debut watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2007 à 16:26:39
| omegusta a écrit : bonjour , me voyant obliger de passer au watercooling si je veut continuer a oc mon pc car il chauffe trop si je met les ventillo au mini je voudrais donc wc : le chipset de ma gigabyte nf6540sli-ds4 |
Pour le Doc eXtreme il faut un ventilateur avec minimum 90CFM pour qu'il soit plus efficace que le Doc Pro
L'eXtreme est plus dense, il faut une plus forte ventilation pour avoir des performances exeptionnelles
Si tu comptais sous voltés c'est pas une bonne idée de prendre un radiateur si épais et si dense, tu vas avoir de moins bonne performance
Si le bruit ne te gene pas et que tu veux mettre des turbines dessus alors prend celui ci
Pourquoi tu prends deux radiateurs differents ? Enfin, le 240, pourquoi tu le prends pas de marque DocMicro aussi ?
Si j'etais toi, je prendrais deux radiateurs DocMicro Pro, un 120 et un 240, mais pas des radiateurs si denses...
Marsh Posté le 14-08-2007 à 17:59:33
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5832.html et lui http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5831.html
ca ca irait ? ca suffirait pour ma config ?
Marsh Posté le 14-08-2007 à 18:26:52
| omegusta a écrit : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5832.html et lui http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5831.html |
C'est exactement ceux que je te disais...
Si tu ne veux pas mettre des ventilateurs qui soufflent à plus de 90CFM je pense que ces radiateurs sont très bien adaptés
Après c'est sur avec un quad core et une 8800 GTX ça fait beaucoup de Watts à dissiper...
Au dessus du boitier tu vas percer pour mettre le 240 ou tu le mets en externe ?
Si j'etais à ta place, je mettrais un 360 en haut de la tour, un Doc Pro si faible ventilation ou un Doc eXtreme si grosse ventilation...
Ensuite la pompe et les waterblocks feront bcp question performance...
Marsh Posté le 14-08-2007 à 19:09:17
integration dans la tour mais si il faut je peut en metre 1 360 ala place du 120 faire 1 240 et 1 360 pour etre sur d'etre perf tout en silence
Marsh Posté le 14-08-2007 à 19:32:41
| omegusta a écrit : integration dans la tour mais si il faut je peut en metre 1 360 ala place du 120 faire 1 240 et 1 360 pour etre sur d'etre perf tout en silence |
Forcement, un 360 et un 240 en serie sera largement plus performant...
Je pense que le prix d'un 240 Doc Pro et le prix d'un 360 Doc Pro tu dois arriver au prix que tu voulais mettre avant avec le 240 GTX
Avec 1 x 240 et 1 x 360 tu peux mettre des ventilos silencieux, voir meme sous voltés et la... silence...
Marsh Posté le 14-08-2007 à 19:53:29
ReplyMarsh Posté le 14-08-2007 à 20:27:15
| omegusta a écrit : oe je veut les metre au mini du mini juste entendre mes hdd c'est tout |
Un rad mince sera le meilleur alors...
Pourquoi pas mettre deux rad de 360? L'un au dessus de l'autre...
Avec 6 ventilateurs au minimum comme ça :
http://www.hiboox.com/lang-fr/imag [...] u5piuy.jpg
Ca ferait des performances hors normes ! Bien plus que 240 + 360 avec ventilations séparée !
Radiateur de 720mm avec 6 ventilateurs en Push~Pull
Marsh Posté le 14-08-2007 à 21:22:00
ba la alors faut que j'integre les 2rad dans ma watercase
Marsh Posté le 14-08-2007 à 22:03:14
| omegusta a écrit : http://img520.imageshack.us/img520/5562/wcwj8.th.jpgun truc du genre ca serai perf ? |
Naturellement !
C'est exactement le meme concept que mon idée à moi sauf que tu as rajouté des ventilateurs entre les radiateurs...
Je ne sais pas si ça vaut la peine de rajouter des ventilateurs entre les radiateurs
Il faudrait faire des essais avec 6 ventilateurs, suivant leur vitesse de rotation je pense que les performances devrait etre honorables !
