projet de watercooling Dual Xeon terminé [workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2017 à 11:44:56
C'est beau!
Tu as bien travaillé Gabriel, bravo!
EDIT: Quid des températures? C'est bon?
Marsh Posté le 13-07-2017 à 21:05:13
C'est bien! Joli résultat.
Juste une question. Sur la deuxième photo, on dirait que le full cover de la CG n'est pas droit. C'est une illusion d'optique?
Sinon, ça fait joli le bleu et noir.
On peut avoir une estimation du coût final juste pour le cooling?
Marsh Posté le 14-07-2017 à 00:26:20
Températures avec du folding@home de sauvage sur 3h de suite à 100%:
- CPU1: 60-61°
- CPU2: 59-60°
- GPU: 50°
Le GPU est overclocké comme il se doit.
Résultat des benchmarks: http://www.userbenchmark.com/UserRun/4291649
Marsh Posté le 16-07-2017 à 21:07:26
Ton tube qui sort du côté gauche de ton wb gpu, c'est pour vider ton circuit ?
Perso je l'aurais mis sur le "out" de ton réservoir, qui semble être le point le plus bas de ton circuit, cela aurait été plus judicieux
(après je suis pas expert en wc donc bon
Marsh Posté le 17-07-2017 à 19:33:55
Pour la technicité, je crois que ca marche donc tant mieux. Juste, ça fait effectivement un look bizarre ce tube tout seul.
Néanmoins, je pense que le résultat est très harmonieux.
Marsh Posté le 18-08-2017 à 15:25:44
J'ai une question concernant la température de la boucle.
Voici les températures que je peux avoir environ:
- CPU 1: 60°
- CPU 2: 58°
- GPU: 52°
Est-ce que les valeurs sont bonnes ? J'ai peur que ça soit trop chaud.
Sur le réservoir, il y a un peu de buée.
Mais il n'y a pas de bulles dans le circuit.
(je pose la question car les deux CPU actuels à 135w de TDP vont être upgradé avec deux CPU qui ont un TDP de 150w chacun)
Marsh Posté le 18-08-2017 à 15:31:36
Les températures sont très bonnes, pas d'inquiétude ![]()
Marsh Posté le 20-08-2017 à 02:51:26
Dommage pour le backplate des connexions de la carte mère et les caches PCI qui "jurent" un peu niveau couleur avec le reste du boîtier... sinon à titre d'infos, sans la partie water, ça t'est revenu à combien le matos ?
Marsh Posté le 12-07-2017 à 23:38:20
Bonsoir,
Premièrement, merci aux Hardwareurs qui m'ont aidé à choisir les composants pour ce projet.
C'était en effet la première fois que je montais une configuration watercooling complète de A à Z.
A la base, j'étais réticent car on m'avait filé il y a une dizaine d'années un kit Thermaltake de watercooling.
Malheureusement, il a fuité et a bousillé mon ancienne tour.
Bref, entre temps, je m'étais fait une belle configuration, et je l'ai watercoolisé entièrement:
- Dual E5-2667 V3 ES (8 x 2.9ghz + HyperThreading pour chaque CPU)
- 8 x 8 Go de RAM ECC REG DDR4
- Carte mère Asus Z10PA-D8
- Carte graphique Gigabyte GTX 980 TI Gaming
- SSD Samsung Evo 960 250gb (Systeme)
- SSD Samsung Pro 850 512gb (Caching)
- SSD Samsung Evo 850 4tb (Stockage)
- Pas mal de composants EKWB pour le watercooling
- Quelques composants Alphacool pour le watercooling
- Radiateur 420mm d'épaisseur 30mm
- Radiateur 280mm d'épaisseur 45mm
- 5x ventilateurs Noctua Industrial 2000rpm, 1x EKWB 140mm 2000rpm
- Boitier Fractal Design R5
- Alimentation Seasonic X-850
Voici les photos du bestiaux:
Flickr - Facebook
