Watercooling sur une CM à caloducs. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:35:41
deja watercooler les mofset sa sert pas a grand chose, c'est surtout le northbridge qui a besoin d'etre watercooler.
Donc soit tu watercool tous, c'est beau mais sa sert a rien, soit tu watercool just le nb et tu met des rad passif sur le sb et les mofset.
Et pour trouvé les waterblock adequate il suffit de regarder la description des different waterblock sur les site de vente, c'est indiqué.
C'est une commando la cm ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:41:33
Oui, mais j'ai choisi une CM tout à fait par hasard. =)
C'était juste pour un exemple.
Merci pour ton aide, en tout cas.
X-treme
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:43:53
alors LA solution c'est de couper les caloduc et de faire passer de l'eau dedans
c'est tout con mais ça marche du tonnerre !
Marsh Posté le 07-08-2007 à 16:40:59
ReplyMarsh Posté le 07-08-2007 à 17:44:21
| kekestar a écrit : alors LA solution c'est de couper les caloduc et de faire passer de l'eau dedans |
dailleur les futur carte mere asus (le haut de gamme) a des waterblock et caloduc concu pour ca.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:00:04
| cydji a écrit : ouai ya eu un post à ce sujet je crois bien |
| -x-treme- a écrit : Comme les Asus Blitz ? |
Plutôt comme ça :
http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingTuning/Water-Xtreme-Cooling/marre-heat-pipes-sujet_262186_1.htm
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:10:17
les asus blitz extreme par exemple
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:38:56
| AdrenaliZ a écrit : les asus blitz extreme par exemple |
Dans le sujet que je cite au dessus le mec faisait carrément circuler de la flotte dans les heatpipes, ce n'est pas le cas ici il me semble (heatpipes à aller simple).
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:44:37
| CyberDenix a écrit : |
+1, ici sur la blitz le NB cooler fonctionne comme un WB un peu modifié ![]()
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:45:19
oui c'est un wb qui permet de refroidire le nb et de refroidir les heatpire qui passe en dessous.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:31:43
Bonjour à toutes et à tous,
Voici une carte mère où les différents blocs de refroidissement sont reliés par des caloducs :
Sur ce genre de CM, si on veut juste watercooler les mosfets, par exemple, on est obligé de retirer les autres rads qui sont sur le chipset et sur l'autre puce du fond, non ?
Comme tout est relié par des caloducs ?
Il faut donc tout Watercooler ?
Mais si on watercoole tout, comment trouver le waterblock pour cette puce, au fond ?
Merci de votre aide,
X-treme
