AIDE danger des dépôts et liquide sans dépôt ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2017 à 13:57:36
salut,
pour quel liquide je peux pas te dire je connais pas. Par contre, pour le depot, il est probable que les bouts de machin se soient deposés aussi dans les waterblocs.
Perso, je te conseillerais fortement de tout vidanger, remplir a l'eau, faire tourner l'ensemble pendant une journee. Ensuite deuxieme vidange et remplissage a l'eau. de nouveau une journee et vidange. Ensuite tu pourras remettre ton liquide coloré.
De toutes façons a la prochaine utilisation tu vas tout de suite voir si tes wb sont bouchés...
Marsh Posté le 22-01-2017 à 15:47:16
Avec les dépôts ont n'en fini jamais.
J'ai plus hésiter j'ai taper un filtre juste avec le wb cpu .
Fait dire que j'ai déjà des dépôts blanc dans mon réservoir avec du ek bleu...
Marsh Posté le 22-01-2017 à 18:02:35
Oui, ça peut être un complément essentiel dans ce genre de cas...
Marsh Posté le 22-01-2017 à 19:50:33
Ca n'a pas l'air de tuer le débit en plus. Donc pourquoi ne pas en mettre
Marsh Posté le 22-01-2017 à 20:41:35
| creep's a écrit : Avec les dépôts ont n'en fini jamais. |
Les filtres tu trouve ça ou ?
Marsh Posté le 22-01-2017 à 20:48:38
J'avais acheter chez docmicro .
Je possède les modèle en plexi et en acier. Tout deux nettoyable
Marsh Posté le 22-01-2017 à 20:53:42
là : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8818.html 4' environ...
Marsh Posté le 22-01-2017 à 21:25:27
Merci ça a l'air super pratique et genre avec ça ta plus de dépôt ?
Il en faut combien dans circuit CPU par exemple ? 3 Suffirait ils ?
Marsh Posté le 22-01-2017 à 22:26:40
En effet j'ai celui cité plus haut et ce modèle http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7230.html ( livré sans embout ! )
Perso j'en utilise 1 seul. C'est tellement filtrer comme un malade à l'intérieur ca bloque vraiment fort les résidu .
Ma dernière purge, j'utilisais du LDR norauto jaune. C'était visqueux à l'intérieur, beurk , ont aurait dit que j'allais créer une nouvelle forme de vie mdr
Mais mon WB était nikel lui.
Le truc qui est un petit plus, la version plexi, tu sais +- voir si c'est fort encrasser ou non.
La version 'acier' faut vidanger pour s'en apercevoir
Chez moi pour te donner une idée :
Installer juste avant le wb au point le plus haut ( plus facile quand je dois mini vidanger par le radiateur du bas )
Marsh Posté le 23-01-2017 à 00:28:12
Re,
aucune utilité d'en mettre plusieurs. Un seul fera le même boulot que 5 ou 6. Pour l'entretien, c'est comme en voiture que du préventif. Une fois par an, tu vidanges et tu change le filtre. Même si y a rien, ça fait pas de mal.
Autre solution, tu attends que tes températures grimpent. Là, tu te dis qu'il y a surement un truc qui coince.
Le meilleur emplacement est selon moi, juste avant la pompe. Tu es certain que toute l'eau qui circule sera filtrée. En plus, c'est nettement plus discret que partout ailleurs.
Marsh Posté le 23-01-2017 à 04:32:35
je vois pas l'interet de mettre un filtre en faite Oo ta juste a le filtré avant
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:40:23
Alors oui, dans un monde merveilleux, tu mets que H2O et tout va bien.
Sauf que dans la vraie vie, il se passe des choses un peu bizarre parce que:
- on met des colorants plus ou moins de qualité qui précipitent... ou pas
- l'eau contient quelques impuretés qui vont venir attaquer les differents matériaux de notre circuit et donc re modifier les paramètres
- on a beau bien boucher, le réservoir est toujours un peu poreux et l'air se mélange à l'eau pour créer des trucs bizarres, genre des bactéries qui pourrissent les matériaux...
