besoin de conseil sur config WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-09-2008 à 23:43:51
moi perso j'aime bien l'apoge GTX en plus le top est style l'apoge GTX au passage cest plutot du MDPC donc pas la peine de turbiner a 1200l
la mcp655 cest en fait la laing D5 et oui je confirme elles sont tres bien apres je me demande si tu a un reelement besoin d'une D5 qui fait quand meme 24W avec un debit et une pression de ouf pour juste deux blocs.
prend plustot une petite laing avec le reservoir qui peut etre integre au top il y a meme des adaptateurs pour la caller dans des baie 5.25
ce genre par exemple
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
sinon ton bloc sur le nb je pensse que cest du lpdc dans tous les cas avec la colonne d'eau des laing ca passera .
par contre integrer tout ca dans ton boitier risque d'etre problematique si tu desire quil n'y ait aucune modif dans le boitier .
on peut voir au mieux 2 endroits pour caser des rad de 120 et un seul asser facilement . apres si tu na pas besoin des rack a disque dur et que tu es pret a sacrifier la partie basse on peut envisager les choses differement .
disont que tu enleve les rails a hdd ( ce sont des rivers en alu une meche de 3mm suffuit avec n'importe quelle perceuse a main si ce sont des vis ecst encore plus simple ).
apres ceci on peut envisager de decouper le fond du boitier pour pratiquer une ouverture pour un 2*120 ou un 3*120 si il y a la place.
avantage de la methode cest invisible de l'exterieur.
sinon on peut evisager la meme chose dans le haut du boitier
avantage ca espire l'air du boitier en plus
inconveignant faut etre bon bricoleur sinon on peut sacager le boitier et vu le modele cest domage .
si d'autres on des idees la dessus
Marsh Posté le 14-09-2008 à 23:47:10
tistou77 a écrit : EDIT: le block fusion du NB sur la Maximus Extreme est en LPDC ou HPDC? |
Il est HPDC il me semble. J'ai déjà effectué des recherches car je voulais l'intégrer à mon circuit (LPDC), je n'ai donc pas pu.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 01:12:25
humm cest clair que pour la pate thermique ecst des radins
sinon le block j'ai lu a pas mal d'endroits le et ca s'oriente vers du lpdc d'ailleur les chipset sauf exeption cest du lpcd .
Marsh Posté le 15-09-2008 à 02:14:53
merci pour vos conseils
en effet le WB du NB de la Maximus serai plus en LPDC, dedans y a rien c est vide, aucune canelure, nada
de plus il touche meme pas le chipset, y a une plaque d alu entre les 2
sinon voila pour la config, j en ai fait une en LPDC et une en HPDC n etant pas encore sur de laquelle prendre.... (laquelle serai le mieux pour moi en faite)
WB CPU LPDC: DangerDen MC-TDX (quel difference avec le DangerDen TDX) ou XSPC Edge Acrylic
WB CPU HPDC: EK-SUPREME ACETAL (ou PLEXI) Universel
j ai vu qu avec la Maximus Extreme faut une piéce spécial pour l EK supreme
http://ekwaterblocks.com/shop/prod [...] cts_id=230
support multisocket d origine pas bon avec cette mobal, et faudrai commander direct chez EK car pas dispo dans les autres mag.
pas terrible pour l EK..... si je dois courrir partout ^^
pompe LPDC: Laing DDC-1T 10W??? (pas sur qu elle soit suffisante en LPDC... et la DDC-1T+ 18W, y parait quelle fait pas mal de barouffe...)
pompe HPDC: Laing DDC-1T 10W
reservoir: XSPC Réservoir Baie Plexi 5"1/4 Façade SILVER
top: Top Plexi DDC TOP pour Pompe Laing DDC (en LPDC: suivant la pompe)
ou top/reservoir: http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
y a t il une difference point de vue perf, etc... a avoir le reservoir séparé du top ou non?
rad: Radiateur DOC Pro 240 (magicool pro)
tuyaux LPDC: TYGON R3603 - 10/13 (je crois avoir lu que les R3400 sont plus difficile pour les courbes)
tuyaux HPDC: TYGON R3603 - 8/11
embouts: là c'est des embouts 1/4, mais avec coiffe/sans coiffe, etc... j ai pas encore trop regardé....
voilà qu est ce que vous en pensez? y a des erreurs?
