6°C d'écart entre mes 2 580 :/
6°C d'écart entre mes 2 580 :/ - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2011 à 19:11:52
La semaine dernière j'ai monté mon SLI de 580 en WC, et en charge j'ai 6°C d'écart entre mes 2 CG :cry:
Celle du dessous chauffe donc beaucoup plus que celle du haut. Vous pensez à un mauvais montage du WB EK-FC 580 GTX+ ? Une bulle d'air ?
Comment puis-je remédier à ça ?
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
Marsh Posté le 24-04-2011 à 10:36:08
donnes nous plus de précisions sur ton montage stp
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
Marsh Posté le 24-04-2011 à 10:54:24
pompe - WB carte-mère - WB CPU - 580 N°1 - 580 N°2 - Rad 1080 - pompe
Marsh Posté le 24-04-2011 à 14:26:46
Laisse moi deviner, la 580 la plus chaude est en 2ème position ??
=) Normal donc
Marsh Posté le 24-04-2011 à 14:37:18
Normal oui. Ce n'est pas très grave.
Pour avoir des temps équivalentes, et limiter un peu des pertes de charge dans ton circuit, essaye de les monter en parallèles, tu devrait avoir des temps équivalentes dans les deux cartes, et peut être plus faibles. A tester !
GPU
GPU
[WorkBlog] Sandy - Obsidian 800D [photos in]
Marsh Posté le 24-04-2011 à 15:41:16
Oui elle est en deuxième position :)
Mais normal je ne pense pas, l'eau est à la même température (mettons grand maximum 1°C de plus) et 6°C d'augmentation entre les 2 GPU ça fout une claque !
Avant j'avais un CF de 5850 OC, et j'avais pas plus de 3°C d'écart entre les 2 Radeon (celle du bas plus chaude également)
Je vais vérifier le montage demain matin. Je vous tiens au courant ;)
:jap: à vous
Marsh Posté le 24-04-2011 à 15:55:29
La température de la première carte fait chauffer la deuxième carte c'est normal.
Après 6° c'est pas non plus énorme.
A part, mettre un RAD entre les 2 cartes (pas top comme montage), je ne vois pas comment tes cartes pourraient avoir des températures +/- égales.
Marsh Posté le 24-04-2011 à 15:57:58
Rien que le fait de la proximité réchauffe ta deuxième carte.
Essaye le parallèle, moins de perte de charge, plus de débit total, et peut être de meilleures températures.
Marsh Posté le 24-04-2011 à 16:28:02
Bon bein si vous dites qu'il n'y a rien d'alarmant... Par contre je vais pas changer de circuit (la flemme) je vais juste vérifier de bien avoir serré les vis principales car je n'en ai pas souvenir (je me souviens avoir bien serré celles de la backplate, mais le reste... )
Je vous dirai ça demain après-midi
Merci à vous ! :)
[Edit] Ce que je ne comprends pas, c'est qu'en idle je n'ai pas de différence de T°...
Message édité par 3rik le 24-04-2011 à 16:29:20
Marsh Posté le 24-04-2011 à 18:08:42
Normal, ça consomme rien une carte en idle ...
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
