Projet Mod en cours -> i7-920D0 @4.4ghz <70°C h24 + sli GTX570 w/c. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2011 à 00:52:59
salut,
tout dépend,quel est ton Vcore pour une telle fréquence?
et pour 4.4 ghz avec le mien je monte à facile 90 degrès sur un coolermaster v8 donc 78 c'est pas si mal^^
Marsh Posté le 24-05-2011 à 13:19:17
un bon gros MORA ira très bien ou un 9*120 ou un 9*140 !
pour la pompe un d5/mcp655 serait parfaite!
je suis à 62°C max sur les coeurs pour un i7 920 4.3Ghz@1.44V avec mon mora !
Marsh Posté le 26-05-2011 à 23:08:15
Slt,
ça faisait un moment, hein
Euh donc, d'abord, merci pour vos conseils
Mon voltage =1.34v @4.35ghz (HToff).
Tant que j'ai pas améliorer mon w/c, je préfère pas tapper les 4.4ghz, je trouve que ça chauffe trop...
Mais c'est peut etre parce que j'ai pas l'habitude des proco intel.
Je pense me prendre 2xRX480 rien que pour le cpu/mobal, et idem pour les 2 cg ( je peux rajouter un 360 au cas ou ), mais je verrais ça plus tard (je compte remplacer les cg).
Je sais plus a cb je chauffe actuellement... Je lance un occt linpack 30min
Marsh Posté le 27-05-2011 à 10:00:34
4 *480MM tu devrais être tranquille avec ça
les avantages d'uiliser un mora par rapport aux 4*480mm, c'est de limiter les embouts (6 de moins et selon la marque c'est pas négligeable...) et le prix, car un mora vaut le prix de 2 RX 480 !
Après si seul les perf compte, deux circuits avec d5 et 2*480 par circuit, tu devrais être paré pour n'importe quelle config. !!!
Marsh Posté le 27-05-2011 à 18:24:13
seinron a écrit : |
Pour les embouts... Il me reste une bonne 20taine de 13/19mm cannelés qui n'ont jamais servis. par contre, me faudrait des coudes @90°
Oui, les perf sont quand meme importante pour moi... C'est pour cela, en fait, que j'ai choisi le RX, que je compte poser (les 4 RX) comme s'il s'agissait d'un mora
Le prix du RX480 fait mal J'hésite (toujours) avec le G-changer
Mais il me faut vraiment le plus perf pour des ventillo sous-volté a moins de 800tr... ça, c'est ma condition.
Par contre, niveau pompe je m'étais plutot orienté vers une DDC-1 Plus (550l/h - 5m -18w) par circuit + top plexi xspc (pas de reservoir, juste des airtrap).
Tu me met un doute, là
ps: Bon, je vais lancer l'occt (hier il était trop tard... pas vu l'heure )
Marsh Posté le 27-05-2011 à 19:58:13
en water les pompes 18w çay le mal!!! toi qui veut sous volter tes ventilos, je pense que c'est pour le bruit!! si tu prends les ddc 1+ tu n'entendras qu'ells!!!
go prendre des mcp 355 si tu veut des petites pompes ou des d5 c'est les seules reellement silencieuse!
Sinon tu peut toujours prendre 2 Mora 4*180....
Spoiler : 2 x Mora 3 4*180mm et 2 d5 avec top |
Marsh Posté le 27-05-2011 à 23:35:45
jme tate pour prendre également un watercooling du coup...ce système vaudrait quoi par rapport à un therlmalright hr-02 ou noctua d-14 par exemple?
Marsh Posté le 29-05-2011 à 20:57:02
seinron a écrit :
Mes rads seront fixés sur le coté de la tour, j'ai droit que jusqu'a une taille de rad de 50x50cm maxi... Sans bricolage trop important
la mcp 355, c'est pas aussi une 18w ? Après une petite recherche la mcp 355 serait la ddc1+
Et, je comptais sous volté la ddc 1+ au cas ou le bruit serait vraiment présent chez elle...
Mon choix n'est pas définitif ... Mais j'arrive pas trop a me décider
Marsh Posté le 29-05-2011 à 23:19:36
Ah ouais, quand meme... Pas mal les perfs
Dis moi, tu pourrais me détailler un peu ton water, stp ?
Tu refroidis juste le cpu et la mobal ? ou il y a une cg dans le circuit ?
pompe D5( position variateur) ? Et diametres tuyo ?
As tu un controleur de débit en fin de circuit (ça pourrait m'aider a faire un choix )?
Je me demande si prendre 2 ddc 10w (une avant, et une après le cpu... ou les 2 ddc avant le cpu) serait mieux et moins bruyant qu'une d5 Car j'ai la place pour 3 (peut etre 4) ddc, mais pour la d5, je pense 2 maxi dans la tour.
Va falloir que je soit sur de mon coup
Marsh Posté le 30-05-2011 à 06:38:43
Alors mon water
Mora 2 pro
Water bloc cpu HK Rev3 CU
Tuyo Tygon 13/19
Pompe MCP655 (D5)
Reservoir de bai XSPS
j'ai que le cpu sous water
Marsh Posté le 30-05-2011 à 21:06:34
Bon là, je fais un occt (HToff), et au bout de 12mn, je suis dejà a 71° pour le core le plus chaud (vcore 1.34v)
T° eau=36°C
T° ambient =27°
T° dans la tour=32°
Merci Marco
Tu as choisi la D5 pour le silence ?
Et les perf, c'est un peu moins bon qu'une ddc, pareil, ou tu ne sais pas (avec ton mora) ?
Car, j'ai cru comprendre qu'un mora est super réstrictif... ça m'étonne que tu ai choisi une D5. (au fait, elle est en vitesse #5 ?).
Marsh Posté le 30-05-2011 à 22:32:35
Badmacks a écrit : Bon là, je fais un occt (HToff), et au bout de 12mn, je suis dejà a 71° pour le core le plus chaud (vcore 1.34v) |
j'ai choisi la D5 pour les tuyo en 13/19 pas besoins de raccord
la vitesse je suis sur 3
Marsh Posté le 31-05-2011 à 09:35:26
Badmacks a écrit : Merci bien Marco |
Le mora n'est pas restrictif du tout !!!! c'est son principale avantage par rapport aux autre rad classiques !!! quasiment aucune perte de débit !!!
Marsh Posté le 31-05-2011 à 18:29:59
Euh ?
Je n'arrive a trouver que le Mora3... Et, toutes les explication sont en allemand... Autant dire... du chinois pour moi
Donc, peut-on m'expliquer la différence entre le Mora2 et le 3 ?
Quelle est la différence avec la version pro ? plus épais, ou étudié moins restrictif ???
Qu'est ce qui fait qu'il est peu (ou pas) réstrictif ?
Ce n'est plus un unique tube qui passe (dans tous les sens
) dans le rad ?
Marsh Posté le 31-05-2011 à 20:05:44
Badmacks a écrit : Euh ? |
la difference entre pro et LT se situe au niveau de la finition des ailettes, irreprochable sur le pro, et souvent tordues sur les LT sur une partie de la surface
c'est une rangé de 3 ou quatres tubes uniques qui paurcours les ailettes sur le mora 3
et pur les sites en allemand, traduction google, et faut regarder les graphs c'est universel
Marsh Posté le 31-05-2011 à 21:12:44
Ok Merci bien
Derniere petite question
2 RX480 se situent comment par rapport a un Mora ?
Marsh Posté le 31-05-2011 à 21:16:52
Le LT tu peux faire que du push, le Pro push/pull
Les ailettes sont très bien sur le mien à part une ou deux..
Marsh Posté le 31-05-2011 à 22:51:49
kroks
Donc Mora3 Pro vs 2 RX480... J'arrive pas a me décider
Marsh Posté le 31-05-2011 à 22:57:28
kroks- a écrit : |
mais en meme temps push/pull sur un mora...déjà qu'on se pose des questions push / passif...
Marsh Posté le 01-06-2011 à 06:03:31
perso j'ai eu un Monsta & et un mora 2 pro j'ai de meilleur perf avec le Mora
Marsh Posté le 01-06-2011 à 09:19:32
Je viens de voir que le Mora 3 se faisait en 9 x 140
Ca commence à me titiller cette affaire
Marsh Posté le 01-06-2011 à 09:25:15
Cubensia a écrit : Je viens de voir que le Mora 3 se faisait en 9 x 140 |
j'en ai un à la maison
Par contre pas sur qu'il passe dans le 650D
Marsh Posté le 01-06-2011 à 10:25:43
C'est sur que pour le 650D c'est mort mais bon pour un autre
Marsh Posté le 01-06-2011 à 10:45:29
Franchement ca déchire mora
Le mien est sur le balcon pour l'été, une bonne partie de la chaleur du pc part dehors et je peux mettre les ventilos à fond sans les entendre = temp de ouf surtout le matin
20° dehors, ventilo 1200rpm:
Marsh Posté le 01-06-2011 à 15:57:19
Il y a que ca de vrai comme rad en watercooling je trouve
Marsh Posté le 01-06-2011 à 17:21:59
une fois qu'on en possède un, impossible de revenir sur les autres rad....
Marsh Posté le 01-06-2011 à 18:02:34
En meme temps, confronter un Mora face a un seul Monsta par ex, c'est sûr que le mora gagne...