- on est pas toujours sur l'ordi donc l'eau stagnne un temps certains ce qui permet à plein de petites choses d'attaquer les matériaux et accessoirement se déposer là où il ne faut pas;
- l'eau "gratte" les tuyaux, les blocs, la pompe, le rad... et ça fait des petites impuretés
- les pièces neuves gardent quelques traces de fabrication...
Voilà voilà. Si tu vidanges de temps en temps c'est assez négligeable mais les colorants et tous les facteurs cités plus haut peuvent amener des petites merdasses qui gênent le bon fonctionnement...
Marsh Posté le 23-01-2017 à 23:40:47
| creep's a écrit : En effet j'ai celui cité plus haut et ce modèle http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7230.html ( livré sans embout ! ) |
Marsh Posté le 23-01-2017 à 23:41:42
| albertdici95 a écrit : Re, |
Ouais mais je me disais que peut être de temps en temps ça laisse quand même passer un peu de dépôt et donc au second de le récupérer lol.
Marsh Posté le 23-01-2017 à 23:47:39
[quotemsg=2455217,10,79350]En effet j'ai celui cité plus haut et ce modèle http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7230.html ( livré sans embout ! )
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] 222143.jpg
Une dernière question, c'est quoi comme embout que tu utilise a droite de ton radiateur du haut ? Parc que j'ai un boitier 900D et justement a cette endroit juste au dessus de la carte mère ma boucle me fais peur j'ai mis un 90° mais j'ai pas confiance lol j'ai peur que le tuyau avec la pression du souple lache un jour.
Enfin chez pas si tu ma compris lol.
Marsh Posté le 24-01-2017 à 11:52:03
le problème c'est que au bout d'un moment ton débit va prendre une claque honnêtement c'est contre productif
Marsh Posté le 24-01-2017 à 12:12:11
| Matimote a écrit : le problème c'est que au bout d'un moment ton débit va prendre une claque honnêtement c'est contre productif |
Et en mettant le filtre entre deux robinets avec un nettoyage régulier ?
Marsh Posté le 24-01-2017 à 13:28:18
| Citation : Une dernière question, c'est quoi comme embout que tu utilise a droite de ton radiateur du haut ? Parc que j'ai un boitier 900D et justement a cette endroit juste au dessus de la carte mère ma boucle me fais peur j'ai mis un 90° mais j'ai pas confiance lol j'ai peur que le tuyau avec la pression du souple lache un jour. |
Sur le radiateur du haut, l'embout de droite c'est un simple embout 45 http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11006.html
Marsh Posté le 24-01-2017 à 13:33:23
| Winpoks a écrit : |
J'y ai pensé au double robinet, ont pourrai pensé l'utiliser avec des passe cloison auto bloquant mais quel que soit la marque chez moi ils ont toujours fuiter donc non .
Mais deux robinet avec admettont ceci
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _4312.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12882.html
Le filtre juste au milieu, ainsi pc éteint
, ont ferme les robinet ont dévise le Double Connecteur Mâle ont à le filtre en main, ont perd rien en liquide et ont nettoie tranquille le filtre , ont remet .
Duré opération 10minute grand maximum, pas de purge, circuit clean
J'a les robinet qui traine à la maison, me manque juste les Double Connecteur Mâle mmmh vais y réfléchir
Marsh Posté le 24-01-2017 à 18:49:19
Ouais enfin, faut pas psychoter non plus. Tu vas pas vidanger tous les deux jours!
Une fois par an c'est déjà pas mal. Faut quand même se dire qu'un dépôt c'est des morceaux de quelque chose qui se sont détachés...
Marsh Posté le 25-01-2017 à 02:39:24
En plus moi j'ai déjà un robinet mais je pense l'avoir mal positionné, je l'ai mis sur ma pompe mais quand je vidangé y'a pas grand chose qui coule lol.
