[conseils] eviter les fuites ??
eviter les fuites ?? [conseils] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2010 à 14:07:53
Voilà je vais vous exposer un petit ennuie qui m'est arrivé, j'ai utilisé pendant plus d'un an un système watercooling Gigabyte Galaxy sur mon Q6600, il y a peu j'ai changé de config ( i5 750 ) et donc logiquement j'ai du changé de waterblock je suis parti sur un Apogee XT. Etant donné que le kit galaxy est dépourvu d'embout ( adataté pour du interne 10mm uniquement ) j'ai acheté des embout bitspower 10mm cannelée et du tuyau 10/13.
J'ai tout monté et au bout d'un moi, ce qui devait arrivé, une fuite au niveau d'un embout sur le block CPU, je coup tout très vite, je nettoie comme je peux, je purge et je me rend compte que cela ne vient pas du block mais de l'embout, apparement avec la pression le liquide à reussi à passer entre l'embout et le tuyau. Je purge donc je remonte cette fois avec des collier que j'ai chouré à mon père, ca recommence oO même avec le collier le liquide passe, on dirait que vu qu'il est passé une fois et vu que le liquide est plutot gras, le collier n'arrive pas à faire une étanchéité... on me conseil des embout à coiffe et surtout de changé de tuyau ( j'avais du feser one, j'ai commandé du MasterKleer truc comme ca ). J'ai commandé ca, vous pensez qu'avec des embouts à coiffe j'aurais moins de risque comme ca ??
Merci d'avance
Message édité par thepunisher3006 le 25-08-2010 à 14:09:58
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5226_1.htm / Ach-Vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5227_1.htm
Marsh Posté le 25-08-2010 à 15:16:43
le mieux aurait été de prendre des embouts cannelés 12mm... Couplés avec des colliers, risque de fuite quasi nul :)
Marsh Posté le 25-08-2010 à 15:29:35
Cannelé 8 ou 10 ou 12 différence ? Ça reste des cannelés en quoi le diamètre aurait une influence sur le risque de fuite ?
Message édité par thepunisher3006 le 25-08-2010 à 15:29:59
Marsh Posté le 25-08-2010 à 16:04:16
Si tu prends des embouts de 12 externe, et que tu mets du tuyo de 10 ou même du 9.5 interne, tu vas déjà bien forcer pour les mettre en place
et si tu ne touches pas a ton WC X-temps, tu risques d'en baver aussi pour les enlevés.
certain colliers, comme les colliers de jardin, ne sont pas si efficace que ça .
Marsh Posté le 25-08-2010 à 16:24:10
Pour que ton tuyau tienne bien sur tes canelés assurent toi de bien les enfoncer jusqu'à la butée de l'embout.
N'hésite pas à re couper le bord du tuyau qui s'enfonce du coté de l'embout car parfois si ton embout a déjà bosser un peu il accroche moins....
* rien * |||||   * Mon feedback *
Marsh Posté le 25-08-2010 à 16:42:07
Ben non mes embouts était neuf et je me suis bien fait chier à couper le tuyau super bien droit pour que justement il soit enfoncé au bout uniformément. Mon tuyau était du 10/13 donc souple, plutôt chiant à enfoncé même sur un embout 10mm interne et en plus quand je tire dessus vu qu'il est souple il s'était donc sa ca fait ventouse sur l'embout et impossible de l'enlever en tirant, je pensais vraiment pas qu'en ne mettant pas de collier j'aurais une fuite quoi :S
Marsh Posté le 25-08-2010 à 19:10:26
ca n'engage que moi mais aprés avoir testé du 8mm au 19mm et tout type de toyo, colliers et autres embouts.
Les seuls qui ne fuient jamais sont les embout a coiffe en particulier les modèles les plus petits 8/10
Ok c'est tout fin, ok ca fait pas kikoo jacky style, mais voila c'est facile a installer, c'est le moins cher, et c'est le plus safe.
j'ai fais plusieurs systeme en 13/19 est malgrés tout le soin apporté sur du super toyo tygon, il m'est arrivé d'avoir des fuites avec les colliers.
dsl pour les autres je vais etre direct, mais ne crois pas ceux qui te disent que les colliers sur embouts cannelés sont suffisant pour te garantir 0% de fuites sur du gros toyo !
Message édité par masaru le 25-08-2010 à 19:25:10
Ach/Vds/Ech - Feed-Back
Marsh Posté le 26-08-2010 à 08:27:42
+1
Chez moi, du 8/11 à coiffe et jamais eu de fuite. Faut juste être minutieux au montage et après ça roule!
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
Marsh Posté le 26-08-2010 à 10:14:11
Ok donc je reste sur du 10/13 à coiffe ;) Je vous remercie
Marsh Posté le 26-08-2010 à 14:00:36
mais prends des embouts plus épais ... tu forcera deux fois, pour le mettre et sortir.
Mais après tu met un ch'ti collier et roulez !
Marsh Posté le 26-08-2010 à 14:19:49
Je préfère prendre à coiffe
Marsh Posté le 06-09-2010 à 05:41:24
pour éviter les fuites je te conseil
http://i21.servimg.com/u/f21/11/21/25/15/fuite10.jpg
