1950 xt 256 pci express Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2007 à 12:22:52
salut, j'en cherchais un aussi, il couvre donc bien les vrm d'alim (9cm de long)au bout de la carte ?
celui ci doit etre compatible aussi et surtout 49e chez pc-look:
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=clubic
Marsh Posté le 10-08-2007 à 14:15:08
Si il est compatible X1800 et X1900 alors il est aussi compatible pour la 1950 car c'est le meme pcb .
Marsh Posté le 10-08-2007 à 14:36:28
| AdrenaliZ a écrit : Si il est compatible X1800 et X1900 alors il est aussi compatible pour la 1950 car c'est le meme pcb . |
Marsh Posté le 10-08-2007 à 18:59:35
je tien a rajouter l'innovatek cool-matic x1800 qui est compatible x18x0/x19x0 jusqu'a la xtx je l'ai donc voici les températures sur une x1950xtx :
GPU idle: 40°
GPU full: 57°
CPU idle : 30°
CPU full : 43°
nexxxos xp gold pour le cpu
Marsh Posté le 10-08-2007 à 19:07:06
Je connais l'EK.
Bonne finition, par contre moi j'ai poncé l'emplacement pour le GPU car le qualité d'origine est très mauvais : il y a de grosses rainures circulaires tout du long du wb.
Sinon pour le plexi 'est toujours pareil, serrez pas comme des bourrins et il ne se fêlera pas.
Je l'ai monté dans l'ordi d'un pote j'essaierais d'avoir les temps mais ç risque d'être dur car il bosse beaucoup en ce moment.
Marsh Posté le 10-08-2007 à 21:19:53
| fumble a écrit : je tien a rajouter l'innovatek cool-matic x1800 qui est compatible x18x0/x19x0 jusqu'a la xtx je l'ai donc voici les températures : |
Il ne sera pas rajouter car pas du cuivre du tout!
Marsh Posté le 11-08-2007 à 13:32:34
mais au moin ya pa de risque de peter le filtage car ya pas de plexi ou d'acetal c'est de l'alu, ok mais sa reste un bon WB LPDC ![]()
Marsh Posté le 11-08-2007 à 18:08:53
j'ai aussi un coolmatic (mais pour G70) en version light (plexi eclairé au milieu)
il a une base en cuivre nickelé avec le reste en alu mais ca ne le défend pas d'etre tres perf aussi perf que les EK et autre wb intégrale
et si tu utilise du LDR comme moi il n'y a pas de risque d'oxydation
mes temps gpu: 42/54°C
Marsh Posté le 11-08-2007 à 18:20:21
aurais tu les références???? (wils)
Marsh Posté le 14-08-2007 à 14:18:51
je dis juste qu'il ne faut pas cracher sur un wb parce qu'il est en partie en alu et non en full cuivre
les coolmatic sont trés bon et bien fini
si tu compte en prendre un mieux vaut prendre la version simple (sans plexi) au moins plus de risque de fissure ou autre du à la présence du plexi
les EK sont de trés bon wb mais ces derniers temps ils sont moins exigent niveau finition surement du à trop de commandes qu'il n'arrive pas à suivre correctement
le HeatKiller 2.5 GPU est en HPDC (au cas ou personne ne le saurait)
lui aussi est trés bon, bien fini
sur quelques forums allemands on en voit beaucoup
à toi de voir !
Marsh Posté le 22-10-2007 à 11:52:34
donc le meilleur block pour remplacer mon iceq3 sur ma x1950xt est? ![]()
Marsh Posté le 22-10-2007 à 13:48:35
bah le EK à l'air le meilleur, mais j'ai jamais testé....
Il existe le EK avec un top plexi, ou acetal....
ET aussi, suivant le modèle, sur l'un comme sur l'autre le crossfire ready...
Voici un lien top plexi cross fire ready....
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -X1900.htm
Marsh Posté le 24-10-2007 à 13:12:03
Moi j'avais mi un asetek gpu j'avais 35 idle 55 full et des petits rads zalman sur la ram
Marsh Posté le 24-10-2007 à 13:15:32
ben perso j'ai finalement pris un innovatek cool-matic x1800
pour des raisons de stock, de place, d'embouts
voila, des news bientot ^^
Marsh Posté le 24-10-2007 à 19:23:32
coute plus cher non?
alu > donc moins bon refroidissement, et il refroidit pas l'alim je crois non?
Marsh Posté le 24-10-2007 à 21:15:14
il refroidis tout et coeur cuivre nickelé
ca sera toujours mieux que le rad d'origine ^^
Marsh Posté le 29-11-2007 à 21:18:19
Des news sur les temps obtenu ??
Marsh Posté le 10-08-2007 à 01:08:25
Bonjour, bah voila, j'ai cherché plusieurs fois dans le forum sans vraiment rien trouver, donc je mets cet article...
Pour une 1950 xt 256Mb en pci express, le seul (edit, rajout d'un autre) waterblock intégral (et alim de carte graphique) full cuivre que j'ai pu trouvé c'est le EK FCX1900 (photo ci-après), (80€ le 10/08/2007)
Visiblement il est compatible alors qu'il est prévu pour 1800 et 1900, s'occupe donc du gpu, de sa ram et de l'alim...
Si des personnes connaissent ce waterblock ou l'ont ou même déjà vu, pourriez vous corriger d'éventuelles erreurs dans ce texte ou si vous avez des choses à rajouter.. elles sont les bienvenues, merci à vous!
P.S. : le ek est full cuivre (à part plexi ou acetal au dessus, suivant modèles), sauf au niveau du mosfet (alim)!
Il est également disponible en crossfire "ready"!
On aurait donc un autre waterblock intégral, full cuivre, le HeatKiller 2.5 GPU-X X1800/1900 SW
Le SW étant la version avec refroidissement de l'alimentation et présence d'une plaque en acier au dessus des "pattes" en cuivres sur les ram... on le trouve à 50€ (le 10/08/2007)
Message édité par spence foxtrot le 29-11-2007 à 21:21:43
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
