Premier WC pour I7 920 / GTX295 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2009 à 19:59:04
Rofl
. ça me laisse légèrement sur le cul les configs à base de R2E + GTX295, quand on ne va jamais se servir d'un refroidissement "extrème" ou qu'on a mieux pour moins cher ...
Si ton utilisation, c'est 90% jeux et 10% surf, dans ce cas un Phenom II délivre les mêmes performances qu'un i7 (sauf si tu joue en 800x600, m'enfin là on prend pas une GTX295 pour ...), si t'es Intel fanboy, attends les Lynnfields qui sortent en Septembre, ça te coutera 100 à 200€ moins cher par rapport à une plate-forme 1366, de quoi te prendre une HD4890 de plus, plus perf et plus ergonomique qu'une GTX295
Ensuite, pour la CM, si AM3, go Crosshair III de chez Asus, si LGA1156, ben va falloir attendre de voir les modèles dispos.
Pour le boitier, good choice, tu peux même foutre un 240 à côté de la cage à DD si t'optes pour des 4890 comme je te le conseille
(ça t'évite d'avoir un rad tout moche derrière ton boitier)
Matos water = doc micro, pc look, aquatuning ... mais pas materiel.net !
Pour les rads, XSPC RS240 + RX360 (vu tout ce que tu veux refroidir, c'est conseillé de prendre au moins un rad double épaisseur). Le reste, ben, y'a rien de sorti encore qui est compatible avec le LGA1156 il me semble, wait and see donc. Sinon, Enzotech Sapphire si tu prends de l'AM3. Pour le wb GPU, à voir si t'auras des CG avec le pcb de référence.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 20:09:31
Merci pour ta réponse ,je ne suis pas dutout un fanboy intel simplement je cherche une config pour etre vraiment a l'aise sur les jeu de l'avenir , apres avoir regarde de nombreux post sur l'i7 me sembler un bon choix , apres pour la gtx295 c choisi les yeux ferme mais bon si pour toi on peux trouvé mieu sans mettre chere , j'adhere
Marsh Posté le 17-08-2009 à 20:21:08
HD 4890 plus perf qu'une GTX 295 0_0 a bon ???
côter rad on peut en mettre un en haut du boitier(a l'intérieur) c'est fait pour d'ailleurs et même un 4x120 sur la porte latéral ^^ + un 120 sur le derrière de la tour
Marsh Posté le 17-08-2009 à 20:23:44
Nan, j'ai sous-entendu un crossfire de HD4890, c'était pas clair dans mon post désolé XD Ce que je voulais dire, c'est que pour le prix d'un i7 920 + HD4890, t'avais quasiment X4 955 ou i5 750/i7 860 + 2x4890. Et là clairement pour les jeux, c'est bien plus perf que i7 + GTX295, c'est plus pratique (si t'as un jeu qui merde, tu peux désactiver le crossfire), et niveau waterblock, tu trouves à 55€ neuf des wb 4890.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 21:03:00
mwai j'avoue le I7 je resterai dessus et pour le crossfire 4890 vapor +1 apres pour le WC je sais pas dutout comment faire (en tous cas merci pour l'info sur le boitier ) mais reste avoir l'intérieur ! merci a tous
Marsh Posté le 17-08-2009 à 21:12:15
donc débrouille toi d'accord ^^ enfin pour ce qui est des tuyaux le diamètre joue beaucoup ou pas ? si on fait un gros diam sur lentré et sortie chauff plus petit ca dérange pas trop ?
Marsh Posté le 17-08-2009 à 21:20:28
oki , et encore une petite question, si je veux tout rassemblé cpu socket cg ,ça risque de plus posé problème question chauffe ou mieux de séparé chaque élément en refroidissement ,donc juste 1 gros rad sur le dessus et suprimé celui extérieur sur le côté (pour le chipset )?
Marsh Posté le 17-08-2009 à 21:26:15
ba oui plus tu met d'éléments dans ton water moins tu refroidira chaque élément l'idéal ses un circuit d'eau pour chaque élément
après le chipset faut voir qu'elle température tu as moi qui suit a 37 degré en full a peut près he n'est pas juger utile de mettre un WB sur le chipset
pour les rad personnellement j'en est mis 2 un de 240 et 1 de 120 intégré dans mon HAF 932
pour refroidir mon water qui se compose de 2 WB 1 pour mon proco E8400 et un pour ma HD 4890
Marsh Posté le 17-08-2009 à 21:43:23
merci beaucoup bio pour t info je vais voir ça tout de suite !!!
