en mettre un je ne pourrais pas car mon pc se trouve dans une niche de bureau.mais j'espere que je verrai ce que tu va faire ca m'intéresse.connait tu des adresses avec des réalisations de p182 en wc.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 11:14:22
ici :
Install d'un rad 360....mais y'a de la découpe...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2637_1.htm
En fait j'ai besoin d'un gros rad car je vais WC le proc, et deux Radeon 4850...donc un gros rad ne sera pas de trop...mais effectivement je sais pas encore comment l'intergré, je pense aussi a faire une watercase externe en plexi, encore 1 mois pour réfléchir ;)
Message édité par hohyss le 30-07-2008 à 11:15:42
