Aide pour 1ère config WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-07-2008 à 12:09:55
perso je trouve ton choix treès équilibré, le rad est bien pour un WB, par contre si tu envisage d'en rajouter je ne peux que te conseiler de prendre un rad plus large (pas plus grand mais plus épais), sinon pour la pompe, une 600l/h devrai faire l'affaire même si tu rajoute d'autre WB, mais la je vais laisser parler les plus expert
edit : pour le diametre de toyo : moi j'aime bien le 8/10 mais plus le diametre est gros plus ton watercooling sera perf, a toi de voir.
Marsh Posté le 31-07-2008 à 12:18:14
Alors je vais y aller de mon commentaire
Le GTS lite est un rad très dense et necessite un forte ventilation ou un push pull - à 5 V lui préferer le doc pro240.
240 de dissipation suffiront pour un cpu + gpu mais avec deux gpu çà sera à mon avis un peu leger.
Pour la pompe une DDC1T sera très bien
Tu peux rester en 8/10 à coiffe et rulez
Bonne journée
Marsh Posté le 31-07-2008 à 12:24:06
voila ! c'est la qu'on voit que ca fait longtps que j'ai pas fait ca !! a voir la différence de commentaire
faut vraiemnt que je bosse le sujet
Marsh Posté le 31-07-2008 à 14:02:43
| Cubensia a écrit : Alors je vais y aller de mon commentaire  |
je confirme
en plus le doc pro 240 est nettement moins cher. essaye de voire si tu peux pas mettre un 360 au lieux d'un 240 en prévision des 2 gpu. si t'as pas de place, ils font des pieds pour les modèles de hwlabs.
pour le block cpu, je te conseil aussi le ek suprem. il est éventuellement plus cher mais la fixation du blocks est nettement meilleur (maintien du block sur le pourtour et pas sur un point central).
| hohyss a écrit : edit : pour le diametre de toyo : moi j'aime bien le 8/10 mais plus le diametre est gros plus ton watercooling sera perf, a toi de voir. |
la je suis pas vraiment d'accord : il est vrai que de gros tuyau sont bien mais uniquement en lpdc, qui privilégie le débit. pour du hpdc, c'est plutôt la pression et dans ce cas là, des toyos en 8/10 suffise largement.
Marsh Posté le 31-07-2008 à 14:29:25
dac' au fait c'est quoi lpdc et hpdc??? j'utilisai pas ces termes moi
Marsh Posté le 31-07-2008 à 15:02:51
lpdc : faible perte de charge -> débit élevé
hpdc : forte perte de charge -> pression élevé
Marsh Posté le 31-07-2008 à 15:05:48
On va plutôt dire forte restricition et faible restriction
Et plus le débit est élévé meilleur c'est dans les deux cas.
Mais il vrai qu'un circuit peut restricitf pourra être couplé à une pompe avec une faible colonne d'eau si cette dernière à un débit correcte alors que dans un circuit restrictif une pompe avec une faible colonne d'eau va forcer et aura un moins bon rendu.
Marsh Posté le 31-07-2008 à 16:41:40
Merci pour toutes ses infos.
Donc si je résume bien pour le rad, il faut mieux en prendre un en 360 genre celui la : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html
Pour le WB CPU, plutôt celui la :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7235.html
Pour la pompe, celle ci :
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Pour les tuyos :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3147.html
Après pour les embouts c'est la que je suis un peu perdu entre les différentes caractéristiques (1/4, 8/10 ect...)
Que dois-je prendre pour que tous soit compatible?
Merci en tout cas
Marsh Posté le 31-07-2008 à 16:46:21
pour la pompe : tu peux prendre le top plexi pour avoir le filetage et la fixation 3p1/2
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4931.html
pour les embouts : des raccords à coiffe en 8/10 filetage 1/4"
sinon le reste c'est bon
Marsh Posté le 31-07-2008 à 16:49:27
C'est pas le meilleur top plexi mais son coté pratique en fixation est pas mal en effet.
je lui préferais le top XSPC voir même si tu a de la place le top tank XSPC qui est vraiment bien
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
Pour les embouts tu peux prendre du 8/10 avec du Innovatek SpecialZ
Ou partir sur du cannelé en 10in ou des coiffes 10/13 et du tuyau Feser one
Marsh Posté le 31-07-2008 à 16:50:05
Ok merci beaucoup pour votre patience, la commande sera lancé dès que j'aurais eu la paye lol
Tu me parle en chinois cubensia lol
Donc ca donnerais un truc dans le genre :
En stock Radiateur DOC Pro 360 Aucune 34.50 €
En stock WaterBlock CPU EK-SUPREME PLEXI Universel EKWaterblocks 49.90 €
En stock Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8/10mm Aucune 1.90 €
En stock Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) Aucune 1.00 €
En stock Pompe DDC PRO 12 Volts 10 Watts Laing 72.90 €
En stock Réservoir Plexi DDCRES pour Pompe Laing DDC XSPC 25.90 €
Marsh Posté le 31-07-2008 à 19:27:12
| Cubensia a écrit : On va plutôt dire forte restricition et faible restriction  |
  ![[:darkmavis] [:darkmavis]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/darkmavis.gif)
C'est une LU
Les pompes ne forcent pas.
