Petit Wc deviendra grand : quel wb pour HD4850 ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2008 à 19:04:44
ça vous parle pas mon histoire ?
Marsh Posté le 30-10-2008 à 09:56:08
aie ... ça a l'air d'être hors de portée de ce forum
Marsh Posté le 30-10-2008 à 10:11:19
Dans ton matos tu a oublié que l'étage d'alim des 4850 chauffe sévèrement et que tu t'expose à une instabilité de la ta CG par la suite-
Pour le rad c'est suffisant mais pas pour o/c comme un sourd
Rajouter un reservoir no needs car cela ne va rien t'apporter en plus de ta pompe avec le res intégré.
Rajouter un 240, oui c'est pas idiot , le choix est vaste tout dépend de ton besoin mais les magicool like sont très bien pour une faible ventilation.
le chipset why not , la ram c'est pour le fun ^^
Marsh Posté le 30-10-2008 à 11:17:51
Cubensia a écrit : Dans ton matos tu a oublié que l'étage d'alim des 4850 chauffe sévèrement et que tu t'expose à une instabilité de la ta CG par la suite- |
Merde, on m'a proposé un waterblock "complet" à 60€ et j'ai trouvé ça cher ... alors que je vais devoir acheter un 2eme Rad !!!
Marsh Posté le 04-11-2008 à 15:58:05
J'avance dans la constitution de mon wc ...
En y regardant de plus près, ce sont des embouts pour tuyau de 13/19 que j'ai racheté à Ozy !
Maintenant donc, il me faut acheter :
- du tuyau et des colliers (là, ça sera du collier tout banal du brico local, faut pas déconner) ... Je penche pour du Feser
- de la pâte thermique de très bonne qualité : laquelle ?
-> C'est quoi ça ?
- de quoi refroidir l'étage d'alimentation de ma cg ? (Là, faut me dire, en passif, ce qui peut faire l'affaire)
- de quoi refroidir ma ram ? (pas bien sûr que ça soit nécessaire ... vu les dissipateurs existants et le faible voltage : 2,1v)
Puis-je remplacer les 2/3 d'eau déminéralisée du système par de l'eau osmosée + 1/3 LDR ? (j'ai un osmoseur à la maison donc ...)
Merci de vos lumières ...
[EDIT] C'est ce qui est entouré de rouge l'étage d'alim ?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 16:19:10
Concernant la wc de la ram, ce n'est pas très utile. A la limite la ventiler peu servir en cas de voltage élevé, mais personnellement je doute le wc soit très utile dans ton cas. Au fait Pourquoi avoir changer le Q66 par un E8500 ( simple question) ?
Pour cg + cpu, un rad 360 irait bien je pense.
Pour la pâte, de l'artic silver 5 passe bien. Concernant l'eau osmosée... je sais pas trop.
[EDIT: grilled ]
Marsh Posté le 04-11-2008 à 16:32:35
Stormlord97 a écrit : Concernant la wc de la ram, ce n'est pas très utile. A la limite la ventiler peu servir en cas de voltage élevé, mais personnellement je doute le wc soit très utile dans ton cas. |
Suis d'accord avec toi, enfin vous car j'ai eu plusieurs avis en ce sens...
Stormlord97 a écrit : Au fait Pourquoi avoir changer le Q66 par un E8500 ( simple question) ? |
En vérité, j'ai changé pour réussir mon apprentissage de l'o/c ; je n'arrivais pas à monter le quad et donc je n'arrivais pas à stabiliser la ram ... en dépit de ce que je croyais avoir compris !
L'achat du E8500 m'a réconforté ; il tourne à 4 GHz pour l'instant (8x500) et la ram à 600 MHz (2,40B x 500) en stable ...
Le prochain stade d'évolution est la construction d'un watercool qui fonctionne bien ... ensuite, je rachèterai un quad genre Q9XXX (suivant mes moyens)
Stormlord97 a écrit : Pour cg + cpu, un rad 360 irait bien je pense. |
ça sera ça à terme dans mon prochain boitier ... ça sera 2 rads de 180, pour être précis
Stormlord97 a écrit : Pour la pâte, de l'artic silver 5 passe bien. Concernant l'eau osmosée... je sais pas trop. |
Oki, c'est ce qui est le meiux connu ...