Marsh Posté le 23-08-2009 à 15:45:10
je serai d'un avis favorable pour le i7 mais plutot contre la GTX 295.
Pour moins cher que la gtx 295 je te conseillerais plutot 2 4890 ou 2 gtx 275 qui te couterais moin cher et avec l'argent qui te reste acheter
tu pourras prendreun waterblock chipset car a ma connaisance il n'est pas fourni.
sinon pour ton watercooling va plutot cher docmicro moins cheret avec plus de choix.
prend plutot une:
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
qui sera largement suffisante pour ton circuit.
Pour les tuyaux je te conseil du 10/13.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 08:31:15
merci beaucoup willop apres avoir réfléchie je vais effectivement acheter le i7 et pour ce quiest des 2 gtx 275 les waterblocks les prendre en cuivre ? et l'entretien du Watercooling ?
Marsh Posté le 26-08-2009 à 08:37:32
| Kolsch a écrit : merci beaucoup willop apres avoir réfléchie je vais effectivement acheter le i7 et pour ce quiest des 2 gtx 275 les waterblocks les prendre en cuivre ? et l'entretien du Watercooling ? |
La gtx295 msi que tu a cité plus haut et une mono pcb, donc pense à prendre un waterblock mono pcb (je pense que sa existe)
Marsh Posté le 26-08-2009 à 09:15:10
| willop a écrit : je serai d'un avis favorable pour le i7 mais plutot contre la GTX 295. |
ouaif mais comme ca c pas évolutif
Marsh Posté le 26-08-2009 à 09:17:42
que ce soit cuivre, nickel ou acetal, ya pas de diff de perf. tu peux prendre ce que tu veux.
ya pas d'entretien. faut juste changer le ldr 1 fois par an pour éviter les algues.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 11:45:02
c'est vrai c'est pas tres evolutif mais au moin cela tiendra l'argement et plus pour arrivé jusqu'au gt300 donc autant econimisé maintement.
apres pour les materieux de ton waterblock laisse faire ton imagination en fonction de l'effet que tu veux rendre.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 19:12:42
Bonsoir a tous !!
Et voilà ces partis je me lance dans mon premier WC .. je suis actuellement sur une vielle bécane , et j'ai pour projet de me refaire une nouvelle CFG bourin avec donc un système de refroidissement de bourin ^^!!Etant novice dans le WC je viens donc vous demandez un petit moment d'attention pour m'aider dans mes choix de composants !!
CFG
-Carte graphique : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _295_.html gtx295
-Processeur:http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] 7_920.html I7 920
-Carte mère :http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] treme.html Asus rampageII Extreme
-Alimentation:http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] 1000W.html Corsaire 1000 W
-Boîtier: http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] F_932.html Cooler Master HAF 932
WC
Alors maintenant ça ce complique , je voudrais savoir si il est possible de mettre 2 radiateur ,1 sur la façade arrière pour refroidir le chispet (http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] noir_.html) 240 mm et le gros rad sur le dessus pour CG et CPU (http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] noir_.html) j'espère ne pas trop êtres incompréhensible en gros j'veux juste savoir si possible de refroidir c'est trois composants séparément et si ma tour me le permet !!!
-WB carte graphique: http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] X_295.html
-WB processeur:http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] _1366.html
-WB chipset :Intégrer sur la carte mère
-Radiateur: http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] noir_.html ethttp://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] noir_.html
-Pompe:http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] CP655.html
-Réservoir:http://www.materiel.net/ctl/Reserv [...] S_100.html
pour ce qui est des tuyaux, embouts et liquide(la est la question) je ne sais pas encore quel diamètre choisir pour les Entrés WB et le diamètre Sortie WB
merci d'avance d'avoir pris le temps de lire ce petit poste et en attente de quelques conseils pro pour un tout nouveau WATERMAN xD
Message édité par Kolsch le 17-08-2009 à 19:27:22
