Tentative du 3.6ghz sur e2180 difficile ( besoin de conseils )
Tentative du 3.6ghz sur e2180 difficile ( besoin de conseils ) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2010 à 11:26:50
Actuellement @3.2ghz je suis réellement handycapé par un vcore trop élevé. Mon E2180 est décidemment très gourmand puisqu'il demande 1.52 pour cette fréquence. Au niveau des températures ça me parait encore assez correcte puisque ne dépassant pas les 63C en full avec un small data set sous occt.
Avant cet overclock j'étais pénalisé par un FSB wall situé presque exactement aux 395Mhz. Je pouvais monter jusqu'a 1.53v ou 1.54v ça n'était pas stable. Ceci avec un coeff de 8 ! ( j'étais à moins de 3.2ghz ). J'ai aussi essayer divers voltage sans réussite.
Donc je suis passé au coeff. x9. Malgré tout je trouve que le vcore est beaucoup trop elevé.
J'aimerais votre aide sur le choix des voltages. Notamment fsb termination et cpu pll pour un 65nm.
Ma carte est une asus p5qc. J'ai désactiver toutes options pour une montée en fréquence correcte. ( static read control, et ai transaction booster )
merci pour tout conseil
Marsh Posté le 17-07-2010 à 16:00:17
Même si cela ne chauffe pas trop, un Vcore de 1,5 V ça commence à faire...  :ouch:
Faut penser à la durée de vie aussi...   :sarcastic:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 18-07-2010 à 16:09:55
Finallement j'ai trouver un compromis. Je suis descendu @3ghz avec un coeff de 8. Le strap est à 333 et du coup j'ai overclocker ma ram @913mhz pour des fréquences d'usine de 800mhz.
La je peux baisser mon vcore radicallement. Je suis à 1.45v maintenant mais je dois faire des tests pour affiner en diminuant les voltages.
Je trouve ça quand même bizarre de ne pas pouvoir dépasser les 400mhz. J'aurais préferez monter plus haut le fsb avec un coeff de 7 par exemple. Du genre 440x7.... :sarcastic:
Je pense être tomber sur une série moyenne pour ce proco. C'est simple passer les 3ghz il faut lui injecter un vcore de ouf. Et puis un 45nm serait plus approprier pour cette mobo.
Message édité par xtarentulax le 18-07-2010 à 16:18:53
Marsh Posté le 18-07-2010 à 17:08:10
xtarentulax
Tu as regardé ici voir si tu trouve des infos précises pour ton Oc ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1467_1.htm
Le 2180 doit etre similaire au autre cpu 21XX ? au niveau de l'oc.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 19-07-2010 à 00:06:26
wolfflyter a écrit :
xtarentulax
ben la en fait je regardais pour un modded bios. Mais ahhh! quelle chance ! ma p5qc n'est pas lister... http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=200109 Damn...
oui merci pour le sujet. En fait je trouve plus intéressant d'oc ma ram en montant encore un chouilla. Ceci pour éviter un gros vcore.
Message édité par xtarentulax le 19-07-2010 à 00:08:29
Marsh Posté le 19-07-2010 à 08:44:03
xtarentulax
je suis arrivé ca avec un 2160 http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
regarde dans ce topic pour la ram , le terme "Oc" veut dire que l'on dépasse la frequence de reference , le topic en question aborde un
sujet plus interessant qui est l'optimisation.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 22-07-2010 à 11:38:34
xtarentulax
ah oui ? quelle voltage pour du 3.6ghz ? et quel fsb strap ?
J'ai abaisser mon fsb strap à 266mhz. Je vais tenter de monter mon fsb avec ce strap. Par contre je ne pense pas que ma ram tienne les 500mhz. ( elle tourne normalement à 400mhz et c'est de la transcend ). La je suis à 487mhz avec un voltage de 1.86, et aucun soucis sous memtest.
Marsh Posté le 22-07-2010 à 13:20:51
Si tu n'as pas de ram qui peut prendre une bonne frequence de manière stable tu sera limité par celle-ci.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 22-07-2010 à 18:51:02
oui bon je suis pas gogole hin  :pt1cable:
