Aide premier WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2009 à 12:46:53
Shunte ton alim ( vert et noir ) elle va démarrer toute seule et comme çà tu pourra alimenter ta pompe sans faire démarrer ton pc .
Sinon oui çà peut suffire j'ai refroidis mon X3360 ma 260 et un C7 avec çà mais bon il faut pas s'attendre à des miracles cotés perfs
Marsh Posté le 27-08-2009 à 12:49:34
Cubensia a écrit : Shunte ton alim ( vert et noir ) elle va démarrer toute seule |
ok, merci, les câbles à shunter je ne les connaissais pas et j'ai peur que ça grille mon alim.
J'ai aussi un rad de 240 (un black ice); mais dans ce cas, je ne peux pas l'intégrer à ma config sans découper le boitier.
Je vais tenter qu'avec 2 rad et si ça cahuffe trop, je mettrai en plus le 240.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 12:43:46
J'ai acheté un kit ici même pour faire du WC et j'ai quelques questions :
Ma pompe est une DCC, mon waterblock un Nexxos HF, et j'ai un rad de 120 (Doc extreme) et un de 140.
1/ Un RAD de 120 et de 140 suffisent-ils à refroidir un Q6600 OC (objectif 3.6Ghz) et un chipset ? Les rad sont refroidit pas un Noctua 800RPM et un ventilo de 140mm 800RPM.
2/ Comment amorcer le circuit, sachant que ma pompe est dépendante de l'ailm ? Si je monte le tout, mon CPU ne va pas être refroidit au début puisqu'il n'y aura pas d'eau dans le circuit. J'ai entendu parler d'un pontage à faire sur le cable de l'alim afin d'avoir les molex alimentées, mais pas le PCU pour pouvoir charger la pompe, mais je ne sais pas quel pin ponter.
Merci pour vos réponses et n'hésitez pas à me donner des conseils, astuces !
Je posterai des tofs ce WE lors du montage.
Message édité par Hansaplast le 27-08-2009 à 12:44:17