Je pense que 6 ventilateurs creeront deja assez de flux d'air pour refroidir efficacement les deux radiateurs...
Veilles à ce que l'air frais soit prise hors de la watercase et que l'air chaud soit rejeté hors de la watercase aussi, tu auras une temperature d'air de 20°C contre 30°C dans la watercase
Marsh Posté le 14-08-2007 à 22:19:37
oe mais je pense que 9 ventillo en 5v silence inside seront niquel et oui je fait faire une sorte de conduit pour veiller a prendre que l'air frais et bien rejeter l'air chaud
Marsh Posté le 14-08-2007 à 23:00:05
Les waterblocks avec un top plexi (comme ton NexXxos) sont fortement déconseillés. Nombre de forumeurs ont eu droit à des fuites sur leur matériel électronique à cause d'une fissure du plexiglass.
Avaient-ils trop forcé ? La résistance des tuyaux était-elle trop forte ? On ne le saura jamais, mais ce serait bête de tenter le diable surtout qu'il existe une version avec un top métal.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 23:27:11
oe non autant ne pas prendre de risque car la je commence a me faire une belle bécane donc on va éviter de faire les betises
Marsh Posté le 14-08-2007 à 23:30:52
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4701.html ca alors pour le cpu et pour le chipset je prend quoi ?
Marsh Posté le 15-08-2007 à 10:53:54
je peut metre ca avant le waterblock de ma carte graphique ? pour ne pas avoir a devoir vidanger le circuit au a chaque changement de cg http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 544_0.html
quelle tuyau prendre ? et les embouts pour les waterblock ?
Marsh Posté le 15-08-2007 à 12:02:40
Oui pour le NexXxos XP Silver.
Non pour le raccord autobloquant qui va te casser ton débit.
Une petite vidange c'est pas la mort si tu y réfléchis un peu avant (positionne un T et un robinet dans ton circuit).
Pour les embouts il te faudra, je pense, des embouts à coiffe 8mm filetage 1/4". Le 8mm est pour les tuyaux 8/10 et le 1/4" est pour les waterblocks (ben oui ya deux cotés sur les embouts).
Marsh Posté le 15-08-2007 à 13:05:15
oki et mon circuit j'ai interet a le faire comment ? a la sorti des rad cava direct au cpu apres chipset et cg ou je fait du parallèle cpu chipset d'un cote et cg de l'autre ?
Marsh Posté le 15-08-2007 à 14:00:17
C'est comme tu le sens, car les perfs sont sensiblement identiques.
Moi je pense faire deux circuits avec chacun une pompe, car je prévois beaucoup de waterblocks (8) et de rads doubles (4). J'ai donc commandé une réservoir spécial fait maison par Pierreg60 du forum CoolingMasters avec deux entrées, deux sorties et une sortie pour la vidange.
Voir le plan du réservoir fabriqué par Pierreg60
Marsh Posté le 15-08-2007 à 14:33:41
peut être que je métrais 2 pompe aussi comme ca j'ai un plus gros débit
Marsh Posté le 15-08-2007 à 18:31:07
j'ai fait ma watercase du moins bien commencer il va falloir la peindre etc je vait y intégrer une petite alim pour alimenter les ventillo et les neons. je ferais ma commande de matos wc des que j'ai mon salaire par contre pour mon chipset je sait toujour pas quoi prendre
Marsh Posté le 15-08-2007 à 18:32:46
C'es sage à toi d'attendre ton salaire, il ne faudrait pas que tu te fasse couler par ton watercooling mouaaarrf !
Marsh Posté le 15-08-2007 à 18:44:35
oui c'est clair , par contre pour mon chipset je prend quoi ? ces embouts la http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6179.html iront avec ce tuyau http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4139.html
Marsh Posté le 15-08-2007 à 20:36:40
Bah nan !
T'as pris des embouts 8/11 et du tuyau 8/10.
Il faut que les deux soient 8/10 ou les deux 8/11, sachant que :
- Le tuyau souple de base c'est du 8/10.
- Le tuyau super souple de base (Tygon) c'est du 8/11.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 20:53:49
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4697.html donc je vait prendre ca comme tuyau par contre pour mon chipset je prend quoi ?
