Watercooling Proc + SLI 8800 GTS - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2007 à 20:24:15
AdrenaliZ, le pro du LPDC, doit avoir réponse à tes questions.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 20:25:30
aller vais prononcer la phrase la plus culte du topic watercooling de hardware.fr (si les anciens veulent bien car c'est une phrase sacrée
| Citation : " La température en tout point d'un système watercooling est sensiblement la même (à un degré près), l'ordre des composants n'a donc pas d'importance " |
En revanche je pense que l'ordre de tes rads à de l'importance. En effet tu dois au maximum éviter la perte de débit, j'opte donc pour la 2ème solution
(mais attend l'avis des bon car moi je suis un novice !)
Aller ++
Marsh Posté le 06-08-2007 à 20:31:44
Tu fais comme tu veux sa n'a pas d'importance cf citation du message de Fi3rC3.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 21:17:56
| Fi3rC3 a écrit : En revanche je pense que l'ordre de tes rads à de l'importance. En effet tu dois au maximum éviter la perte de débit, j'opte donc pour la 2ème solution |
Sur un circuit en série, le débit est identique partout dans le circuit.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 21:22:46
| Citation : Sur un circuit en série, le débit est identique partout dans le circuit. |
ha bon ? je pensais qu'un rad cassait le débit dans un montage... Merci du tuyau, c'est limpide maintenant !!!
je sors...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 21:33:04
Question qui n'a rien avoir lol mais c'est quoi la meilleur pompe pour du LPDC ?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 22:15:40
meilleur je sais pas, mais la laing D5 (ou MCP 655 cher swiftech) est tres bien pour le LPDC.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 22:42:33
Ah bah merci
Je pensais que le premier rad refroidissait la chaleur du proc pour avoir du froid à l'arrivée vers le 1er Gpu et que le dernier rad refroidissait pour retour au Cpu
M'enfin comme quoi j'ai bien fait de demander...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 23:28:46
En fait dans un cicruit watercooling, la temperature va grimper jusqu'a ce quelle ce stabilise et donc sera identique en tous point du cicruit (meme temp a l'entré et a la sortie du rad).
Marsh Posté le 07-08-2007 à 12:07:05
Bon et bien je vais me lancer, mais je suis bien content d'avoir posé la question, car c'est bien plus simple de mettre les 2 rads à la suite donc
Merci encore
Marsh Posté le 06-08-2007 à 19:32:35
Bonjour, je souhaiterais avec vos avis concernant le montage de mon circuit Watercooling
J'ai un E6600 @ 3600 Mhz et 2 8800 GTS overcloké à refroidire.
J'ai ce matos pour refroidire le tout :
- Apogée GT
- 2 Mcw 60 + rad 8800
- 1 rad 2 X 120
- 1 rad 3 X 120
- Pompe MCP 655-B
- Reservoir boite casto
Voila, le probleme c'est que j'hesite formtement sur la mise en oeuvre, à savoir soit :
Reservoir-> Pompe -> CPU -> Rad double -> Gpu1 -> Gpu2 -> rad triple -> retour reservoir
OU
Reservoir-> Pompe -> CPU -> Gpu1 -> Gpu2 -> Rad double -> rad triple -> retour reservoir
Le plus simple est bien evidement de mettre les 2 rad à la suite mais je recherche la meilleur perf possible.
Petit question à part, ça chauffe la mémoire des 8800 ?
merci par avance
