Configuration Watercooling assez puissante ?
Configuration Watercooling assez puissante ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2006 à 19:50:51
Voilà, je voudrais me lancer dans le watercooling, et j'aurais besoin de conseils avisés sur une configuration visée à refroidir trois différents composants en même temps :
    1 Athlon64 4000+ (voire un dualcore 4400+ sur lequel je lorgne depuis quelque temps)
    2 7900GTX (SLI)
Il faut aussi que la solution soit la plus silencieuse possible (je n'overclocke pas, l'interêt du watercooling réside pour moi dans le silence). Le prix est d'importance secondaire.
En voyant les kits proposés je crois comprendre que je serais obligé de soit rajouter 1/2 blocks GPU à un kit existant ou carrément d'acheter pompe, radiateur, etc.. séparément.
Le problème réside aussi je pense dans la puissance de la pompe pour faire circuler tout ça.
Des conseils ?
Merci d'avance.
Message édité par nagual678 le 19-04-2006 à 22:36:59
Marsh Posté le 19-04-2006 à 23:05:27
salut !  :hello:
je pense que pour ton cas il te faut acheter les éléments séparément car ca sera dur de trouver un kit assez puissant (vu ce que tu aura à refroidir)
voici ce que je te propose
la pompe: une laing DCC1+ (puissante, silensieuse, polyvalente)
avec top en plexy (fixation plus aisé de la pompe, possibilité de mettre les raccords qu'on veut)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5491
wb cpu: un nexxxos XP (le plus performant, ne casse pas trop le débit, robuste)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4343
wb gpu: tjrs un nexxxos mais un GP2X-NV40 (le plus performant aussi, normal il est basé sur l'XP)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5075
ou alors un NexXxoS NVXP-3 (qui lui refroidit les puces memoire mais il est plus cher)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5141
le réservoir: selon ton choix et tes gouts il a peu d'importance
le radiateur: là il faut faire le bon choix
et pour bien le choisir il y a plusieurs critères; intégration, performance, prix ...
je pense qu'il te faudrait au moins un rad double performante ou un rad triple
pour le rad double je pense au nouveau rad Black ICE GT 240 (pas trés épais, nouveau, pas beaucoup d'info)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5617
ou au BlackLord 240 (trés épais, résistant au flu d'air, il faudra 4 ventilo)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4276
ou encore au NexXxoS Xtreme II (pas cher, bonne performance)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4938
et pour le triple je pense au Black ICE GT 360 (l'épaisseur n'est plus un probleme, nouveau, ?)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5618
ou au NexXxoS Xtreme III (peu cher, trés performant)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4939
raccord: 10 mm à coiffe ou Plug&Cool
tuyaux: 10 mm souple de préférance
liquide: 100% ldr (liquide de refroidissement) pour bien lubrifier la laing
j'espere que je t'ai aidé sur les choix (hormis pour le rad difficile à faire à cause du SLI)
