Aide config WC EKWB complète sur Core P5
Aide config WC EKWB complète sur Core P5 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2017 à 13:54:51
J'ai finalisé les éléments de ma nouvelle config sur base i7 7700K & GTX 1080 (tous deux WC) dans un Thermaltake Core P5
Config complète :
https://secure.hardware.fr/b-bcbfb9afb65a3a28.html
Je me penche maintenant sur la partie WC. Je compte prendre le tout chez EKWB
Le simulateur me propose ceci :
https://www.ekwb.com/custom-loop-co [...] 1d56d6827d
Mais :
Je souhaite un absolument un réservoir X3 250 (MAGNIFIQUE!!)
https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-250
probablement avec une pompe D5 (actuellement indisponible) mais me conseillez vous un autre modèle? J'avais précédemment une D5 et elle marchait parfaitement pour un rad 240.
Également je ne comprends pas quel support je dois choisir pour la pompe, qui soit compatible avec le X3 250... Pouvez vous m'aider?
Je n'ai jamais monté de WC en tubes rigides. Le simulateur me propose en tout et pour tout 2 barres de 50cm. Est-ce suffisant?
Est-ce vraiment compliqué de faire des angles propres avec ce matériau? Les vidéos ont l'air de montrer quelque chose d'accessible, mais bon.
Les ventilateurs EK-Vardar F3, je ne les connais pas. Dois je les conserver ou prendre un autre modèle?
250ml de liquide me paraissent fort peu, je me trompe?
Devrais-je opter pour des angles métalliques pour certaines jonctions.
Quels conseils pourriez vous me donner avant de me lancer?
Merci d'avance.
Message édité par SirFr le 01-02-2017 à 16:22:09
Marsh Posté le 01-02-2017 à 19:05:00
Personne?
Marsh Posté le 01-02-2017 à 20:07:44
j'ai eu le p5 entre les main
j'ai monté du rigide avec des tuyaux en cuivre de 12/13
tu peux prendre le reservoire x3  tu peux prendre ceci
https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-1 [...] cl-sl-pump
tu auras la pompe compris dedans et son support
ek te propose 3x un pack de 2 tuyaux de 50cm tu devrai avoir assez mais prend QQ tuyaux en rab si tu n'a jamais fait du rigide
pour ce qui est de ek vardar il sont performent mais pas les plus esthetique et ton p5 il est fait pour afficher les composant.
je te dirais de rajouté qq embout en 45 ou 90° pour facilité certais passage
aussi noublie pas d'ajouté un T et une vanne pour le remplissage et surtous la vidange du sisteme.
I7 6850k asus x99 strix gamin  32gb Corsair Dominator platinium,  Corsair hx1200i 2xr9 290 shapphire tri-x
Marsh Posté le 01-02-2017 à 20:23:57
Salut.
J'espère que je comprend bien que tu as déjà fait du WC, sinon du rigide pour débuter, ça va être tendu. C'est pas impossible. Bon, passons sur cet aspect. Pour les coudes en métallique, pourquoi pas mais ça a l'air lourd donc, je ne sais pas comment ça tient ... Certains te répondrons mieux que moi...
La D5 est compatible avec ton réservoir donc du coup, y a tout qui va bien. La D5 suffit largement pour ce que tu veux faire. Si tu veux y aller, c'est bien. Après, tu peux peut-être réfléchir à quelle fixation tu comptes prendre.
Le rad, en 240 ça me parraît un peu juste. Si tu as les sous et la place de passer un 360 au moins, ce serait pas mal... Avec de conf comme ça, on a vite fait de se dire que l'on pourrait essayer un petit sur cadencement... Ca passera juste juste même avec un 360 et tu risques d'être déçu...
250 ml ça me paraît pas du tout excessif surtout vu le prix. Bien sûr, tu pourras toujours compléter avec de l'eau déminéralisée mais ça fera moins beau...
Les ventilos, je connais pas. Faut svoir si tu veux en PWM sur ta carte mère (donc il faut qu'elle ai autant de prise que de ventilos...) ou si tu veux mettre un réhobus pour contrôler en manuel. Je trouve ça moins propre mais ça se fait aussi...
Voilà.
PS: Je suis partagé sur les tuyaux rigides... Ce serait dommage de ne pas réussir à bloquer une fuite et donc avoir rien qui fonctionne...
Marsh Posté le 01-02-2017 à 20:46:22
Bonsoir à tous les deux, et merci de votre aide.
thevirus, dans ton lien, il y a un réservoir de compris ont dirait? Je suis obligé d'acheter un support en comportant déjà un?