Marsh Posté le 15-08-2007 à 21:40:35
Ben tout dépends de ta carte mère pardi !
HeatKiller fait des kits Chipset/Mosfet (2 waterblocks Chipset + 2 waterblocks Mosfet) à 100 €.
C'est pas mal car chez MIPS c'est 50 € le waterblock chipset ou mosfet.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 22:51:03
je veut juste watercooler mon chipset et j'ai une gigabyte nf650sli-ds4 mais je sait pas trop quoi prendre
Marsh Posté le 16-08-2007 à 13:35:13
ma pompe va aller avec mon circuit ? ce waterblock pour mon chipset irait ?http://www.docmicro.com/pieces/zoom-Waterblock-CHIPSET-HK-NB-Rev2.0-2-Crochets_4904_0.html
Marsh Posté le 17-08-2007 à 10:34:37
on vient de me dire que l'idée des 2rad l'un a coter de l'autre c'etait pas une bonne idée vous en pensez quoi ? sinon je propose cette configuration
Marsh Posté le 17-08-2007 à 10:43:53
| omegusta a écrit : on vient de me dire que l'idée des 2rad l'un a coter de l'autre c'etait pas une bonne idée vous en pensez quoi ? |
Pour le waterblock chipset je te conseille sans hésiter un NexXxos NBX
Ils sont très réputés et de qualités exemplaires, c'est un waterblock micro channel l'un des plus efficace du marché
J'ai cherché sur internet, personne a jamais eu de problème avec malgré son top plexi, il est très épais et résistant
Il est aux alentours de 28€
Je vend un ensemble de pièce et accessoires watercooling pour bien commencer dans ce milieu
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3479_1.htm
Je le vend 25€ ce qui n'est meme pas le prix du waterblock et ce qui représente environ 50% de réduction par rapport au neuf sachant que l'ensemble des pièces est neuf
Marsh Posté le 18-08-2007 à 12:16:29
voila quelle configuration de ma watercase sera la mieux http://img507.imageshack.us/img507 [...] wi3.th.jpg
Marsh Posté le 18-08-2007 à 12:27:13
Je vend un waterblock chipset et autre accessoires watercooling
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4739.html
Waterblock Cuivre & plexi pour chipset Intel
Compatible avec toutes cartes mères disposant de crochets autour du chipset (compatible i865 & i875)
Version avec système 4 crochets
Technologie Micro-channel et finition remarquable, réellement un waterblock CPU en miniature !
Filetage 1/4"
Dimensions : 52mm * 52mm * 14mm
Poids : 70g
Livré sans Embouts
Distance entre les trous de fixation : 74mm
Il est neuf, je le vend à 18€ frais de port exclus
C'est un des meilleurs waterblocks pour chipset en micro canaux
Lien vers ma vente watercooling
Si tu es interessé fais le moi savoir...
Marsh Posté le 18-08-2007 à 20:18:40
ReplyMarsh Posté le 18-08-2007 à 22:35:47
| omegusta a écrit : non dsl mais je prefere prendre du neuf |
Il est entierement neuf, je ne m'en suis jamais servi car il touche un condensateur sur ma carte mère, voila pourquoi je le vend
Marsh Posté le 19-08-2007 à 22:09:09
oki mais non je préfere tout prendre d'un seul coup dans la commande
Marsh Posté le 14-08-2007 à 16:18:56
un c2d la pour l'instant une e6300 mais sous peu un quad corps
une 8800 gts apres une 8800 gtx
je pensait donc prendre ca pour integrer dans ma tour
Radiateur DOC eXTreme 120 pour metre deriere ma tour
Radiateur Black ICE GTX-Lite 240 Noir Filetage 1/4" ah metre en haut du boitier apres l'integration
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station
Grille RadGrillz Bricky 2*120mm Noir la grille pour cacher la decoupe
WaterBlock CPU NexXxoS XP LIGHT Plexi Socket 775
WaterBlock VGA EK-FC8800GTS ACETAL NVidia 8800GTS
il manque le waterblock chipset et les ventillo et les tuyau et coude je voudrais savoir ce que vous prendriez . en sachant que je veut un pc silencieu
