Watercooling, Besoin d'infos de connaisseurs :). - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2017 à 18:29:53
Pour la 2: oui tu peux
https://youtu.be/QjYli6itP38?t=4m14s
Pour la 3 : oui aussi
ps: t'as déjà reçu la poseidon ? Moi je l'attends encore
edit : tu n'as qu'un rad de 360 ?
Marsh Posté le 27-06-2017 à 18:33:00
ouah réponse rapide merci
ouep elle était en ligne depuis 10 mins sur LDLC quand je l'ai commandée
pour le liquide t'a une idée ?
edit : oui qu'un seul de 360 mais de 6,4cm d’épaisseur (d’où le problème des ventilos).
je ne compte pas OC donc je prenais 120 par élément
Marsh Posté le 27-06-2017 à 18:35:27
Ah ok, moi je l'attends de Amazon.de, elle est à 850€
Pour le liquide je m'y connais pas assez pour répondre
Marsh Posté le 27-06-2017 à 18:58:08
Encore une question XD.
Je pensais prendre cette sonde pour connaitre la température du liquide :
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11480.html
elle doit obligatoirement être immergée dans le réservoir ou je peux la mettre en remplacement du bouchons du dit réservoir ?
je pensais a ces pièces pour la modif de vidange, des avis ?
https://www.docmicro.com/watercooli [...] _9695.html
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11005.html
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13528.html
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12873.html
édit : Andréa, si t'a prévu du 13/19 pour la Poséidon ça ne passe qu'en coudé, le droit est trop "gros" et frotte le bord de la carte.
Marsh Posté le 27-06-2017 à 19:16:24
Pour la sonde encore une fois je m'y connais pas assez
Pour la vidange je préfère les embouts en T perso, mais c'est plus une questions de gout.
https://www.docmicro.com/watercooli [...] _9666.html
Tu sais si ca passe avec des embouts plus petits ? Je vais avoir des tuyaux souples en 10/16. Au pire je peux m'arranger en passant par le bas de la carte
Edit: je repose la question pour le rad. Si tu veux OC le CPU + GPU et que tu passes par la CM, je pense qu'un rad 360 peut être trop léger.
Marsh Posté le 27-06-2017 à 19:19:08
le 10/16 passe facilement t’inquiète c'est le 13/19 ou il faut jouer XD
edit j'ai pensé prendre un triple femelle mais alors je ne sais pas le mettre directement en sortie de pompe.
Ou alors Embout => petit bout tuyaux => Embout => et seulement le bloc triple.
Pour cela que je part en 1 male 2 femelle
Marsh Posté le 27-06-2017 à 19:52:48
Le 13/19 ca va très bien en souple, j'ai du tygon franchement c'est le top, ça bouge pas, pas de dépôt..Apres prends toi une vidange au minimum, perso j'en ai pas pris et quand je vais faire ma vidange annuelle je vais en chier et en profiter pour en prendre une, un Y sur la boucle avec un bout de tuyau avec un bouchon et on en parle plus.
Marsh Posté le 27-06-2017 à 18:23:29
Bonjour a tous et d'avance merci de votre aide.
J'ai reçu ma nouvelles config que j'ai passé sous watercooling :
Asus 1080TI poseidon
i7 7700K
CM : Asus ROG Maximus 9 formula.
Boitier : Corsair 780T
Le watercooling prends la totalité des composants : CG, Proco, CM avec un rad épais de 360mm
Je doit vidanger mon circuit qui a a peine 2 semaines car les embouts droit commandé pour la CG ne passe pas en 13/19, j'en ai donc commandé 2 autres en coudé 13/19 pour la mettre dans le circuit.
1ere question, puis-je réutiliser le liquide que je vais vidanger vu qu'il n'a que 2 semaines ou bien c'est perdu ??
2eme, pour l'instant les ventilo du rad sont monté en pull au dessus de la tour car pas possible de les mettre en Push de l’intérieur (manque de place), je peux les laisser comme cela ou veux mieux les mettre en push du haut de la tour ce qui reviendrais a mettre le haut du boitier en aspiration ? évidement le ventilo de derrière reste en extraction.
et enfin, la vidange ... pour effectuer facilement l'opération je pensais faire d'autre modif sur le circuit.
es-ce rentable de mettre un Y en sortie de pompe (point le plus bas du circuit) avec l'un qui part dans le premier compo (la CG) alors que l'autre partirais sur un robinet terminé par un bouchon ? ceci ne me servirais qu'a la vidange pour faire cela proprement.
Merci d'avance d'avoir pris le temps de lire ma pastèque et de m'aider .