Pour la vanne de remplissage et de purge tu fais bien de me le rappeler, j'avais lui ça il y a quelques temps mais j'avais oublié.
Pour les ventilos, c'est clair : ils sont super moches.
L'ensemble sera installé en mural dans une salle HC, dans les tons noir/blanc/rouge. Aurais tu une suggestion? Quelque chose de très performant, mais beau ! :-)
albertdici95, j'ai déjà installé deux config WC, du Alphacool, mais en tubes souples uniquement.
Le rad sera un 48cm avec 60mm d'épaisseur ici (voir la liste du lien EKWB). Je flippe un peu pour les coudes sur les tubes rigides, j'avoue.
Çà se plie bien avec un décapeur?
Pour le liquide, j'ai surtout l'impression qu'1/4 de litre, ça fait peu ! :-) Je souhaite du liquide blanc opaque.
Je peux difficilement mettre un rhéobus sur le Core P5, il n'y a pas de baie.
Je reste à votre écoute pour tout conseil d'ordre général ou super précise.
Encore merci les amis ;-)
Marsh Posté le 02-02-2017 à 00:04:35
Pour les ventillos pourquoi pas les thermaltakes riing12 j'en ai prit 3, silencieux, perf et jolie.
Oui ça se plie facile au décapeur, tube pteg 12/16 dans mon cas (acrylique je sais pas). Par contre faut quelques outils et avec 2plis ou plus sur le même tube, ça se complique un peu...
je suis en cours de reflexion sur mon 1er montage en rigide (7700k + gtx1080 aussi).
Marsh Posté le 02-02-2017 à 00:22:06
Salut hknx, ils ont l'air très bien, je garde la ref sous le coude. Merci.
Merci également pour la liste.
J'hésite vraiment à faire du rigide finalement. Mais c'est tellement plus beau...
Marsh Posté le 02-02-2017 à 03:11:05
Tu peut faire comme moi, du rigide mais avec que des coudes, ça facilité le montage, et ça fait plus jolie à mon sens
Les coude spéciale rigide pour du 10/12mm je les est pris sur ce lien, c'est de la bonne qualité (6 joints par embout + 2 de rechange fourni en plus !!!) et c'est compatible nickel avec les tube EK
https://fr.aliexpress.com/store/gro [...] 30006.html
Mon ex P5, avec quasi que du EK :
http://img11.hostingpics.net/pics/30088420161222230652.jpg
Marsh Posté le 02-02-2017 à 15:40:48
Salut 55speed,
Magnifique !!! :-)
J'avais déjà vu des montages comme le tien, mais pas aussi classe !
Superbe. Ce sont mes couleurs recherchées en plus :-)
Effectivement, c'est peut-être plus sérieux de faire comme cela. Je n'ai jamais réalisé de coude et n'ayant personne pour me le montrer (malgré d'excellentes vidéo youtube) j'ai vraiment peur de faire n'importe quoi.
Cela ne fait pas trop lourd? Tes tubes sont soutenus au châssis ou pas?
Question également, tu as opté pour une pompe séparée du réservoir, pour des raisons esthétiques ou autres?
EN tout cas BRAVO, c'est vraiment très réussi!
Marsh Posté le 02-02-2017 à 15:41:57
EDIT : le délai d'aliexpress est super long je crois?
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:03:20
:hello:  Drap :)
Beau projet.
J'ai le même en cours (je peaufine toujours :) ).
Pour info j'ai un topic sur le sujet et tu y trouveras le détail de mes paniers d'achats chez DocMicro.
Je pense le remettre à jour prochainement car j'upgrade / finalise en ce moment même :)
Voici le LIEN vers mon topic.
Je vais faire le tour de tes questions et verrais si je peux t'apporter mon aide :) Il y a pas mal de petits points à prendre en compte pour le P5.
- Déjà pour la question de la pompe j'ai une D5 PWM G2 et à refaire je prendrais la version avec les vitesses à changer manuellement.
Mon installation n'inclut pas pour le moment le GPU donc peut être que ma PWM me sera plus utile à ce moment là.
Concernant la pompe tu vas devoir fabriquer un support pour l'accueillir. Le support vendu avec le P5 ne va pas.
- Concernant le liquide j'ai pris l'option blanc opaque également. Il s'agit du Mayehms Pastel White. J'ai pris 1 litre et j'ai un reservoir de 250ml. J'ai largement de quoi remplir les tubes + le réservoir à 4/5.
