Conseil d'achat pour AIO Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2017 à 15:15:39
ma config :
Carte mère: Asus Maximus Ranger VII
Processeurr: I7 4790k Haswell - 4,4 Ghz
Carte Graphique: GTX 1080 TI EVGA FTW3
Ram : G.Skill RipJaws X Series 16Go -DDR3- 2133 MHz
Alim: Corsair RMI 850 GOLD
Ventirad : Artic Liquid freeze 240
OS : Window 10 pro 64b
Boitier: Phanteks Enthoo Luxe
Marsh Posté le 13-07-2017 à 15:20:52
ReplyMarsh Posté le 13-07-2017 à 15:55:01
Avec l'Alphacool tu pourras récupérer le radiateur pour plus tard.
Marsh Posté le 13-07-2017 à 16:26:58
| elric20 a écrit : ma config : |
Déjà le cpu que tu as chauffe bien après, ta carte graphique dissipe beaucoup de chaleur dans ton boitier
Si ton rad est dans le boitier et qu'il est aussi utilisé pour extraire l air du boitier, cela peu expliquer les températures que tu as avec ton aio
Perso je suis pas fan des AIO même si ils ont fait beaucoup de progrès.
be quiet silent loop 360 en mode silence sont excellent si tu cherche le calme, pour les perf,
le Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 360 semble excellent aux vues des tests et bien équilibré perf/silence
Sinon custom : EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO 60€ / rad EK Water Blocks - Radiateur EK-CoolStream SE 360 62€ (y a mieux aussi, suivant l épaisseur, densité etc...)
Pompe EK Water Blocks - Réservoir EK-XRES 100 DDC MX 3.1 PWM 88€
à cela faut ajouter 6 embouts ( 2 pour le rad, 2 pour le waterblock et 2 pour la pompe), environ 5€ pièce et pour finir les ventilateurs (push pull ou non, donc 3 ou 6), perso je suis sur du bi quiet
Je ne t ai pas compté les tuyaux et liquide, compte entre 250-300€ pour un custom complet et évolutif très performant, on peut même y arriver pour moins de 200€, et que tu vas garder a vie ou presque, c'est une somme, mais faut voir ça comme un investissement/
Je sais que cela peu fait peur de passer au custom, mais y a rien de plus perf et évolutif, facile d entretient.
Si tu aimes le watercolling, passe au custom, y a rien de bien compliqué a assembler, risque de fuite presque nul avec les bons embouts et évolutif, menfin après chacun fait comme il le veut ![]()
Marsh Posté le 13-07-2017 à 16:37:20
Oui je me doute bien.. Oui le rad est dans le boitier, enfin sur le dessus.
J'ai craqué pour l'aphacool eisbear, tous les tests que j'ai pu lire disent qu'il est top niveau perf, son et modulable..
mais un jour j'y viendrai au custom ![]()
Marsh Posté le 13-07-2017 à 21:22:33
Salut.
Même si ton proc chauffe fort, je suis tout de même assez étonné de tes températures. Avec un 240 ça ne devrait pas monter si haut.
Tu as déjà acheté ton 360, OK, on va faire avec.
Je pense comme metha que ton boitier doit être un peu juste en ventilation. Dans ce genre de cas, il faut mettre tous les ventilos qui peuvent rentrer. Tu as un gros 200 devant, il faut en profiter. Un 200 en entrée ça fait entre 2 et 3 120 en sortie. Ensuite tu ajoutes tous les autres en organisant un flux du devant bas vers l'arrière haut avec une légère surpression et ça ira certainement un peu mieux.
Marsh Posté le 14-07-2017 à 14:56:41
Alors j'ai annulé la commande pour prendre un peu plus de temps pour réfléchir.. J'hésite encore mais le silent loop a l'air quand même très bien.
Je serai bien repassé à de l'air cooling mais les plus performants / Jolis bloqueraient ma RAM...
Pour mon boitier j'ai un 200 à l'avant en intake et un 140 arrière en extraction et 4 ventilo (2x2) en extraction sur le dessus. Je ne peux pas en mettre plus en revanche, pas assez de prise fan sur la CM. Après reste les 2 CPU et un chassis fan éventuellement pour la pompe du WC ou ses ventilos
je vais probablement tester encore mon arctic, je me demande si mon bios est bien réglé d'ailleurs, si y a des pro du bios par là je suis preneur...
Les modes offset, adaptif et les valeurs dedans, je pense qu'il y a moyen d'améliorer cela
Marsh Posté le 15-07-2017 à 00:07:32
| elric20 a écrit : |
heu comprend pas: Asus Maximus Ranger VII y a qu'un CPU...
Bon du coup, la solution de metha semble assez bien. De toutes façons faudrait mieux ventiler ton boitier. Là, tu en as trop en extraction. Ça dépressurise à mort.
Marsh Posté le 15-07-2017 à 00:14:56
Je voulais dire, les deux prises fan CPU, 1 et 2
il faudrait réorganiser comment? Passer les fan du rad aio en intake? Je n'ai pas énormement de choix
J'ai environ 30/35 en idle et 55/60 in game c'est correct ou pas?
Donc si je prends un silent loop ou autre chose même 360, ça changera pas grand chose par rapport à l'arctic?
Marsh Posté le 15-07-2017 à 14:16:23
Non, très bien ton montage, très propre.
Mais c'est bien a quoi je pensais, les ventilateurs de ton Aio expulsent l'air de ton boitier, et comme ta gtx 1080Ti dissipe beaucoup, cela explique tes températures quand tu joue.
Et il y a rien de bien grave a avoir son cpu a 70°C, surtout si tes 2 ventilos de ton Aio son en pwm sur ta mobo et que tu utilise un profil plutôt silence.
