Que pensez vous de mon 1er WC ??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2008 à 19:24:08
neogeosnk a écrit : Salut tout le monde voila j'ai mon E8400 qui commence vraiment a chauffer au repos de 50-55°C, j'ai mis de la pate thermique, bouger le rad mais rien n'y fait. |
Salut a toi pas trop bon le waterblock en plexi mais le reste est bon pour un premier water
Marsh Posté le 06-10-2008 à 19:27:18
Pourquoi selon toi se n'est pas bon ?? c'est fragile ???
et le radiateur suffisant ??
Marsh Posté le 06-10-2008 à 19:55:33
que pensez vous ?
refroidir un radiateur de 120mm avec de l'eau non de l'air
Marsh Posté le 06-10-2008 à 19:58:43
Oui je sais qu'on met de l'eau a l'interieur mais je voudrais savoir si cela suffisait ou devrais-je me tourner vers un 240 ou même un 360.
Marsh Posté le 06-10-2008 à 20:30:59
Prend un 240 ya na 1 a 24€ spa pour 10 cent ou meme un 360 si plus tard tu veu refroidir ta Cg .
Marsh Posté le 06-10-2008 à 21:04:08
renthal59 a écrit : Prend un 240 ya na 1 a 24€ spa pour 10 cent ou meme un 360 si plus tard tu veu refroidir ta Cg . |
pour le waterblock c'est fragile risque de fissure et de fuite ne prend surtout pas du plexi celui ci est un excellent produit http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=2655
Marsh Posté le 06-10-2008 à 21:15:11
Salut pour le radiateur je garde mon 120 mais je veut juste savoir si c'est suffisant ??
Mais je me soucis du waterblock car je ne sais pas si il refroidis bien.
Marsh Posté le 06-10-2008 à 21:17:17
Celui la plutot... Hein biker...
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=2650
Marsh Posté le 06-10-2008 à 21:23:34
St1k a écrit : Celui la plutot... Hein biker... |
c'est exactement le même
Marsh Posté le 06-10-2008 à 21:58:08
biker987 a écrit : |
Bonsoir
biker987 tu me fais peur !!
Je possède 2 waterblock Ek sur ma carte mère (striker 2) en plexi et heuu t'est sur ?
Me voila obliger de vérifier au quotidien mes "water" par simple prudence !!
Marsh Posté le 06-10-2008 à 22:03:27
Merci je me tourne vers celui la sinon
Mieux vaut un tube souple ou semi-rigide ??? le mieux est de rajouter des additifs ou un tube directement réactif au UV ??
Le radiateur de 120mm suffirat t'il a refroidir mon CPU ??
Marsh Posté le 06-10-2008 à 22:45:11
Alors déjà tube souple, ensuite il est plus économique de prendre du liquide de refroidissement pour voiture dilué ( 1/3ldr 2/3 eau déminéralisé).
Je pense que le 120mm suffirait à condition de ne pas oc comme un bourrin. Mais perso j'aurai pris un 240 histoire d'avoir un peu de marge...
Et plus tard je me serai tourné vers un 360mm (240 + 360 pour sli + cpu). Mais bon moi j'aurai oc comme un cochon
Bonui !
Marsh Posté le 07-10-2008 à 14:40:05
Sinon je voudrais savoir le chemin qu'emprunte le liquide, je pensez a celui la:
Pompe+réservoir>Radiateur>CPU>réservoir+pompe etc ...
ou
Pompe+réservoir>CPU>Radiateur>Pompe+réservoir etc ...
Marsh Posté le 07-10-2008 à 15:16:29
ReplyMarsh Posté le 07-10-2008 à 16:47:31
c'est çà la t° est la même en tout point du circuit
Marsh Posté le 07-10-2008 à 18:01:22
Ok merci sinon niveau liquide je pensé a 1/3 de LDR et 2/3 d'eau déminéralisé qu'en pensez vous ???
Marsh Posté le 07-10-2008 à 18:27:04
neogeosnk a écrit : Ok merci sinon niveau liquide je pensé a 1/3 de LDR et 2/3 d'eau déminéralisé qu'en pensez vous ??? |
Fait gaffe car le liquide de refroidissement pour voiture est trés conducteur !!!!!!
Marsh Posté le 07-10-2008 à 18:40:34
En même temps les liquides iso electriques vont le devenir petit à petit
Marsh Posté le 07-10-2008 à 18:45:40
Bah tous s'éclaircit dans ma tête maintenant.
Donc je me tourne vers une solution 100% eau déminéralisé ???
La différence entre un tuyau souple et semi rigide ??? a pars au touché
Marsh Posté le 07-10-2008 à 18:50:32
pour le Wb en plexi je confirme,
c'est clair c'est jolie mais lorsque en soir, tu retrouve ton ordi tout beau tout neuf redémarrer en boucle et que tu voie du liquide tombé goute à goute sur la carte graphique en l'ouvrant car le plexy c'est fissuré c'est moins drôle ^_^ (il y as du vécu)
c'est moins solide que sa en as l'air didonc !
Marsh Posté le 07-10-2008 à 18:57:16
jeje 64@ a écrit : |
Franchement le plexi est pas si fragile que ca, surtout sur les nexxxos et les ek (A condition de pas serrer comme un bourrin). Personnellement je sers à la main, puis un petit coup de clé. Et j'ai jamais eu de problème.
Pour la solution je te conseille un mélange eau démi+ ldr. Pour le rapport ca dépendra de la viscosité de ton ldr. Plus il est visqueux plus il faudra mettre d'eau démi dans le mélange. Et le ldr voiture très conducteur j'y crois moyen ... ma carte mère en a bu une bonne gorgée et elle marche toujours impec.
Le tuyau souple est plus facile pour l'integration, il fait de meilleur courbe et plie moins vite que les semi rigide (à vérifier je suis pas sur)
Marsh Posté le 09-10-2008 à 08:51:26
J'ai aussi une experience de WB plexi, c'était une sensation assez spéciale: je jette un coup d'oeil dans mon ordi après un plantage et je vois des gouttes qui tombent sur la cg...
Bon, c'était un TT aussi, et depuis qu'il a été changé il tourne sans problème (a part le problème que c'est un TT) depuis 4 ans
Marsh Posté le 06-10-2008 à 19:08:00
J'ai mon cousin qui m'a refourgé un de ses radiateur neuf dont je ferai usage.
Mais je voudrais savoir si toute les pièce que je commanderais seront compatible et qurtout bien refroidir mon CPU
Radiateur:
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _6726.html
Waterblock:
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4936.html
Pompe+réservoir:
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5585.html
Sachant que je commanderais toute la visseries et les tube.
Mais je me pose plusieurs question:
Le radiateur de 120mm suffirat t'il a refroidir mon CPU ?? et pour plus tard pour ma 8800GT ???
Le waterblock est t'il compatible avec ma carte mère P35-DS3R et mon E8400 ???
A l'ordre de combien degrès devrai-je perdre??? (approximativement)
