Dell XPS 720 H2C -> WC QX6800Go, pompe et bruit... [WC] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2008 à 00:18:16
Up ![]()
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:01:38
Up... Ca fait du bruit une pompe, hormis les vibrations ? Et le peltier ? ![]()
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:07:47
Bah une pompe ça vibre oui, un peltier non,mais bon vu la complexité de ton système j'pense que très peu ici pourront t'aider... T'as essayé de démarrer la pompe hors circuit ?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:15:43
Non... par contre j'ai démarré le circuit sans la pompe et c'est silencieux... Y a des raisons pour qu'une pompe fasse du bruit ? ( Elle a juste un an ! )
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:18:06
Beh en fait, je l'ai démontée et mise dans ma main, à partir de là je devrais absorber toutes les vibrations non ? Et pourtant, ca continuait ce bruit assez bizzare...
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:20:31
On dirait un ventilateur qui tournerait à une vitesse assez soutenue... ca part un peu dans les aigues.. et ca varie, à première vue en fonction de la température...
( Ca ressemble tellement à un ventilateur que j'accusais le CPU Fan... jusqu'à le débrancher, arrêter mon GPU Fan, Noctua, HDD Fan... et le bruit est toujours là
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:21:09
A ce moment là c'est dans la pompe,et faut démonter pour trouver c'que c'est...On peut avoir une vidéo avec son,pour voir ce que ça donne ?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:24:21
Heu une idée avec bruit... faudrais un logiciel pour enregistrer... enfin avec ma X-Fi gamer en théorie je peux le faire je crois, je vais essayer vite fait.
( Vidéo avec son, Iphone les fait mais pas possible de les ramener sur le PC
, et mon camescope à HDD fait des vidéos lourdes )
La pompe si je la démonte, je dois la sortir du circuit... donc déconnecter les durites... et ca s'annonce pas facile à remonter avec liquide ( sachant que y a pas de réservoir à remplir, logiquement c'est un WC sans entretien ).
Ca serait facile à remonter ? Quelle pièce pourrait faire ce bruit ? Comment la faire tourner hors circuit ?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:28:56
Je connais pas l'intérieur d'une pompe,donc moi j'peux pas vraiment te dire... pour la faire tourner hors circuit déjà c'est une 220 ou une 12V ?
Et pour remonter je cerne pas ton circuit,je vois pas du tout à quoi ça ressemble... Donc je pense qu'il faudrait tout purger,démonter puis remettre le liquide et remonter...
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:30:02
ouais si a pas de réservoir tout de suite c'est moins fun a demonter...
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:31:14
C'est du 12V 10W.
Mon circuit est simple : WB CPU normal, relié à un premier radiateur, ensuite ca part vers la pompe, ca ressort vers le 2nd radiateur à effet peltier... ca revient vers le WB, ca ressort de l'autre côté du WB, ca part vers le premier radiateur... la boucle est bouclée ![]()
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:32:59
c'est une laing alors si elle fait 10W pour 12v
démonte la tu aura un rotor
enfaite ta pompe c'est ca http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] _12_V.html
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:33:18
Bah faut enlever le liquide, démonter la pompe,la tester sur une alim shunté et puis tout remonter ![]()
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:35:33
et le bruit ca doit etre le rotor, si tu la secoue elle fait un gros bruit
et enfaite je pense que tu a de l'air dans ton circuit
parce que même si tu circuit est fermé au bout d'un moment tes toyos
"boivent" l'eau et donc ton niveau descend et si tu a de l'air dans ton circuit ca fait du bruit
fait une purge plus remplissage et voila
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:35:57
| lapin garou a écrit : Bah faut enlever le liquide, démonter la pompe,la tester sur une alim shunté et puis tout remonter |
faut tester avec du liquide sinn ta pompe vas etre baysay ...
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:36:09
Oui c'est bien cette pompe ( 55€
C'est de la bonne pompe non ?
Je suis allé voir, en collant mon oreille à la pompe j'entends un bruit électrique à peu près normal, et le bruit de ventilateur semble ne pas venir directement de la pompe... vous en pensez quoi ?
Oubliez pas les photos de mon système : http://www.deltazone.org/~fc4d/ima [...] G_0047.JPG / http://www.deltazone.org/~fc4d/ima [...] G_0048.JPG
Edit : Je viens de voir vos édit pour le "bois de l'eau". C'est un liquide verdatre dedans... pas de l'eau... et l'air dont ferait ce bruit, ca parait normal ? Comment re-remplir au max, sans réservoir ?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:39:26
alors la laing c'est une super pompe
j'en ai une 10w et une 18w.
apres pour remplir regarde si tu a pas un "bouchon" quelque part...
et le liquide c'est normal qu'il soit vert
il doit y avoir
de l'anti corrosif / anti algue dedans
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:40:04
Bah moi je pense que tu devrais rajouter un réservoir,parce que sans ça c'est la merde pour les futures actions... Ensuite le liquide souvent c'est de l'eau + liquide de refroidissement + colorant,donc il y a bien de l'eau dedans...