Le mieux serait de chercher ou apporter plus d air dans ton boitier et éviter d'expulser cela avec on aio. tu peux t'amuser a faire un test.
A la place d’expulser l air avec ton aio tu fait entrer l air (tu inverses en gros), tu utilise le ventilateur boitier avant et arrière pour évacuer l'air du boitier
Le mieux, 2 ventilateurs qui font entrer l air a l avant de ton boitier, l autre a l arrière pour l évacuer et ton aio non pas en extraction mais dans l autre sens, tu utilise l air ambiant pour l aio et non l air très chaud de la tour pour le rafraichir.
je ne connais pas ton boitier, combien de ventilateur en façade tu peux mettre?
Si tu peux placer ton aio en façade et l utiliser pour faire entrer le flux d air dans le boitier et du coup les emplacements en haut (ou est l aio en ce moment),
hop qq ventilos en extraction pour l air très chaud de la tour et tu risque de beaucoup gagner en température cpu mais aussi gpu.
Pour résumer, ton Aio a l heure actuel utilise l air intérieur de ta tour, la gtx 1080 TI dissipe ~250Watts quand elle tourne se qui est beaucoup et au final tu as un aio qui perd en performance, c'est pas de sa faute le pauvre
Edit : je viens de regarder ton boitier, tu as pleins de solutions, perso, Aio en façade (si cela est possible)+ 2 ventilateurs 120 en bas(ou un 140) pour faire entrer l air dans ton boitier,
et pour l évacuation de toutes cette chaleur, 3x140 en haut du boitier en faible vitesse (pour pas avoir non plus un avion de chasse) + le 140 arrière
Changer d aio n est peut être pas la meilleur solution, avant passe par une optimisation de ton flux d air et fait en sorte que l aio n utilise pas l air interne du boitier mais plutôt de l air extérieur beaucoup plus frais
Marsh Posté le 15-07-2017 à 15:10:10
Oui j'ai fais une courbe pour cela.
Le mettre en façade ça va être dur, les tubes sont plutôt courts et je pense pas qu'il passe, trop large.
J'ai tout de même craqué pour un silent loop 360 qui apparemment peut dissiper plus que l'arctic (que je vais tenter de revendre une fois l'autre reçu..)
De même j'ai plus de prise ventilo de libre malheureusement ma CM est assez pauvre pour cela.
J'ai 3 chassis fan + les CPU 1 et 2.
La pompe de l'AIO c'est possible de la brancher direct sur l'alim non? De toute façon elle est reglée à 100% et libérer un slot?
Marsh Posté le 15-07-2017 à 15:33:31
tu as aussi des adaptateur mollex>fan 3pins ou 4, j en utilise qq uns, avec réducteur de tension aussi
Marsh Posté le 15-07-2017 à 15:35:16
OK je regarderai ça alors si ça peut libérer une prise ça vaut le coup.
Vous pensez que passer sur un silent loop ça ne changera rien du tout alors? Je sais pas si cette valeur veut vraiment dire grand chose mais j'ai lu que l'arctic dissipe 300W et le silent loop 450.
Marsh Posté le 15-07-2017 à 17:07:17
tu as aussi des doubleur fan, pwm ou non (3 ou 4 pins) que tu peux mettre en cascade, 3 ventilateurs sur une seul alimentation fan avec 2 doubleurs et aussi mollex>fan
et aussi des rehobus
Marsh Posté le 15-07-2017 à 17:16:46
| elric20 a écrit : OK je regarderai ça alors si ça peut libérer une prise ça vaut le coup. |
oui mais ton cpu consomme 100-120watts au max ou un poil plus si oc, normalement un aio 240 est largement suffisant pour un cpu.
les I7 4790k chauffe beaucoup et c'est un peu la loterie en fonction de la tartine de pâte thermique qu'a foutu intel
Marsh Posté le 15-07-2017 à 18:05:57
Ah ok bon j'ai quand même commandé le silent loop ça vaut le coup de tester si je vois pas de différence au pire j'ai 2 semaines pour le renvoyer.
Pour le rhéobus j'en ai , un asus front base mais on branche pas les fan dessus, il controle depuis la CM mais je pensais en prendre un qui me permet de brancher les fans directement dessus.
J'hesitais entre :
Thermalake commander ft
Scythe Kaze master 2
Nzxt sentry lx
Ou encore lamptron cw611 plus cher mais orienté watercooling apparement.
Sinon pour le bios, des idées pour améliorer la configuration et la conso?
Là il est en offset mais j'ai touché à rien d'autre
Merci encore
Marsh Posté le 15-07-2017 à 18:54:50
Attention avec les doubleurs de fans tels que présentés.
Il ne vont pas permettre la régulation ou alors il faut que le réhobus soit prévu pour de 3 fils et donc dans ce cas, attention à la conso max...
Marsh Posté le 16-07-2017 à 10:56:17
+1, si réhobus bien regarder le nombre de watts par canal
Marsh Posté le 13-07-2017 à 15:01:31
J'ai acheté y'a peu un AIO arctic Frezer 240 mais je ne suis pas vraiment satisfait des performances.
40 degrés en idle et ça tape parfois dans les 70 en jeu, voire bien plus en encodage.
Je ne souhaite pas (encore) passer sur du custom mais j'aimerais quelque chose de plus performant et si possible pas trop bruyant..
J'hésite entre plusieurs modèles : (en 360 vu que j'ai la place dans le boitier, tant qu'à faire)
Alphacool Eisbaer 360
Gamer Storm Captain 360
Voilà voilà j'aimerais vos avis, suggestions afin de faire mon choix ! Merci à vous
feedback
