Conseil config Wc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2009 à 09:08:15
Oui c'est à peu pret ça, en résumant...
Par contre, en ce qui concerne les "casseur de débit", quelque soit ton type de circuit, il faut les éviter... donc un minimum de coude (voir pas du tout si possible) et exit les controleurs de débit, c'est trop restrictif!
Le fait d'avoir pris un Mozart TX, te permettra une intégration simple en LPDC, je te conseil donc de prendre du 13/19 en tuyau
La pompe et le rad sont nickel (le rad va facillement ce mettre à l'emplacement des 4 ventilos de 120)
Un réservoir, oui il t'en faut un absolument!!!
Ensuite il te faut des block LPDC pour ton proco et ta CG... pour la cg, tu devrais facillement trouver un block EK intégral pour pas trop cher d'occaz sur le fofo
Pour le cpu, je te conseil : D-tek fusion, Enzotech Luna, XSPC Delta V3, ou un Ybris...
Voila tu as tout pour faire du "lpdc"
Marsh Posté le 31-08-2009 à 09:36:53
pourquoi absolument un reservoir ? avec un fillport tu peux t'en sortir aussi
Marsh Posté le 31-08-2009 à 10:58:32
Oui c'est sur, c'est juste que c'est plus dans les moeurs de nos jours, plutot qu'un simple filport... mais la tu joues avec moi...
Marsh Posté le 31-08-2009 à 11:05:55
ReplyMarsh Posté le 31-08-2009 à 16:18:35
Merci pour ses réponses. des réception de mon boitier je commande la pompe et radiateur alors merci encore
Marsh Posté le 30-08-2009 à 03:47:31
Bonjour a tous je suis un peu perdu dans le hdpc/ldpc
Car chaque fois que je vais sur un forum la version est différente lol
Donc si j'ai bien compris hpdc = pompe faible debit (300/600) et haute colonne d'eau, et on peut mettre des casseur de debit
lpdc = pompe haut debit (600/1200) et pas de casseur de debit !
Donc voila je voudrais watercooler mon cpu (q6600) qui serra oc par la suite + cg (8800 gtx) + chipset, ect mais je le ferrais progressivement
Donc pour la tour je vien de me commander la thermaltake mozart tx je pense que vous la connaissez parce que ma nzxt lexa etait trop petite a mon gout
Donc des reception de ma tour je commande ma pompe je voudrais faire une montage wc en lpdc
Voici a quoi je penssais comme matos : La pompe
le radiateur
et voila déjà juste me dire si je suis dans le bon lol et pour la tuyauterie + que du 8/10 c sa ?
aussi est-ce que en lpdc on peut mettre des contrôleur de débit ? un réservoir ?
Voila merci pour toute ses info supplémentaire a bientôt