Sa surface fait quand meme 9 ventillo, pour une épaisseur de 65mm il me semble. Le Monsta, c'est 3 ventillo, mais épais de 100mm env...
Je peux placer 4 rad480 fixé sur le coté exterieur de ma tour (2 par circuit).
Ah oui, Je compte tester des megaflow (200mm) pour ventiller en push. Sur le mora je pourrait en mettre que 1, tandis que sur 2 480, je peux en placer 2.
Tant qu'a faire, si j'ai assez de perf en refroidissement, je me contenterai d'un seul ventillo (c'est a voir en fonction du bruit aussi ).
C'est pour ça que je demande c'est quoi le mieux
Pour l'instant, je reste sur le conseil de seinron :
Citation : ... 4 *480MM tu devrais être tranquille avec ça |
Dans tous les cas, je vais devoir me bricoler une jupe pour le/les rad.
ps: J'ai mis en gras car c'est un rajout pour sa lisibilité
En tout cas merci beaucoup pour votre aide
Marsh Posté le 02-06-2011 à 21:50:13
Badmacks a écrit : |
Citation : 2 x Mora 3 4*180mm et 2 d5 avec top |
Marsh Posté le 02-06-2011 à 23:31:46
Merci seinron... Le 2eme conseil alors
Où vais-je donc pouvoir caser le 2ème mora, moi ??? 1 Mora de chaque coté de la tour alors ça va etre space
Je vois que ça car je me vois pas du tout avec les mora fixés ensemble, et tenus a la tour juste grace aux tuyo
En meme temps, je crois comprendre qu'après avoir gouter au mora, les autres rad sont moins interressant, a vos yeux.
J'aimerai juste savoir... Quels et/ou combien de rad "standard" (type g-changer/Monsta/RS & RX, etc) avez-vous mis en face d'un seul mora pour ne jurer que par lui ???
J'arrive pas a trouver de tels comparo
Et... quel top pour la D5 devrais-je prendre ? Le Koolance me plait bien
EDIT:
Je viens de trouver ce comparo ( http://www.overclock.net/water-coo [...] -mora.html )... Donc, a priori, il faudrait 3 rad480 non peut etre pas, mais 3x360 + 1x240 (épais) pour égaler, voire meme dépasser de peu, un mora 3 pro 9x120.
Donc, Merci bien bcp les z'amis
Je vais donc m'orienter vers 2x Mora3 Pro 9x140 vu que j'ai la place
EDIT²:
Pour le top de la D5 ? L'EK ou le Koolance ? Une différence de perf ?
Vous me conseillez quel site pour effectuer ma commande, svp (je connais que Aquatuning qui le vend) ?
Marsh Posté le 04-06-2011 à 09:38:56
Badmacks a écrit :
Mon conseil serait déjà de commencer avec un seul mora et une D5, et de prendre le deuxieme circuit, après avoir testé avec un seul !
n'oublie pas de prendre avec les pieds le mora, ce seras plus simple en utilisation (en vente sur aquatuning).
Pouyr le top pas de difference entre le ek et le koolance niveau perf, juste une affaire de gout...
Et pas de soucis avec aquatuning, ils sont très rapides pour l'envoi (sinon ya caseking qui fait aussi les Moras )
Marsh Posté le 04-06-2011 à 15:43:56
Oui, je comptais commencer par 1 mora et 1 D5
Marsh Posté le 05-06-2011 à 12:48:15
Badmacks a écrit :
Tu va pas regreter le Mora tu verra
Marsh Posté le 05-06-2011 à 13:08:51
Commande du Mora3 Pro 9x140 reçue
J'ai dû attendre de rentrer du taf pour voir la béééteu
J'vous dis pas comment j'étais pressé d'arriver
Alors... Quoi dire... euh... euh... Le Mora est vraiment super impressionnant
Un monstre... énorme, et super tré bô, Je l'adore
... euh non pas a ce point, mais c'est l'idée
Sa qualité de fabrication est démente je trouve.
Un nombre impressionnant d'aller et retour du quadruple tube (l'eau en entrée de rad est répartie sur 4 tubes) traversent le rad... J'ai pas pû compter, de peur d'abimer le rad, car a peine sorti de la boite.
Les ailettes du rad ne sont pas droites ,mais sont profilées pour maximiser l'échange thermique et le flux d'air. On voit cm après cm (quand ont suis le trajet d'une ailette) qu'en plus de la forme profilée, elles forment un arc de cercle sur la longueur ( c'est pas flagrant, hein, mais visible de près).
Le seul défaut, a mon sens, concerne le support des ventillos... Ils est trop souple.... A moins que cela serve a amortir les vibrations des ventillo.