Achète un réservoir,purge ton système,purge le,refait du liquide et rempli au max...
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:41:35
Et le reservoir, je le monte ou ?
Juste pour info, y a moyen de monter un WB GPU sur ce genre de système, en faisant une déviation, y a assez de débit ?
( Mes durites sont vraiment courtes... va falloir les remplacer si je bidouille je pense )
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:42:47
oui tu a assé de débit mais a ce conte la change de block cpu et de rad
sinn en réservoir prends ca http://www.materiel.net/ctl/Reserv [...] MICRO.html
le seul truc a faire avec le réservoir c'est qu'il doit se trouver avant ta pompe
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:45:30
Oué non je vais peut être pas tout changer... Enfin je vous explique, c'est un système constructeur avec tout qui est intégré, un circuit électrique qui gère le débit etc...
Donc déjà pour le reservoir, je vais avoir des problèmes pour le caler... faudrais pas allonger les durites ?, mettre le réservoir à un endroit... ca dérange si l'eau descend puis remonte ?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:47:13
bé le systeme peltier ca chauffe a mort donc si tu veux mettre ta cg avec oublie le peltier
apres il faut que l'eau du réservoir arrive naturellement a ta pompe
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:49:34
Non mais si ca refroidir rien que mon CPU dans le silence, franchement je suis content...
Donc la pompe doit etre dessus la pompe ? Je comprends pas trop comment on met le réservoir sur le système...
Marsh Posté le 26-10-2008 à 15:02:34
Donc vous pourriez m'expliquer comment placer le réservoir ? Comment choisir le diamètre des durites à mettre ? Quel produit acheter pour remplir ? Merci ![]()
Marsh Posté le 26-10-2008 à 15:27:03
alors
liquide : eau déminéralisé plus ldr auto
toyo regarde le diamètre intérieure de ceux que tu a deja
et le réservoir doit se trouver avant l'entrée de la pompe
Marsh Posté le 26-10-2008 à 15:30:03
En fait dans mon circuit ( Cf : mes photos ) tout est ultra compressé... J'ai des tuyaux semi-rigides, ca peut influer ? ( pour le bruit )
Eau déminéralisée... ca se trouve ou ? Vaut mieux pas prendre du liquide pour WC ?
Le diamiètre de ceux que j'ai... écrit dessus ?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 15:31:13
le diametre tu le prend avec une regle
et pour l'eau déminéralisée tu vas dans une grande surface
Marsh Posté le 26-10-2008 à 15:33:51
Le liquide spécial WB sert à rien donc ?
Je vais mesurer ça, attends...
( Les durites semi-rigides, ca peut influer pour le bruit ou pas ? )
Marsh Posté le 26-10-2008 à 16:10:57
Donc eau déminéralisée et liquide de refroidissement de voiture ?
Je vais mettre des durites souples, fait un détour pour le réservoir... et le remplir... il faut qu'il soit placé comment ? Faut acheter des raccords aussi non ?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 16:34:22
| Karma-design a écrit : Donc eau déminéralisée et liquide de refroidissement de voiture ? |
oui eau déminéralisé + ldr auto c'est nikel, prends un peu de toyo et ton réservoir tu le met avant l'arrivé de ta pompe
donc tu met un toyo de ton réservoir a l'entré de ta pompe
Marsh Posté le 26-10-2008 à 16:38:41
tu aurais du faire appel au SAV avant de faire un carnage sur le systéme de refroidissement.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 16:46:23
SAV je m'en fous, je vais pas les payer pour me mettre du liquide
Y a moyen de remplir le système sans acheter un réservoir non ?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 18:21:22
| Karma-design a écrit : Y a moyen de remplir le système sans acheter un réservoir non ? |
Marsh Posté le 26-10-2008 à 20:57:41
A priori je pars sur un T...
Marsh Posté le 25-10-2008 à 21:15:35
Bonsoir.
J'ai récemment fait l'acquisition d'un boitier Dell XPS 720/710 H2C ( refroidissement du processeur par Watercooling ).
Ce système est un WC avec pompe à double étage avec effet peltier... c'est simple, ca pompe sur le CPU, et ca ammène sur deux radiateurs ventilés... le tout dessous un carénage.
Mais j'ai un gros souci : un bruit, genre vibration ou soufflerie... J'ai éteint tous les ventilateurs, et le bruit semble venir du WC... J'ai donc supposé des vibrations directes de la pompe, je l'ai démontée, entourée de mousse... et toujours ce bruit !
Donc apparement, ca viendrais de la pompe... mais pas d'une vibration directe d'elle-même...
Auriez-vous des idées ?
Quelques photos : Vue d'ensemble du système (pompe à droite ) : http://www.deltazone.org/~fc4d/ima [...] G_0047.JPG , Pompe : http://www.deltazone.org/~fc4d/ima [...] G_0048.JPG
Message édité par Karma-design le 25-10-2008 à 21:16:31
Doing god's work in the devil's playground