Stormlord97 a écrit : [EDIT: grilled ] |
Marsh Posté le 04-11-2008 à 16:38:58
Vrai que les E8X00 montent vraiment bien. Avec mon water bricolo j'ai jamais réussi a stabiliser mon Q66 à 4GHz... mais j'ai pas dis mon dernier mot! ( la pompe de merde et le 6/8mm arrange rien )
Un petit Q9450 ou Q9550 irai bien avec ton wc
Marsh Posté le 04-11-2008 à 16:41:19
Stormlord97 a écrit : Vrai que les E8X00 montent vraiment bien. Avec mon water bricolo j'ai jamais réussi a stabiliser mon Q66 à 4GHz... mais j'ai pas dis mon dernier mot! ( la pompe de merde et le 6/8mm arrange rien |
Yep ; je vise le q9550
Marsh Posté le 04-11-2008 à 16:53:48
Sur ta photo c'est pasl 'étage d'alim
Ce sont les puces tout à droite de la carte:
Marsh Posté le 04-11-2008 à 17:00:20
Stormlord97 a écrit : Sur ta photo c'est pasl 'étage d'alim |
Heu ... les 8 petites ou les 4 plus grosses ?
Mici pour la tof !
Ps : y'a un truc à savoir pour virer le ventirad d'origine ?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:51:55
Toutes chauffent beaucoup en tout cas
Pour le rad.. bin ne pas y aller à la bourrin, bien nettoyer l'ancien pate thermique avant de mettre la nouvelle et le wb par dessus.
Marsh Posté le 05-11-2008 à 02:26:26
Oki ... J'ai regardé la mienne de près et il y a déjà un rad sur l'étage d'alim ... Il me reste à en acheter pour les puces autour du proco
Marsh Posté le 05-11-2008 à 11:46:55
Y'a une boutique dédiée au watercooling/tuning qui dispose de beaucoup de références ? (Pas envie de faire plusieurs commandes)
OpenJL et Monde de Néo n'en ont pas assez !
Marsh Posté le 05-11-2008 à 11:56:58
Aquatuning.de le meilleur de tous à mon sens
docmicro en france cay pas mal
Marsh Posté le 05-11-2008 à 13:13:10
Cubensia a écrit : Aquatuning.de le meilleur de tous à mon sens |
merci ; je vais visiter de suite !
Marsh Posté le 05-11-2008 à 14:32:34
Mazette ... Y'a pas photo ; Aquatuning, c'est vraiment bien !!!
- Hyper complet
- Pas cher : Le BlackIce Xtreme Chrome est à 79.73 contre 113.50 chez Docmicro ???
- Par contre, y'a un forfait mini de 19€ pour les fdp ou environ 2.3 € par kg (via GLS ... en J+1)
Marsh Posté le 05-11-2008 à 17:36:09
bah c'est pas si onéreux que çà au final pour un service de grande qualité
Marsh Posté le 05-11-2008 à 19:26:55
C'est clair, les allemands sont ...
D'ailleurs, j'ai affaire à GLS depuis quelques années et ils sont toujours carrés aussi !
Pour diminuer les fdp, il faudrait une commande groupée ! (tiens, je vais tenter dans le topic Picard)
Marsh Posté le 05-11-2008 à 19:42:53
Si tu compare au prix proposés par chronopost et autre livreur "rapide" tu verra que GLS n'est pas cher surtout quand on pense que sa vient d'un autre pays.
Marsh Posté le 05-11-2008 à 20:18:35
Ah oui, je suis d'accord que ce n'est pas du tout exorbitant !
C'est juste que 19 € de fdp pour 70 de commande, ça fait ... beaucoup
Marsh Posté le 06-11-2008 à 01:11:43
Un détail ; existe-t'il un système de fixation "à la Intel 775" pour remplacer celui livré avec le nexxxos ?
Je m'explique ; ma CM (X38-DQ6) est équipée, à l'arrière, d'une plaque de refroidissement que je n'ai pas envie de faire sauter pour fixer le support arrière du nexxxos
Marsh Posté le 06-11-2008 à 18:36:44
ReplyMarsh Posté le 06-11-2008 à 19:20:07
Stormlord97 a écrit : N'est il pas possible de visser le système de fixation à cette plaque? |
Bah le systeme Nexxxos utilise bien les trous mais aussi un contre-écrou au dos de la CM ; ça va donc m'obliger à démonter le cool-truc !