Si tu prévois d'inclure le GPU au système 1L ne me parait pas déconnant. J'ai fais le choix de remplir au 4/5 car j'ai positionné 4 leds dans les fixations du réservoir (effet bof avec du liquide opaque...).
- Concernant les tubes rigides, j'ai acheté un kit de découpe/chauffe/pliage en occasion. Egalement des tubes EK 10/12 au nombre de 4 (impossible de retrouver la taille). A ce jour j'en ai utilisé 3 pour uniquement le RAD, le CPU, le Réservoir. Il m'en reste 1 pour GPU. Je n'ai pas eu de casse pour le moment (foiré un pliage mais cela tourne bien malgré tout donc j'ai laissé). 2 tubes me parait un peu court... Il s'agissait pour moi aussi du 1er wc et 1er pliage... C'est un poil galère (surtout au niveau des prises de cotes et découpage + que le pliage). Mais ça se fait (calme, sérénité, planification, prises de mesures et zou).
Concernant les angles en métal j'étais parti la dessus au début mais on m'a dit que ce n'était pas conseillé pour la gestion du flux et le risque de fuites. Après coup je me dis que c'est une solution totalement viable. Plus cher mais fonctionnelle (les raccords, angles coutent un oeil généralement...). Le pliage de tube est malgré tout plus joli mais c'est un avis personnel :)
- Concernant les ventilos je suis parti sur du Termaltake Riing et.... j'adore ! Certes c'est cher. Certes c'est lourds (quand tu dois raccorder les ventilo au petit boitier qui pilote les couleurs tu n'as pas 36 solutions). Certes tu vas devoir certainement racheter des rallonges ventilo pour aller du boitier à ta carte mère. Mais c'est joli ! Cela ne te limite pas à une seule solution de couleur et c'est top ! Alors attention avec le P5 c'est 4 ventilo sur le radiateur de 480 et tu ne peux que raccorder 3 ventilos par boitiers de commande. J'ai donc dû acheter 2 pack de 3 ventilo (j'en ai mis 2 dans le compartiment des câbles pour éviter de ne pas les utiliser...).
Je n'ai jamais testé d'autres ventilos. Attention également je n'ai pas encore trouvé d'intégration des boitiers sur le devant du P5. Ils sont donc pour le moment derrière dans le compartiment câble et donc inaccessible sans démonter le panneau arrière.
- Je te conseille également le robinet de purge. Et attention également le plus simple avec le P5 c'est d'avoir les sorties du réservoir sur le devant. Sorties sur le côté = galère pour le tubing car trop proche du radiateur et de la carte graphique !(ça passe hein mais c'est chiant, avec ma nouvelle 1070 ça touche le tube malgré tout...).
Si je vois d'autres choses j'éditerais :jap:
VENTE HARDWARE.::.VENTE JEU VIDEO
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:44:38
Hello yarrick10,
Merci pour tous ces conseils précieux !
Me revoilà à hésiter, merci !!! :-)
Non, je pense clairement que je vais opter pour les coudes métaliques, je verrais plus tard pour les tubes coudés (au remplacement du projecteur par un 4K et la carte graphique qui ira bien bien avec)
Etape 1 : coudes métalliques
Dans un temps 2, et après entrainement : 100% coudé.
Je note précieusement toutes tes infos.
Merci !
Marsh Posté le 02-02-2017 à 17:07:26
Pour les coudés il va, par contre, vraiment falloir que tu dessines et planifie ton coup !
Car avec l'utilisation des coudes 90° et 45° tu n'auras pas autant de marge de manœuvre qu'avec du tube plié à chaud.
Je pense même que tu pourras difficilement acheter avant l'ensemble des coudes métal. Tu vas devoir y aller à taton ou acheter un stock conséquent pour pouvoir avoir toutes les possibilités (et donc attention le budget).
Je crois que quelqu'un sur mon topic avait dit de prévoir 2 éléments de + par références pour éviter de devoir recommander pour 1 coudes ou 2 :)
Je dois encore avoir du rab pour ma part si jamais (ainsi que des patins anti vibrations et peut être d'autres trucs si jamais lol).
Courage pour les paniers d'achats :D
Marsh Posté le 02-02-2017 à 23:30:04
Oui je vais devoir faire un plan, clairement...
Et faire un peu de stock.
Je me doute que tout ne tombera pas au plus juste du premier coup.
Je vais attendre le retour de 55speed sur son choix de pompe non solidaire du réservoir.
Marsh Posté le 06-02-2017 à 13:03:10
Petit Up pour prendre des nouvelles de 55speed s'il passe par là ;-)