EDIT:
Citation : par contre integrer tout ca dans ton boitier risque d'etre problematique si tu desire quil n'y ait aucune modif dans le boitier . |
en faite je pense avoir de la place, a coté des baies 5 1/4, j ai 300mm de haut, 200mm de large et je ne sais plus trop dans l autre sens ^^
donc le rad devrai passer là nan?
pour la pompe j avais penser a la mettre en bas des baies 5 1/4 vide et le reservoir au dessus
Marsh Posté le 15-09-2008 à 13:02:05
je vois de quel espace tu parle mais j'ai de serieux doutes du moins si cest le cote de la plaque de fixation dess 5.25 au niveau efficacitee de la ventilation . en plus n'oublie pas quil faut prevoir la ploace d'un ventillo .
soit un rad de 40 ou 45 d'epais plus un ventillo de 25 ca te calle au moins 60mm d'epais en plus faudra prevoir des ouvertures pour prendre l'air a l'exterieur ou le rejeter
Marsh Posté le 15-09-2008 à 17:43:36
en faite je parle de l espace entre les baies et la mobal
quand on est face a la mobal, j ai 200mm de large, 300mm de haut et 200mm de profondeur
mon rad fait 270x130x30mm + 25 des ventilo, ca devrai aller je pense, nan?
après sans avoir le matos c est short
Marsh Posté le 17-09-2008 à 21:24:54
voila l interieur de mon boitier pour se faire une idée ^^
http://lian-li.com/v2/tw/product/u [...] 1110f2.jpg
je comptais mettre le rad de 240 a l endroit où y a le ventilo (entre la plaque verticale et les baies 5 1/4
c est une bonne idée?
et la pompe en bas des baies 5 1/4
merci a vous
Marsh Posté le 19-09-2008 à 14:30:49
Moi j'ai pas de pot je viens de monter mon watercooling et je m'apercoit que le bloc fusion fuit par le dessous. Je sais pas comment faire. Peut on changer juste le bloc ou en racheter un ou meme demander a asus qu'ils en renvoie un?
Marsh Posté le 19-09-2008 à 17:07:33
salut seb
désolé pour ton block fusion, si la carte est encore sous garantie, tu peux la renvoyer, sinon il y a des WB en remplacement du block fusion, faut juste le devisser et le remplacer (d apres ce que j ai pu voir)
peut tu mettre des photos de ta config?
tu es en HPDC ou LPDC?
Marsh Posté le 20-09-2008 à 08:39:50
Plutôt hpdc mais en fait c bon pour le bloc y avait une mini fuite sur le tuyau du haut qui coulait le long de l'espèce de cercle au milieu du coup je croyais que ca venait de la.
Les photos c pour bientôt sur mon topic.
Marsh Posté le 14-09-2008 à 06:33:17
bonjour a tous
j aimerai passer ma config en WC et n y connaissant rien du tout, j aurai besoin de conseils, d aide pour les choix a faire
et surtout j aimerai que tout soit intégré dans le boitier (Lian li V1110) est ce que ca sera possible?
ca serai pour refroidir CPU (E8500) et NB (sur Maximus Extreme) donc WB déjà présent sur le NB.
d après ce que j ai pu lire un peu partout les WB intégré sur les mobal Asus sont en LPDC, donc ma config devrai se tourner en LPDC je pense.
il n y aura que ca watercoolé, rien d autre (meme dans l avenir ^^)
alors pour le WB du CPU, je me suis arreté sur plusieurs choix.
- XSPC Edge Acrylic
- DangerDen MC-TDX
- Swiftech Apogee GTX
pour ce qui est du rad, un 2x120 sera bien je pense (mais je ne sais pas trop quel modele prendre)
et pour la pompe et le reservoir, là non plus je sais pas trop.... je suis perdu
je vois que les LAING sont bien ainsi que la SWIFTECH MCP655
voulant une pompe dans le reservoir, pour le gain de place, je sais pas trop quoi prendre comme reservoir.
pour les autres détails (embouts, tuyau, je verrai ca en dernier ^^)
merci a vous
Message édité par tistou77 le 14-09-2008 à 10:01:30