Marsh Posté le 06-11-2008 à 19:39:58
il me semblait que la fix avec les nexxxos etait celle avec les embouts plastique merdique facon rad stock intel.
Marsh Posté le 06-11-2008 à 20:13:28
AdrenaliZ a écrit : il me semblait que la fix avec les nexxxos etait celle avec les embouts plastique merdique facon rad stock intel. |
Bah non ... C'est une sorte d'araignée à 4 pattes ... à visser par l'arrière !
Soit je bidouille pour avoir un fix à la intel, soit je change de waterblock ?
Y'en a (des waterblocks) qui se fixent à la Intel, en lpdc ?
Marsh Posté le 06-11-2008 à 21:28:50
tu parles de ton nexos et tu veut le remplacer par un lpdc ??? ya comme un soucis enfin c'est toi qui vois !
en ce qui me concerne j'ai viré la plaque cool truc de ma 965P-DQ6 qui sert à rien pour mettre l'araignée à quatre pattes ^^
te fais pas trop ch*** et vire la plaque
Marsh Posté le 06-11-2008 à 21:38:55
ah bah oki ... si ça génère pas un surplus de t° au niveau de la cm ...
Marsh Posté le 12-11-2008 à 09:50:50
J'ai un souci avec mon Nexxxos de CG HD4850 ...
Les puces mémoires et l'étage d'alim' ne sont plus ventilés !
Vu qu'il me faut rajouter des rads passifs un peu partout, je me demande si je ne ferais pas mieux d'investir directement dans un waterblock "intégral" mais deux questions vu que je débute en wc :
- Existe-t'il ? Quels sont les bons ?
- Sont-ils utilisables, par la suite, sur des HD4870 ?
Marsh Posté le 12-11-2008 à 11:06:58
ReplyMarsh Posté le 12-11-2008 à 11:07:55
Oui sur les 4850 si tu n'a pas une version GS avec un layout modifié
Non çà ne passera pas sur une 4870
Marsh Posté le 12-11-2008 à 11:28:14
Si ta carte est la sapphire dual slot alors les waterblock intégral ne sont pas compatible car elle na pas le layout original.
Marsh Posté le 12-11-2008 à 11:37:57
La carte n'est pas en dual-slot ... mais il me semble que c'est une sapphire : C'est celle-là
Quel wb me conseillez-vous alors (genre pas cher ... s'il faut le changer dans 1 an) ?
Marsh Posté le 12-11-2008 à 15:53:06
ReplyMarsh Posté le 12-11-2008 à 17:18:35
Bonne pâte thermique : Artic Cooling MX-2
Elle est largement plus performante que la vieille AS5. Par contre elle est pas facile à trouver
Marsh Posté le 12-11-2008 à 17:37:33
Largowned a écrit : Bonne pâte thermique : Artic Cooling MX-2 |
Ah tiens, en parlant de ça ... j'ai ponçé mes deux nexxxos au P2000 et je compte le faire subir à mon proco.
La MX-2 est meilleure que le métal liquide ? (je pense à ça)
Marsh Posté le 29-10-2008 à 17:16:27
Voilà ma situation :
CM Gigabyte X38-DQ6, ram Transcend PC-8500 et HDD spinpoint 640 go
Je vais passer d'un Q6600 (en air) à un E8500 (G0) ... et son NexXxos XP Light Plexi
Je viens d'acheter une HD4850 ... et son NexXxos gp1x nv40
J'ai aussi un rad Black Ice GTS-Lite 24, une pompe AGB-Eheim 600 Station II (en 12v) et plein de ventilos Noctua (en 120 mm)
Je me dis donc qu'il y a de quoi o/c mais qu'il faudra nécessairement bien refroidir tout en me disant que le wc doit pouvoir évoluer...
Je me propose de :
- Changer, tout de suite, les embouts pour partir sur du tuyau de 10mm (car tout est en 8mm dans le kit wc)
- Rajouter un réservoir, tout de suite si nécessaire et si possible en baie 5 1/4 ... mais lequel (en pensant au futur)
- Rajouter un rad en 240, plus tard, quand je changerai de matos ... mais lequel ?
- Rajouter le wcooling des chipsets et de la ram, plus tard
J'ai bon ? Y'a un truc qui cloche dans mon matos (ou mon raisonnement) ?
Message édité par shoshenk le 12-11-2008 à 11:07:31
=== [ACH] M42 // Tamron SP // Matos de studio === Achats Matos PC ===
