Emplacement AIO 120 et Ventilateur - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2017 à 14:29:35
Il faut que tu mettes le rad en extraction pour que l'autre chaud sorte directement du boitier sans réchauffer les autres composants.
Après que ce soit au top ou à l'arrière ne change pas énormément de choses mais personnellement je le mettrais à l'arrière pour aspirer l'air chaud de la carte graphique avant qu'il atteigne le(s) radiateur(s) des VRMs (vu que de toute manière ton AiO aspirera l'air chaud de la CG, autant en profiter
Marsh Posté le 11-07-2017 à 14:53:38
Et pour le silence tu peux réguler le ventilateur par le bios de ta cm ou par logiciel comme speedfan.
Marsh Posté le 11-07-2017 à 15:07:34
Merci pour vos réponses.
| hwlr a écrit : Il faut que tu mettes le rad en extraction pour que l'autre chaud sorte directement du boitier sans réchauffer les autres composants. |
C'est justement ce que le lis un peu partout, mais je lis également qu'il est préférable de mettre l'AIO en aspiration, pour que le CPU profite de l'air frais à l'extérieur du boitier et qu'il soit mieux refroidit
Marsh Posté le 11-07-2017 à 16:33:22
| casti9l a écrit : Merci pour vos réponses. |
| casti9l a écrit : |
Si ton boitier est bien ventilé de base, par exemple avec de l'air frais en aspiration venant de l'avant et des ventilos en extraction au top, tu peux passer l'aio en aspiration, le tout c'est que l'air chaud soit expulsé de manière efficace, peu importe le montage.
Marsh Posté le 11-07-2017 à 17:19:16
| casti9l a écrit : C'est justement ce que le lis un peu partout, mais je lis également qu'il est préférable de mettre l'AIO en aspiration, pour que le CPU profite de l'air frais à l'extérieur du boitier et qu'il soit mieux refroidit |
C'est vrai que le CPU profiterait de l'air frais mais c'est à mon sens contre-productif : la carte graphique, avec de l'air frais, tourne autour de 80 degrés en charge. Ton CPU, refroidi par l'air chaud qu'il reçoit de ta carte graphique, n'atteindra probablement que pendant les benchmarks les 80 degrés.
Alors pourquoi vouloir donner de l'air frais au CPU qui s'en sort déjà suffisamment bien (pas en zone de danger) au mépris de la carte graphique qui dois peut-être déjà throttle (enfin, réduire son boost) afin de maintenir une température raisonnable ?
Après ce que dit Vendal est bien-sûr vrai, il faut juste que tes ventilos en extraction arrivent à "arracher" l'air à l'AiO avant qu'il arrive à la carte graphique. ![]()
Marsh Posté le 11-07-2017 à 17:23:51
Par définition, l'air chaud monte, un aio à l'arrière en mode aspiration ne réchaufera pas ou peu un gpu, c'est plutôt l'inverse. Deux ventilos au top en extraction + l'aio en aspi et une ventilation venant de l'avant, tu auras un flux d'air dirigé vers le haut.
Marsh Posté le 11-07-2017 à 18:28:01
Ah oui en effet je l'avais pas vu comme ça ^^ Là, c'est idéal.
L'AiO ne réchauffera pas le gpu non plus si son air chaud se fait sortir
Donc ni l'un ni l'autre n'enverrons l'air chaud dans leur compagnon de chambre ![]()
Marsh Posté le 11-07-2017 à 18:40:19
Oui mais si tu as un gpu en mode chauffage à 80°c, si l'aio est en position arrière en mode extraction il refroidira le rad avec un mix la chaleur du gpu qui ne sera pas entièrement dirigée vers le top du boitier et de l'air provenant de la façade, le flux d'air ne sera pas optimal.
Marsh Posté le 12-07-2017 à 01:42:38
En mode extraction, oui. Mais avec l'aio à l'arrière en mode aspiration :
- le gpu prendra son air frais dans le bas du boitier
- l'aio le prendra à l'extérieur
=> tout bénef ![]()
Marsh Posté le 11-07-2017 à 12:17:51
Bonjour !
J'ai récupérer un AIO Lepa Aquachanger 120mm pour pas très cher.
D'abord, une question sur l'emplacement. Je lis tout et son contraire sur le net, en aspiration, en extraction top ou arrière...A votre avis, quel est le meilleur emplacement pour ma configuration ? (le boitier est un Phanteks P400).
Egalement, le ventilateur à tendance à faire pas mal de bruit. A votre avis, par quoi je peux remplacer le ventilateur de 120mm, en gardant les mêmes perfs mais avec un peu plus de silence ?
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 86593.html