Marsh Posté le 25-01-2017 à 12:42:40
| tiwtiw59 a écrit : En plus moi j'ai déjà un robinet mais je pense l'avoir mal positionné, je l'ai mis sur ma pompe mais quand je vidangé y'a pas grand chose qui coule lol. |
Faut essayer de le mettre au point le plus bas possible.
Dans mon 900 D je l'ai mis sur le radiateur ( en vertical ) du bas, mais malheureusement je n'ai pu le fixé que sur la partie du haut, donc quand je vidange, il reste la moitier du radiateur rempli.
C'était ca, ou plus moyen de fermer la tour lol
Marsh Posté le 25-01-2017 à 17:16:02
| creep's a écrit : |
Ouais sauf que moi j'ai un seul RAD en 480 au dessus et j'ai donc mis la pompe sur les RACK HDD en face du deuxième ventilo de façade chez pas si tu vois où un peu prêt.
Après c'est peut être parc que j'ai de l'air dans mon circuit d'ailleurs j'ai jamais compris, pourquoi il inventé pas une purge pour sortir l'air du circuit genre comme sur les radiateur de maison.
Sinon dans ton boitier ta un RAD au dessus de ta carte mère ?
Marsh Posté le 25-01-2017 à 17:43:33
La purge se fait automatiquement via le réservoir (airtrap)
Il suffit juste d'incliner la tour de façon à aider les bulle pour faire le trajet jusqu'au réservoir.
Marsh Posté le 25-01-2017 à 17:59:08
| juan1972 a écrit : La purge se fait automatiquement via le réservoir (airtrap) |
Pourtant j'ai une grosse bulle d'air dans mon WB cpu et j'ai incliné je ne sais combien de fois ma tour et toujours rien elle veux pas disparaître, Enfin sur le moment je la vois plus mais 2/3 jours plus tard elle revient la coquine.
C'est peut être que j'ai mis le waterblock a l'envers enfin retourné si tu préfère, c'étais plus beau dans la mis en place des tuyaux.
Marsh Posté le 25-01-2017 à 18:07:50
Re,
y a moyen d'avoir une photo? j'ai rien compris a la dispo...
Marsh Posté le 25-01-2017 à 18:34:01
| tiwtiw59 a écrit : |
Je vois +- comment tu as installer la config chez toi.
Par contre pourquoi ne pas avoir utiliser la partie du bas pour installer ton radiateur, tu aurais la possibilité d'utiliser l'air frais ( surtout qu'on est bien filtrer avec nos 900d
Pour le moments j'ai un XPSC v3 480 dans le bas et un ST30 360 sur le top. Ma pompe quand à elle est dans la partie inférieur du 900d. J'ai aussi "séparer" les deux partie de la tour avec un kit plexi ( ca évite justement que la chaleur du radiateur du bas monte dans toute la tour ). Ca fonctionne bien ma foie.
Marsh Posté le 25-01-2017 à 20:06:12
| creep's a écrit : |
A vrai dire mon boitier et toujours ouvert je met jamais la porté latéral lol j'aime bien voir mon circuit tourné.
Moi en ce moment j'ai que le CPU qui est refroidi avec un 480 j'ai déjà trop mais par compte mes ventilos je pense qui refroidisse pas assez avec mon 5930k j'étais trop chaud je l'ai vendu et j'attend mon prochain cpu.
Marsh Posté le 25-01-2017 à 20:43:54
Ton 900D tu as une porte vitré non ? donc tu vois à l'intérieur déjà
Avec un 480 tu refroidissais pas assez une p'tit 5930K !! que ferais tu avec un Amd
Marsh Posté le 25-01-2017 à 21:22:02
| creep's a écrit : Ton 900D tu as une porte vitré non ? donc tu vois à l'intérieur déjà |
Oui sauf que moi ma porte j'ai pas retiré le film plastique donc je vois pas vraiment met de toute façon je vais bientôt investir un bandeau LED comme ça ce sera réglé.
Et pour le 5930k je pense que c'est le CPU en lui même qui chauffé ou bien mes ventilos sur le RAD qui refroidisse pas assez le liquide.
