CLOS - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2011 à 07:36:05
ReplyMarsh Posté le 15-01-2011 à 01:43:04
les ventilos Noctua ne sont pas un peu à contresens par rapport au ventilo de base ?
je veux dire, il souffle vers le rad, mais les noctua repoussent son air...
t'as fait des comparatifs de temp en testant la même config mais mettant les noctua en aspiration ?
Marsh Posté le 15-01-2011 à 12:45:50
ReplyMarsh Posté le 15-01-2011 à 12:49:46
| polomod a écrit : pourquoi elle ne supporterai pas |
3 ventilateurs en série sur une sortie PWM ça m'étonnerait que ça fonctionne, vu que ce n'est pas un asservissement par tension mais pas largeur d'impulsions, et que tout est du coup divisé par 3.
3 ventilateurs en parallèle sur une sortie PWM ça devrait fonctionner si la carte mère délivre suffisamment d'intensité.
Marsh Posté le 15-01-2011 à 13:26:01
Moi, j'ai branché 3 ventilos sur un connecteur PMW de CM et ca marche !
Marsh Posté le 15-01-2011 à 13:51:36
| polomod a écrit : Moi, j'ai branché 3 ventilos sur un connecteur PMW de CM et ca marche ! |
Ils sont en parallèle, pas en série sur ton schéma. Donc comme je l'ai dit plus haut, si la carte mère envoie suffisamment d'intensité pour alimenter les 3 ventilateurs ça fonctionne.
Marsh Posté le 18-01-2011 à 09:27:32
ReplyMarsh Posté le 24-01-2011 à 07:49:02
ReplyMarsh Posté le 26-01-2011 à 13:37:44
ReplyMarsh Posté le 26-01-2011 à 14:13:52
| dduckof62 a écrit : Qu'est-ce donc que ce trou sur le fond du boitier ? |
| kingway a écrit : alors aujourd'hui, reception du boitier et du cpu |
Pour être plus précis, il semblerait qu'il parle du système de refroidissement amélioré de sa carte graphique vu l'emplacement du trou et sa forme.
Marsh Posté le 28-01-2011 à 19:29:44
Sinon t'as pensé à surélever ta tour pour que ta cg prenne plus d'air?
Marsh Posté le 31-01-2011 à 17:43:37
ReplyMarsh Posté le 31-01-2011 à 22:33:08
ReplyMarsh Posté le 01-02-2011 à 17:26:46
drap
Marsh Posté le 01-02-2011 à 17:29:50
Sinon y a la CGP sur le water ![]()
Marsh Posté le 01-02-2011 à 17:33:20
j'en ai un petit mais quasi neuf (à servi quelques semaines)
Marsh Posté le 01-02-2011 à 17:51:45
ReplyMarsh Posté le 01-02-2011 à 19:34:25
état neuf. mp sur paris possible, on a déjà fait affaire ensemble pour un cross de 4850 il me semble
-> mp
Marsh Posté le 08-02-2011 à 20:30:52
Tu dois être au courant, mais dans le doute, y a 10% sur le WC chez docmicro grâce à la CGP.
Marsh Posté le 08-02-2011 à 21:07:32
Ouais sauf pour les produits déjà soldés
| Citation : REMISES OBTENUES : |
Marsh Posté le 08-02-2011 à 23:56:55
l'idée aussi c'est d'économiser sur les fdp si on est plusieurs dasn le même coin... donc 10% plus économies sur les fdp...![]()
Marsh Posté le 12-02-2011 à 02:04:26
ReplyMarsh Posté le 20-02-2011 à 19:36:59
ReplyMarsh Posté le 20-02-2011 à 21:50:47
C'est quoi comme nexXxos que tu as ? Car j'ai un top plexi pour nexXxos x2 bold highflow avec fix 775 modifié pour que le 1156/1155 passe .
Marsh Posté le 20-02-2011 à 23:18:37
L'entraxe des 4 vis de ton bloc nexXxos est de 57mm ?
Marsh Posté le 20-02-2011 à 23:46:28
ReplyMarsh Posté le 21-02-2011 à 21:41:34
bah, en gros tu a que les FDP a payer .. mais je peux te donner que le top sans vis (j'ai peut être des vis dans mon bourbel
Marsh Posté le 21-02-2011 à 21:43:37
sa vaut bien le coup alors, des fix sa doit bien se trouver chez bricotruc (4 gros vis, ressort & écrous)
on repasse en MP ?
Marsh Posté le 21-02-2011 à 22:05:39
Voila, j'ai retrouvé dans mon bordel des vis avec leurs ecrous/ressorts :
Marsh Posté le 22-02-2011 à 01:03:33
ReplyMarsh Posté le 22-02-2011 à 10:33:53
et j'ai la commande doc qui arrive ,)
mais la le plus gros est fait, reste plus qu'a mettre les wb, la pompe en place et c'est fini
Marsh Posté le 11-01-2011 à 22:23:40
Message édité par kingway le 20-11-2012 à 12:50:10