Lorsque l'on appui dessus, ça bouge. Mais, un renfort de protection recouvert de plastic est là pour proteger les ailettes sur presque la longueur de chaque ventillo. Mais, ce renfort permet aussi a l'air expulsé des ventillo de ne pas (ou peu) interagir avec l'air du/des ventillo d'a coté.
Dans tous les cas c'est très bien fait
Un super grand merci a vous pour vos conseils... Je pense finaliser sa fixation dans une bonne semaine, car j'aurai des embouts et divers bricoles a commander pour finir le circuit (je pouvait pas commander a l'aveuglette sans avoir ce superbe rad géant devant moi).
ps: Je donnerai mes impressions (niveau perf) ici, mais je suis sûr qu'elles seront très bonnes
Marsh Posté le 09-06-2011 à 12:26:02
Même impressions aussi pour le support ventilos, mais une fois les ventilos fixés ça bouge pas d'un poil !!!! En plus ce qui est très intéressant c'est qu'il ont pensé à laisser un peut d'espace entre les ventilos pour passer les câbles de ceux-ci !!
"la cerise sur le Mac-do!!" comme dirais Bruno Salomone!
Enjoy le Mora !!
Tu comprend maintenant pourquoi ont le préfère aux autres, la qualité de fabrication et les ailettes !!!!
Marsh Posté le 09-06-2011 à 17:51:58
Oooh oui
Pour la D5, j'ai fait au moins cher...
j'ai donc pris "Alphacool VPP655 - Single Edition" (moteur seul) + le top Koolance. ça m'aurait fait gagner 10euro si il avait eu le top en stock (j'ai pris ailleurs donc ).
Seulement voilà, pas de notice de montage (ni avec le top ni avec le moteur)
C'est pas que c'est compliqué (l'assemblage de la pompe, hein), mais je ne sais pas comment on fait pour changer le rotor quand c'est usé, ou tout simplement pour nettoyer l'interieur (ou toute autre manipulation)...
C'est démontable ?
ps: un mauvais point pour le site de vente Docmicro (meme si j'ai pas droit de citer, je le fait quand meme... Faut pas se fou...tre de la g... des clients )
Le top koolance, qu'ils m'ont réfilé, n'est pas neuf.
Toute la partie haute du top, depuis l'inscription "lock" jusqu'à la ref du top "cov-rp450), + le coin (le "K" de la marque inclu), ont été comme poncés... Le top est bourré de micro rayures, et le filetage "out" a dejà servi (mais pas le "in" juste a coté).
Je ne les ai pas mailer car c'est pas mon genre (et puis, pas trop envi de me faire ch...), quand on me prend pour ce que je suis pas... Ben, dommage.
A l'avenir, j'irai chez eux vraiment quand j'aurai pas le choix. Meme si c'est plus cher ailleurs
Ah oui, j'ai aussi des doutes sur un Y alphacool commandé en meme temps.
Donc voilà
Marsh Posté le 16-06-2011 à 00:09:56
Re,
Donc pour l'instant, je termine la modif du MORA pour lui faire accepter, aussi bien les ventillo de 14cm (pour lequel il est prévu a l'origine), que les 20cm que je lui ai prévu...
Me reste plus qu'a ébavurer et a percer 4 trous (pour les support ventillo... 1 de chaque coté), avant de re-fixer la partie où est inscrit le modele du rad
ps: Avant d'entreprendre la modif, je vous avouerai que j'étais nerveux a l'idée d'endommager le rad et/ou la finition du support ventillo (tout d'un seul tenant en acier)
Marsh Posté le 22-04-2011 à 20:28:50
Voilà, je compte modifier mon water actuel en vu de passer a un SLI de 2xGTX570 (ou équivalent niveau perf chez nvidia "only" ). De plus, ça me permettra de remettre ce water sur l'ancien pc.
Pour l'instant, il n'y a que le cpu et la mobal qui sont w/c, et je trouve que ça chauffe trop @4.4 h24. (env 78 à 80°C pour le cpu avec HT activé).
Est ce possible d'être à 70°C max avec un w/c complet & ventillo-sous volté (avec les 8cores de mon cpu + virtualisation) ?
Combiens et quels rads devrais-je prendre ? XSPC RS480 ? RX480 ? Mora ?
Bien sûr, il me faudra aussi une nouvelle pompe (j'ai pour l'instant 2 petites pompes en serie), et je doute que la ddc 10w soit suffisante.
Mon cpu est watercoolé grace à un HEATKILLER CPU Rev3.0 et la mobal par 2 wb Bitspower (chipset + mofset).
nb: le/les rad seront en externe
Message édité par Badmacks le 25-06-2011 à 01:01:34
