selection cellules non contigues en vba
selection cellules non contigues en vba - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 05-02-2007 à 10:08:04
un petit problème de sélection de cellules non contigues en VBA se pose à moi.
la ligne des cellulles est représentée par une variable.
Pour deux cellules j'ai mis :
Range(("C" & dercell), ("D" & dercell2)).Select
et ça fonctionne.
Au-delà , si je veux sélectionner C, D, I, J, P   par exemple, je n'arrive pas à trouver la syntaxe et les bons séparateurs...
Quelqu'un aurait-il la solution ??
Merci d'avance
Charlie
Marsh Posté le 05-02-2007 à 15:31:29
Bonsoir,
ou bien je n'ai pas compris, ou bien voici deux réponses:
Range("A1:A10,C1:C12,E1:E21,F1:F10,I1:I20" ).Select
Range("B:B,D:D,F:F,I:I" ).Select
Cordialement
Marsh Posté le 05-02-2007 à 17:02:07
non ça je sais faire...  mon problème c'est que je travaille sur une ligne définie par une variable (ici dercell) je dois donc intégrer cette variable "dercell" dans mes références...
Marsh Posté le 05-02-2007 à 17:19:26
tu as essayer avec des
range(cells(l1,c1),cells(l2,c2))
Marsh Posté le 05-02-2007 à 17:25:00
Bonsoir,
Donc je n'ai pas compris,
peux-tu détailler autrement?
est-ce la formule
que tu voudrais un peu sous le style:
morang = "A1:A" & dercell1 & ",C1:C" & dercell2 & ",E1:E" & dercell3 & ",F1:F" & dercell4 & ",I1:I" & dercell5
Range(morang).Select
Cordialement
Marsh Posté le 05-02-2007 à 17:53:39
re..
Je veux simplement sélectionner certaines cellules d'une même ligne, ligne seulement connue par sa variable  (dercell) puisqu'elle est la dernière d'un tableau et change tout le temps.
Pour en sélectionner deux je fais :
Range(("C" & dercell), ("D" & dercell)).Select
et c'est bon.
C'est quand je veux sélectionner plusieurs cellules non contigues que je bloque dans la syntaxe :
en fait je voudrais par exemple:
Range(("C" & dercell), ("D" & dercell) et ici d'autres cellules non contigues à D).Select
Marsh Posté le 05-02-2007 à 18:15:50
re,
dercell = 11
morang = "A" & dercell & ",C" & dercell & ",E" & dercell & ",F" & dercell & ",I" & dercell
Cordialement
Marsh Posté le 05-02-2007 à 18:55:03
Merci ;)