J'ai ce modèle la,
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 10673.html
Par compte niveau bruit c'est le top tu entend uniquement le souffle de l'air. Si ta un autre modèle a proposé je suis preneur lol. Toujours a la recherche du plus performant.
Marsh Posté le 25-01-2017 à 22:13:10
Tu l'as vendu cher ton 5930K ? juste pour savoir
Oui ce sont de très bon ventilateur, enfin d'après les stats. Aucun soucis avec eux
Moi j'ai à peu pres tout essayer , j'ai même été jusqu'a mettre 1*480 + 1*360 + 1*120 + 1*Nova 1080 ( imagine le truc de malade ) . Pourtant au bout du compte, j'ai toujours la même température d'eau à quelques degrer pres.
Mais avec un bruit silence bien sur!
Ici je tourne sur les radiateurs avec 4* corsair SP Quiet édition ( pas trop de bruit en position vertical, pas les meilleur au monde, mais pas les plus mauvais ).
3* NoiseBlocker M12-S2 sur le 360.
Le reste dans la tour c'est du bequiet silent wing 2.
le tout brancher sur un aquaero 6 pro.
les corsair & NB sont basé sur la température de la flotte, en gros sont au ralentit quand l'eau est en dessous de 28' et j'ai regler maximum 1000 rpm quand l'eau monte au dela de 30'
C'est très correct, je n'ai pas encore dépassé les 32 ' sur l'eau .
Marsh Posté le 25-01-2017 à 22:45:37
| creep's a écrit : Tu l'as vendu cher ton 5930K ? juste pour savoir |
Marsh Posté le 25-01-2017 à 22:49:17
Et tu en pense quoi du aquaero 6 pro ? J'ai jamais utilisé de Rehobus même si on me la conseiller plusieurs fois.
Tu peu branché combien de ventilo dessus ? Parc que sur les cartes mère de nos jours on dirais ils ont oublié les FAN
Marsh Posté le 25-01-2017 à 23:18:19
L'aquaero 6 c'est du baleize .
30w par canal
mais une vidéo te fera une meilleur idée https://www.youtube.com/watch?v=DPQaMowIrmU
Tout est absolument configurable, c'est pas donné, mais marche bien.
Marsh Posté le 25-01-2017 à 23:48:47
| creep's a écrit : L'aquaero 6 c'est du baleize . |
Et tu peu branché combien de ventilo dessus ?
Parc que moi avec mon problème c'est que je suis obligé désactivé ma pompe dans le bios sinon quand je boot ça me met le message ERROR CPU FAN et quand je la désactive
dans le bios ne tourne pas.
Marsh Posté le 26-01-2017 à 00:48:26
Ca dépends des ventilateur. Mais 30w par canal.
Si tu utilise des pompes DDC 10w tu peux en mettre 3 sur chaque canal ca te fait une idée
Et en ventillo, si 3w/fan ca fait 10 par canal, ca fait un max
Marsh Posté le 26-01-2017 à 01:01:25
| creep's a écrit : Ca dépends des ventilateur. Mais 30w par canal. |
D'accord mais y'a autre chose entre ton ventilo et ton Rehobus pour branché tout sur le Rehobus ?
Sorry je connais kedal en branchement Rehobus.
Marsh Posté le 26-01-2017 à 01:27:34
J'utilise une ralonge et un multi prise fan en effet.
Il en existe de toute sorte, 3 pin, 4 pin. Pour 3 fan , 6 fan 9 fan même 12 je crois
Marsh Posté le 22-01-2017 à 12:09:25
Comme l'indique le titre les dépôts d'un liquide sont ils dangereux ? Si oui quel risque et que faire vidangé ou pas obligatoirement ?
J'ai du Mayem Blanc et ça fais maintenant environ 1 moi que mon circuit n'a pas tourné et je vois que la couleur du liquide est devenu un peu transparente et dans l'un des mes tuyaux je vois comme du sable blanc au fond.
Y'a t'il un liquide qui fais zéro dépôt si oui lequel svp ?
Merci.
