Conseil pour WC dans Twelve hundred (Antec) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2008 à 11:15:44
Beaucoup de questions!
Dans le désordre :
1) Oublie les termes HPDC / LPDC, c'est incorrect et ça t'embrouille. Par contre il est effectivement important de regarder la restriction des blocs.
2) Les PDC sont à limiter au maximum! Ce n'est pas du tout synonyme de performance! J'insiste!
3) Le plus important dans un circuit WC, c'est le débit. C'est lui qui rend le WB efficace, c'est encore lui qui rend le rad efficace.
La pression, ça ne sert qu'à maintenir un débit élevé face à la restriction. (Ca compense les PDC en quelque sorte).
4) Mets tout en série, le parallèle c'est compliqué à gérer avec des WB différents.
5) Pour la pompe, les plus adaptées sont les Laing. T'as le choix entre la D5, la DDC3.1 et la DDC3.2.
6) Le WB de la blackops semble peu restrictif, mais à confirmer par un test! On ne peut pas apprécier ça au coup d'oeil.
7) Le Thermochill PA120.3 est un bijou, il peut supporter facilement un QuadOC+GPU+... et en silence (car peu dense donc pas besoin de ventilos qui
soufflent fort)
8) Tu mets le rad dans le sens que tu veux, du moment que t'as un airtrap efficace.
9) Tes ventilos vont vite te saouler, prends des modèles moins bruyant. Le TC est fait pour des ventilos < 1200RPM
Avec des ventilos puissant, les Rads HWLabs sont meilleurs qu'un TC.
10) Aquatuning c'est bien
Marsh Posté le 14-08-2008 à 15:13:44
Le radiateur rentre dans la tour? ou le place tu? (je parle du Thermochill PA120.3)
Marsh Posté le 05-08-2008 à 00:51:56
). J'ai lu que le thermochill à 3 rad pouvait refoidir efficacement jusqu'à 400W en 12v... Qu'en pensez vous, le rad sera à la hauteur ?
Mais j'ai cru comprendre que du "full"
HPDC en série marchait bien! Que les // même avec des Y à la place des T en raccord ça craignait en high!
Je cherche à OC mon Quad Q9550 à 3.8Ghz sur une CM Foxconn X48 Black Ops (livrée avec WB chipset NB), à l'aide d'un thermochill 120.3* ventilé par des Ac Ryan à 12V (puis 7V si les perfs n'en pâtissent pas trop...). J'aimerais une config stable, très performante et ne dépassant pas les 30dB.
Mon 1er problème est de savoir s'il est possible de fixer 1 rad (simple, 2ble,3ple....) à la verticale "têtes en bas" comme sur la version H20-220 compact de swiftech, sans risque de bulles d'air. En effet, j'aimerais fixer 1 PA 120.3 de la même façon avec un rad box ou autre (peu importe...) sur un 12 Hundred, à l'arrière!
Mon 2ème problème est de savoir ce que vaut le WB pour north bridge livré avec la X48 de chez foxconn...HDPC ou LDPC?,finition?(...)
Comme je l'ai dit je compte me servir d'1 PA 120.3+3x12mmAc Ryan 28dB(12v)2000RPM pour refroidir dans un 1er temps mon cpu, et le North bridge de la CM seulement. Puis dans un second temps, je prierai le ciel pour que le rad soit apte à acceuillir 1 WB pour gpu (celui du HD4870 quand il sortira...
Après vient la question du circuit: j'ai passé des jours sur le web et je ne sais toujours pas, lorsqu'on désire WC 2 puis 3 éléments au max, s'il vaut mieux opter pour des PDC élevées ou faibles, tout ce que j'ai appris c'est quels sont les avantages, les inconvénients, quel diamètre de tuyau et quelle pompe choisir: c'est tout. Impossible de faire 1 lien entre branchements en // ou série et le fait d'être en H ou LPDC
Les pompes Laing (sur de la mousse) avec top plexi et réservoir me plaisent mieux que les eheim, je fais donc déja un grand pas vers le H/Mpdc , je vais donc choisir des tuyaux 8/10, un WB EK pour multicore (c'est ce qu'il y a de + perf pour quad jusqu'à maintenant nan?)
Partant d'un PA120.3 et d'1 DDC-1T le circuit donnerait quoi avec 1 WB Cpu HPDC et WB Chipset en série dans un 1er temps sachant qu'on y rajouterait 1 WB LPDC pour gpu par la suite, en série lui aussi?
Laissez-moi vos critiques!!
Merci!!
nb: Quelqu'un a t-il déja fait un achat chez les allemands d'aquatuning? Commerçant fiable/à conseiller?