Par contre, c'est vrai qu'une pompe a faible pression va donner des performances merdiques dans un circuit restrictif.
Marsh Posté le 31-07-2008 à 19:32:53
| to66y a écrit : En stock  Radiateur DOC Pro 360  Aucune  34.50 €     |
c'est bon
Marsh Posté le 31-07-2008 à 20:24:23
Lol alors la simple ou la pro...quel dilemme n'y connaissant rien
Marsh Posté le 31-07-2008 à 22:36:29
Merci babarius88, j'ai finalement pris la DDC 1T à 49 roros, c'est celle la ??
J'ai hate de commander et de tout installer
J'essayerais de poster les photos
Marsh Posté le 01-08-2008 à 00:09:01
COPAING
PS: euh sinon pour ce qui est de l'utilisation de liquide de refroidissement de voiture pour mon circuit, personne n'a émit d'objection...j'imagine que cela ne pose donc donc aucun problème ou faut il vraiment de l'eau déminéralisée avec additif ?
Marsh Posté le 01-08-2008 à 14:55:15
En attendant vos réponses, j'ai passé ma p'tite commande
Photos coming soon
Marsh Posté le 01-08-2008 à 18:11:51
Personne pour l'histoire du liquide refroidissement de voiture pour le WC
Marsh Posté le 01-08-2008 à 18:19:12
No problemo
Je fais un melange 1/3 LDR (pour empêcher la corrosion et la vie) et 2/3 eau (meilleur caloporteur)
Marsh Posté le 01-08-2008 à 21:07:16
Donc besoin d'aucun additif pour empêcher la corrosion et les algues le LDR suffit + de l'eau.
Merci pour l'infos...j'ai hate mon dieu, j'ai hate
Marsh Posté le 05-08-2008 à 17:11:14
Une petite précision sur le LDR et l'eau, j'ai acheté du LDR pour voitutre mais sur l'étiquette il est indiqué de ne pas mélanger avec de l'eau...est ce que je m'en fou vu que je ne vais pas le mettre dans une voiture ?
Marsh Posté le 05-08-2008 à 17:38:47
Tu t'en fous!
En plus le LDR c'est du Glycol dilué avec un peu d'eau
Marsh Posté le 05-08-2008 à 18:14:20
Ouais peut être mais je pense qu'ils disent ça car le LDR que j'ai est un LDR prévu pour ne pas geler à -25°, donc si on met de la flotte dedans ca doit geler quand même.
Merci pour l'info en tout cas
Marsh Posté le 05-08-2008 à 18:19:14
Salut je suis nouveau aussi sur le forum et j'ai une question pour aster.
Moi je compte prendre du LDR feser one tout prêt est ce que tu crois que ton mélange est meilleur calo porteur ou est ce que ce LDR et déjà dilué avec suffisamment d'eau?
Marsh Posté le 04-10-2008 à 15:50:41
Bon ça y est j'ai enfin tout installé mais j'aimerais donc rajouter 2 WB pour GPU mais je sais pas lesquels prendre sachant que je ne veux pas des complet mais des simple.
Les CG sont des 8800GT.
Merci d'avance ^^
Marsh Posté le 05-10-2008 à 01:34:39
ReplyMarsh Posté le 05-10-2008 à 17:14:26
ReplyMarsh Posté le 05-10-2008 à 17:26:44
Merci cubensia, réponse (très) courte mais aussi très précise.
Euh sinon une préférence entre les 2 ?
Marsh Posté le 05-10-2008 à 17:33:24
Ok merci pour les infos.
Je les commandes dès qu'ils sont disponibles.
Marsh Posté le 06-10-2008 à 09:21:08
Le MCW60-r est très bien, il fait son job
Le K7 est très performants aussi un poil plus gros par contre
Marsh Posté le 06-10-2008 à 18:29:07
Sachant que je fais du SLI, j'ai opté pour le MCW60-R.
Je pense les recevoir et les installer mercredi ou jeudi.
Encore merci pour les infos
Marsh Posté le 07-10-2008 à 17:26:08
Des photos du K7 et du MCW60-R ???
Si c'est de cela dont tu parles en voici quelques unes:
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 519_2.html
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 062_0.html
Marsh Posté le 07-10-2008 à 18:23:55
Marsh Posté le 31-07-2008 à 11:44:24
Salut à tous, je désirerais me mettre au WC mais quelques problèmes et questions se posent.
Je vous rassure, j'ai pas mal lu les autres topic de personnes débutant en la matière mais je n'ai pas trouvé les réponses que je cherchaient ou alors je n'ai pas bien compris ce qui est possible aussi
Voilà les quelques éléments que j'ai retenu mais je ne sais pas comment les compléter:
Réservoir
-http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _5821.html
Radiateur
-http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _6727.html
WB CPU
-http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4701.html
Pour le liquide je pensais prendre du liquide de refroidissement de voiture, ce qui était conseillé sur un autre forum.
Mon soucis est que j'aimerais bien, plus tard, rajouter 2 WB VGA pour 8800GT et je ne sais pas quel diamètre de tuyau choisir, ni quels embouts sont adapté pour ce que j'ai choisi et enfin quelle pompe aura un débit suffisant pour supporter l'ajout de 2 WB VGA supplémentaires.
Merci d'avance
Message édité par to66y le 31-07-2008 à 11:51:32
feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm
